  • ces-2019-banner
  • Latest Reviews
    All Reviews
  • Ειδήσεις
    Νέα mini PCs από την Shuttle με επεξεργαστές Intel 8ης γενιάς
    Η Shuttle ανακοίνωσε δύο νέα mini PCs με επεξεργαστές Intel 8ης γενιάς τα οποία έχουν όγκο που δεν υπερβαίνει τα τρία λίτρα. Πρόκειται για τα νέα μοντέλα Shuttle XH310 και XH310V, τα οποία διαφέρουν μόνο στο ότι το "V" μοντέλο διαθέτει καλύμματα που κρύβουν το οπτικό μέσο αποθήκευσης και τις εισόδους/εξόδους.
    Πέρα από την παραπάνω αισθητική διαφορά, τα δύο νέα mini PCs της Shuttle έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Δέχονται επεξεργαστές Intel 8ης γενιάς, με TDP έως και 65W, με την μητρική τους να βασίζεται στο Intel H310 chipset. Η ψύξη του επεξεργαστή επιτυγχάνεται μέσω συστήματος ψύξης με heatpipes και δύο μικρούς ανεμιστήρες διαμέτρου 6 εκατοστών.
    Δύο SO-DIMM υποδοχές προσφέρουν υποστήριξη για έως και 32GB μνήμη DDR4, ενώ στον τομέα του αποθηκευτικού χώρου, υπάρχει θέση για δύο σκληρούς δίσκους ή SSDs των 2,5'', θέση για λεπτό οπτικό μέσο αποθήκευσης καθώς και μία θέση για M.2 SSD, NVMe ή SATA.
    Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται δύο θύρες Gigabit Ethernet, έξοδοι εικόνας HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2 και D-Sub/VGA, 5.1 HD Audio (digital audio μέσω HDMI/DP), θύρες ακουστικών και μικροφώνου, τέσσερις USB 3.0, τέσσερις USB 2.0, δύο RS232 (1x RS422/RS485). Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα προσθήκης τριών επιπλέον θυρών COM στο XH310, στην θέση του οπτικού μέσου αποθήκευσης.
    Τα νέα Shuttle XH310 και XH310V είναι άμεσα διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή αγορά ως barebones, με τιμή στα 192 ευρώ, χωρίς τους φόρους.
    • Chassis
      Slim 3.5-litre chassis, colour: black
      Dimensions: 238 x 200 x 72.5 mm (LWH without rubber feet) = 3.5-litre
      Height including rubber feet: 73.2 mm
      Weight: 2.2 kg net, 3.5 kg gross
      Open front - without covers for optical drive and front panel connectors
      Hole for Kensington Lock at the back panel
      Operation position horizontal or even vertical with the optional stand PS01
    • Power Adapter
      External 90 W power adapter (fanless)
      Input: 100~240 V AC, 50/60 Hz
      Output: 19 V DC, max. 4.74 A, max. 90 W output wattage
      AC Connector with protective-earth contacts, cable length: 1.7m
      DC Connector: 5.5 / 2.5mm (outer/inner diameter)
      Remark: the DC-input of the computer supports an external power source with either 12V±5% or 19V±5%.
    • Operating System
      This system comes without operating system.
      It is compatible with Windows 10 and Linux (64-bit)
    • Processor support
      Processor Socket LGA 1151v2
      Supports Intel Core i7 / i5 / i3, Pentium and Celeron processors
      Supports the 8th generation Intel Core processors, codename "Coffee Lake-S" in 14++ nm process technology
      Maximum supported processor power consumption (TDP) = 65 W
      Up to 6 CPU cores, 12 threads and 12 MB of L3 cache
      Does not support the unlock-function of Intel K-Series processors.
      Not compatible with older Socket LGA 1151 processors (6th Gen. "Skylake" and 7th Gen. "Kaby Lake").
      The processor integrates PCI-Express, memory controller
      and the graphics engine on the same die (performance features
      depending on processor type)
      Please refer to the support list for detailed processor support information at global.shuttle.com.
