New Xtreme Project (Custom Tank, Radiator from A/C) (56K warning...)
AlexanderK
Καλησπέρα,
Κατα την διάρκεια των διακοπών, είχα πάει στο πατρικό μου και ξεκουραζόμουν και σκεφτόμουν διάφορα.
Λόγω μιας μεταφοράς του λέβητα του σπιτιού, 2 κολλεκτερ βγήκαν άχρηστα.
Ο πατέρας μου ήθελε τα πετάξει.
Σκεπτόμενος την δουλεία που έκανε ενά παιδί και το έδειξε στο thread που έχω ανοίξει για ράγισμα ρεζερβουάρ, το κράτησα και σκέφτηκα να κάνω κάτι παρόμοιο.
Αρχική κατάσταση.....
Εσωτερικά...
Πολύ βρωμιά και μια μπίχλα σαν σκουριά....
Άντε λέω να ξεκινήσουμε καθάρισμα και αν καθαρίζει....
Καθάριζε σιγά σιγά...
Μετά ήρθε η ώρα για γιάλυσμα...
Το μυστικό της επιτυχίας...ε του γιαλύσματος....
Κάτι γίνεται...
Και από το πολύ τρίψιμό...Πιστεύω βγήκε καλό αποτέλεσμα....
Σήμερα έγινε η παραλαβή της δωρεάς.......
http://www.thelab.gr/showthread.php?t=34705
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Qparadox...
Και έχουμε....
Έφτιαξα μια διακλάδωση σε περίπτωση που χρειαστεί να αφαιρέσω το τέρας ε... το ψυγείο....
Διάφορες φωτογραφίες από το σύστημα....
Cpu, mosfets, rad 1x12cm (thin), nb,
rad 3x12 cm (thin)
1st pump
2nd pump
Και μία γενική του χώρου...
Μένει μόνο να μπει το πλαϊνό καπάκι...
Και μερικές θερμοκρασίες...
Η κατασταση πριν το ψυγείο τέρας....
Η κατάσταση με το ψυγείο τέρας....
Να σημειωθεί ότι η ανεμιστήρες των εσωτερικών ψυγείων υπολειτουργών.
Φαίνεται και στο ρυθμιστή στροφών στην φωτογραφία με τη πρόσοψη του κουτιού.
Και μετά από μισή ώρα prime...
Πιστέυω το ότι έπεσα 10 βαθμούς στο intelburntest είναι μεγάλη υπόθεση...
Από αύριο ψάξιμο για μεγαλύτερα ρολόγια.....:whistling:whistling:whistling
Περίμενω τις απόψεις σας και τις παρατήρησεις...
Και πάλι ευχαριστώ τους Qparadox για το ψυγείο - τέρας, αλλά και τον l_satsok για την ιδέα για το reservoir....
Αρκετα αβολο και περιττο θα ελεγα,ενα γρηγορο τεστ που εκανα με τα παραπανω προγραμματα διαπιστωσα οτι ενω εχω χαμηλοτερα temps απο τα δικα σου στο prime 3-4 βαθμοι πανω κατω,στο αλλο τεστ της intel κυμαινοτανε 72-76,αρα αυτο το τερας ψυγειο ειναι χρησιμο μονο σε τρελλες καταστασεις που δεν πιστευω να εφαρμοζονται σε καποιο pc καθημερινης χρησης,τα συστηματα μας radiator-block εκτος απο αντλια ειναι ιδια καθως και ο cpu με την μονη διαφορα 8χ455 1.47volt σε full load.
Απο την αλλη σαν project ωραιο ειναι αν και δεν πιστευω να σε βοηθησει να ανεβασεις τον cpu απο οσο θα ανεβαινε με το τριπλο και μονο ψυγειο,το tank αρκετα πρωτοτυπο θα λεγα.
  aqua έγραψε:
Έχεις δει τι έχω πάνω στο κύκλωμα?
Ετσι-ετσι!!!! αυτα ειναι !
:happy2:
Και να μην ξεχναμε οτι το ψυγειο αρχικα μου το ειχε δωσει ο kx5, τον οποιο και ξανα-ευχαριστω!!!
Αν το εχεις κανει για την πλακα σου το ολο project ok. Αλλα αν το εχεις κανει για την αποδοση δεν πιστευω οτι αξιζει το λιγο που κερδιζεις μπροστα σε ολη αυτη την ακαταστασια.
  unstoppable έγραψε:
Η ακαταστασία θα διορθωθεί σιγά σιγά και όλα θα μπούν μέσα σε σπιραλ.
Οσο για την απόδοση...Είναι λίγοι 10 βαθμοί???
δεν είναι λίγοι οι 10 βαθμοί, φαντάζομαι προσπαθεί να σου πει οτι για 10 μόνο βαθμούς δεν αξίζει...