    • Processor heat-pipe cooling
      Processor cooling with heat-pipe technology and two fans (6cm)
    • Mainboard / Chipset / BIOS
      Mainboard FH310V, Mini-ITX form factor 17 x 17 cm, 8 layer design
      Chipset: Intel® H310 Chipset
      AMI BIOS in 8 Mbit EEPROM with SPI interface
      All capacitors are high quality solid capacitors
      Supports hardware monitoring and watch dog functionality
      Supports Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
      Supports power on after power failure [1]
      Supports Firmware TPM v2.0 (fTPM)
    • Memory support
      2x SO-DIMM slot with 260 pins
      Supports DDR4-2400/2666 (PC4-19200/21300) SDRAM at 1.2 V
      Supports Dual Channel mode
      Supports a maximum of 16 GB per DIMM,
      maximum total size: 32 GB
      Supports two unbuffered DIMM modules (no ECC or registered)
    • Integrated Graphics
      The features of the integrated Intel UHD graphics function
      depend on the processor type used.
      Supports DirectX 12, OpenGL 4.5
      The PC features three video outputs:
      - 1x HDMI v2.0a (supports 1080p/60 and 2160p/60)
      - 1x DisplayPort v1.2 (supports 1080p/60 and 2160p/60)
      - 1x Analog VGA (15-pin D-Sub)
      Supports two independent displays simultaneously with the integrated graphics function.
      Supports Blu-ray (BD) playback with HDCP content protection [3]
      Hardware video decoding/encoding: H.264, H. 265 (8- and 10-bit, encoding via QuickSync), VP9 (10-bit VP9 can only be decoded)
    • 5.1-channel audio
      Audio Realtek® ALC 662 5.1-channel High-Definition Audio
      Three analog audio connectors (3.5mm) at the back panel:
      1) Front line-out (head-phones)
      2) Rear Surround line-out (shared with microphone input)
      3) Center line-out (shared with line-in)
      Digital multi-channel audio output: by HDMI and DisplayPort
    • Dual Gigabit LAN Controller
      Dual network with two RJ45 ports
      Used network chips:
      2x Intel i211 Ethernet Controller with MAC, PHY and PCIe interface
      Supports 10 / 100 / 1.000 MBit/s operation
      Supports WAKE ON LAN (WOL)
      Supports network boot by Preboot eXecution Environment (PXE)
      Supports Teaming mode [5]
    • M.2-2280M SSD slot
      The M.2 2280M slot provides the following interfaces:
      - PCI-Express Gen. 2.0 X4, supports NVMe
      - SATA v3.0 (max. 6 Gbps)
      It supports M.2 cards with a width of 22 mm
      and a length of 42, 60 or 80 mm (type 2242, 2260, 2280).
      Supports M.2 SSDs with SATA or PCI-Express interface
    • M.2-2230E slot for WLAN cards
      Interfaces: PCI-Express Gen. 2.0 X1 und USB 2.0
      Supports M.2 cards with a width of 22 mm and a length of 30 mm (type 2230)
      Supports WLAN extension cards (optional Shuttle accessory: WLN-M)
    • Drive connectors
      3x Serial-ATA connector, max. 6 Gbps
      Supports NCQ and AHCI
      Note: The package includes pre-installed cables (for SATA and power) and mounting screws for one 2.5" drive and one optical slimline drive.
    • Storage Bays
      This system features three drive bays:
      1) supports one optical drive (ODD) in 5.25" slimline format with max. 12.7 mm height - this bay can alternatively be used for a 2.5" drive
      2) upper 2.5" bay supports one 2.5" drive with max. 12.7 mm height
      3) lower 2.5" bay supports one 2.5" drive with max. 9.5 mm height
      The system includes the following pre-installed cables:
      - 2x Power cable for 2.5" drives (5 Volt [6])
      - 1x SATA cable for one 2.5" drive
      - 1x combo connector (SATA and power) for an optical slimline drive (DVD or Blu-ray)
      Note: This system is ready for one 2.5" drive (SSD or hard disk) and one DVD/Blu-ray drive in slimline format to be installed.
      For further 2.5" drives, additional SATA cables and screws are required. For a possible third 2.5" drive also a Y power cable is required. (All not included)
      The optional accessory PHD4 allows the installation of a 3.5" hard disk [8].
    • Front Panel connectors
      Microphone input
      Audio Line-out (headphones)
      2x USB 3.0 (= USB 3.1 Gen 1)
      2x USB 2.0
      Power button
      Power LED (blue)
      HDD LED (yellow)
    • Back Panel connectors
      1x DisplayPort 1.2 audio/video output [2]
      1x HDMI 2.0a audio/video output
      1x Analog VGA video output (15-pin D-Sub)
      Note: a maximum of two displays can be operated at the same time.