Κατ'εμε καλύτερα ένα custom project ,αλλά με ψυγεία κτλ τα οποία είναι σχεδιασμένα για Pc..Ούτε τόσο νταβαντούρι, ούτε τέτοιος χαμός και κυρίως καλύτερα temps:big_boss:
Οι 10 βαθμοι κατω ειναι εξαιρετικη αποδοση απλα φαινονται μονο σε τρελλες καταστασεις,αυτο εξηγησα παραπανω οτι ενω εχω 3-4 βαθμους κατω στο prime απο σενα,οταν τρεχω της intel εχω 8-10 βαθμους πανω απο σενα,αυτο σημαινει οτι το ψυγειο μου δεν ειναι επαρκες να απαγαγει τοσα watt,σε νορμαλ συνθηκες χρησης παιχνιδι,βιντεο κ.τ.λ δεν πιστευω ποτε να βρεθεις σε τετοια κατασταση οπως το τεστ της intel,εχεις και την 4870x2 απ οτι βλεπω αλλα και παλι δυσκολο να πετυχεις τετοιο τρελλο full load σε νορμαλ συνθηκες.
Επειση ειδα που ανεβασες λιγο την cpu ,καλυτερα ανεβασε τον πολλαπλασιαστη και ριξε fsb oi quad δεν φημιζονται για τα max fsb,θα πας πολυ καλυτερα τα 4Ghz τα εχεις ανετα πιστευω 9χ445 και δωσε μεχρι 1.6 real vcore.
Υ.γ Μην παει και τρεξει κανας αεροψυκτος με κλοκαρισμενο συστημα τo IntelBurntest την εκατσε:rolleyes:
  AlexanderK έγραψε:
Το λιγο και το πολυ ειναι σχετικο, για αλλους και οι 3 βαθμοι ειναι σημαντικη διαφορα. Τι ψυγειο ειχες πριν? Τα μετρησες σε ιδια θερμοκρασια χωρου. 10 μου φαινονται πολλοι αν ειχες πριν κανενα 4απλο feser.
  unstoppable έγραψε:
Τα ίδια ψυγεία που είχα στις φώτο απλώς πρόσθεσα το μεγάλο.
Alex βλέπω το ψάχνεις πολύ να φτάσεις στα όρια της την υδρόψυξη.Μπράβο φίλε.Άντε έυχομαι σύντομα στα 4Ghz!!!
  drFTer έγραψε:
βγαλε το τερας εξω απο το παραθυρο θα πεσεις 20 βαθμους!!!
To σκέφτηκα και αυτό...Μετά ποιος ακούει την γκρίνια από γονείς...
μπραβο,πολυ ωραια.
ασχολεισαι και μαθαινεις μονος σου,αυτο ειναι το σπουδαιοτερο.
παντως απο ενα σημειο και μετα δεν πεφτουν αλλο οι θερμοκρασιες,εκτος και βαλεις
το ψυγειο ...στο ψυγειο!
αληθεια το σκεφτηκες αυτο; αντι να το βγαλεις στο μπαλκονι και αφου εχεις μακρυους σωληνες,να το βαλεις καπου μεσα στο ψυγειο,σε μια γωνια,χωρις ανεμιστηρες.
μην το παρακανεις ομως και εχεις υγροποιηση.
τωρα οι θερμοκρασιες σου ειναι καλες,θα μπορουσαν να ειναι και λιγο κατω απο τους 50
αφου εισαι στα 3,6 με 1,44vcore
να σου πω την αληθεια 55 ειχα με τις ιδιες συνθηκες αλλα με τo εσωτερικο τριπλο black ice συν ενα μικρο 12αρι με gpu 4850 και northbridge στο κυκλωμα και εγιναν αμεσως
45-48 οι βαθμοι μονο με αλλαγη της παστας απο as5 σε liquid pro.
σου βαζω ασχημες ιδεες ξερω...
  l_satsok έγραψε:
μπραβο,πολυ ωραια.
φίλε μου δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβάλω χέρι για κανένα μήνα. Με κούρασε. Έχω και κάτι προσωπικά προβλήματα. Αυτο που πέτυχα είναι να δουλεύω τον q6600 στα 8χ460(φοράει d-tek v1 με quad nozzle), mosfets, nb,sb, 4870x2 (@800/1000) και απο θόρυβο να είμαι σε επίπεδα fanless... Πιστεύω αξίζει....Όσο για την πάστα...Πρόσφατα ήρθε στα χέρια μου ένα σωληνάριο artic cooling mx-2 και γράφει πάνω ότι είναι καλύτερη απο as5...Στις επόμενες αλλαγές θα χρησιμοποιθεί. Έχω σαν σκοπό σε κανενα μήνα να λύσω όλα τα block και να τα καθαρίσω με cylit bank το οποιό γυαλίζει κυριολεκτικά το χαλκό. Εκεί πιστεύω ότι θα πέσω ακόμα λίγο σε θερμοκρασίες.
  l_satsok έγραψε:
με mosfets, nb,sb, και 4870x2 στο κυκλωμα ;; μια χαρα εισαι.
αστο ετσι.
με έβαλες σε ιδέες για την liquid pro.Μου φαίνεται το άλλο σκ θα ξηλώσω πράγματα...;)
Βλέπω τρελές διαφορές με as5 στο νετ.
Μάλλον θα την χτυπήσω...