      2x USB 2.0
      2x GigaBit LAN (RJ45)
      1x COM (RS232) - on the right side
      1x COM (RS232/422/485) - middle/down
      3x Audio 3.5mm (Line-in, Line-out, Mic-in)
      1x DC-input connector for external power adapter (supports 12V±5% or 19V±5%)
      1x 4-pin connector (2.54 mm pitch) supports:
      - external power on button (see optional  accessory CXP01)
      - Clear CMOS function
      - +5V DC voltage for external components
      2x Perforation for Wireless LAN antennas
      1x Hole for Kensington Lock
    • Other onboard connectors
      Power on after power fail (hardware solution by jumper) [1]
      Front connectors for power button, LEDs, USBs, audio ports
      USB 2.0 headers (4-pin)
      4x RS232 COM port (2x5-pin header, 2 mm pitch) - 1x occupied
      Two 4-pin fan connectors (one occupied by the CPU cooling system)
      LPC interface (2x5-pin header, 2 mm pitch)
      Embedded DisplayPort (eDP, 2x 15-pin)
      Power input connector (4-pin P4 ATX 12V female)
    • Supplied Accessories
      Multi-language installation guide (EN, DE, FR, ES, JP, KR, SC, TC)
      DVD with Windows 10 driver software and manuals in PDF format
      Pre-installed SATA and power cables for one 2.5" drive and one slimline drive
      External power adapter with 1.7m AC power cord (with protective-earth contacts)
      Protector cap for the CPU socket (do not use if heat-pipe or fan is mounted)
      CPU heatpipe cooling system with heatsink compound
      2 screws for installation of two M.2 cards
      8 screws for installation of two 2.5" drives
      2 screws for installation of an optional slimline drive
    • Optional Accessory
      - PS01: Vertical stand
      - PV02: VESA mount
      - WLN-M: WLAN module [4]
      - PHD4: 3.5" Hard Disk Rack [8]
      - CXP01: adapter cable for external power button
      - PCM31: Adapter for three additional RS232 COM ports [9]
    • Environmental Specifications
      Operating temperature range: 0~50°C [7]
      Relative humidity range: 10~90% (non-condensing)
    • Conformity and Certifications
      EMI: FCC, CE, BSMI, C-Tick
      Safety: ETL, CB, BSMI
      Other: RoHS, Energy Star 5.0, ErP
      This device is classed as a technical information equipment (ITE) in class B and is intended for use in living room and office. The CE-mark approves the conformity by the EU directives:
      (1) 2004/108/EC relating to electromagnetic compatibility (EMC),
      (2) 2006/95/EC relating to Electrical Equipment designed for use within certain voltage limits (LVD),
      (3) 2009/125/EC relating to ecodesign requirements for energy-related products (ErP)
    Σχόλια χρηστών
    Αν καποιος θελει να βαλει υποστηριζομενο (απο την μητρικη) 95W τσιπακι αραγε, θα μπορουσε? (Με καποια μοντα ή low profile ψυχτρα)
    Σε σχεση με τα NUC8i7HNK και NUC8i7HVK αυτο φαινεται να ειναι μια πιο τιμια λυση για ESXi white lab. (~100-200€ cheaper and with more cores to the boot)
    Απ οσο εψαξα τα δυο NICs του (I-211) δεν φαινεται να εχουν καποιο προβλημα σε ESXi 6.5 και 6.7 (Στον 6.0 ομως εχουν)
    Λογικα οποιοσδηποτε επεξεργαστης 8ης γενιας επισης δεν πρεπει να εχει προβλημα.
    Το storage δεν μας απασχολει, εφοσον το iSCSI λειτουργει χωρις προβλημα. (Main installation on USB)
    Έγινε επεξεργασία - Frostbyte
    Share this comment
    Link to comment
    Share on other sites
    Λιγο overkill 95w και ειδικα σε τετοιο μεγεθος θα εχει θεμα με τα thermals.
    Γενικα ναι για esxi/proxmox δεν φαίνονται ασχημα!
    Προσωπικά εχω εναν hp g8 για αυτη τη χρηση (ισως καποια στιγμη του βαλω εναν cpu i3 της προκοπης )
    Share this comment
    Link to comment
    Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή κάντε είσοδο για να σχολιάσετε
    Πρέπει να είστε μέλος για να προσθέσετε ένα σχόλιο
    Δημιουργία λογαριασμού
    Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό. Είναι εύκολο!
    Σύνδεθείτε
    Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
    Είσοδος
By using this site, you agree to our Όροι Χρήσης.
