Everything posted by Magnum
				Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός 2016
Το μέλος Magnum σχολίασε στην δημοσίευση του karmen1983 στην ενότητα Ειδήσεις
Καλές γιορτές και καλή χρονιά να έχουμε ! Καλή τύχη σε όλους -
				Rebuild Li-Ion cordless screwdriver battery και αντικατάσταση εργοστασιακού φορτιστή
Magnum απάντησε στο θέμα του karmen1983 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Λοιπόν οι διαστάσεις του μοτέρ όπως φαίνεται στην 2η φωτογραφία είναι Φ36mm και μήκος του μεταλλικού σώματος (από το πλαστικό που φαίνεται μέχρι κάτω, χωρίς την κατάληξη για τους ακροδέκτες) είναι 54mm. Βέβαια στον χώρο που μπαίνει όπως φαίνεται στην 4η & 6η φωτ. έχει αρκετό χώρο από κάτω που μπαίνουν τα καλώδια βλ. 6η φωτ. Έτσι όπως το βλέπω δεν υπάρχει περίπτωση να μπει θήκη για 4x18650 και χλωμό ακόμη και για 3η εκεί που πριν είχες τις μπαταρίες! Μάλλον θα βολέψει δύο 2χ18650 + 1χ18650. Το BMS το παράγγειλα και είναι καθ' οδόν οπότε σε λίγο καιρό θα το έχω στα χέρια μου για να δούμε περισσότερες πληροφορίες και να δούμε και διαστάσεις πως βολεύει να μπει, ώστε στην συνέχεια να πάρουν σειρά και τα υπόλοιπα. Τώρα με την δεύτερη ταχύτητα προβληματίζομαι. Μπορώ να τις φορτίζω πλήρης τις μπαταρίες στα 4.2V (αν δεν κάνω λάθος τόσο φτάνουν οι 18650) και με συνδυασμό με ένα step down module όπως προτείνει ο felix να παίρνω τα 18V που χρειάζεται στην full ταχύτητα το μοτέρ, και την μικρότερη ταχύτητα να την παίρνω απευθείας από τις 3χ18650 όπως έχει κάνει και η B&D, βέβαια σε εμένα θα είναι 4.2Vx3=12.6V αντί 14.4V που είχε, λογικά θα δουλεύει? Υπάρχει πρόβλημα αν στην ενδιάμεση ταχύτητα παρακάμπτω το BMS ? Τέλος βρήκα και ένα 5 Cells Lithium Charging Battery Capacity Percent Level LED Indicator για να δείχνει την κατάσταση των μπαταριών -
Σήμερα αποφάσισα και ξανά άνοιξα το σκουπάκι και : Το οποίο είναι 18V όπως φαίνεται παραπάνω και από το μοτέρ. Ακόμη όπως φαίνεται παρακάτω έχει 15 μπαταρίες NiMh ! Όπως φαίνεται παραπάνω έχει δύο ταχύτητες λειτουργίας, στην μία έχει τις 12 μπαταρίες (14.4V) και στην δεύτερη και τις 15 μπαταρίες (18V). -
Το σκουπάκι είναι μήνες που το είχα ανοίξει για να δω τι μπαταρίες είχε μέσα και δεν θυμάμαι ακριβώς τι τάση του μοτέρ, μόνο το ότι αναφέρει ότι είναι 18V το σκουπάκι. Το BMS που κοιτάγαμε με τον Seafalco είναι ρυθμιζόμενο στην τάση που θα φορτίζει τις μπαταρίες (3.65V - 4.35V) οπότε θεωρητικά με αυτόν τον τρόπο, θα πάρουμε να αντίστοιχα Volt που θέλει το μοτέρ, χωρίς το έξτρα step down module που αναφέρεις - Βέβαια πρέπει πρώτα να βρούμε πως γίνεται αυτή η ρύθμιση... Μάλλον όταν θα το έχω στα χέρια μου - Λέω να παραγγείλω το BMS ώστε να το έχω από κοντά ώστε να δούμε περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες από αυτά που αναφέρει στο listing του Ebay. -
Ναι με μια γρήγορη αναζήτηση στο Ebay βρήκα μέχρι 4x ( http://www.ebay.com/itm/1Pcs-Plastic-Battery-Holder-Storage-Box-Case-for-4x-18650-Rechargeable-Battery-/272066894270?hash=item3f587359be:g:88kAAOSwnH1WYoAQ ) Οπότε το πιο πιθανό είναι όπως είπες ο συνδυασμός μιας 2πλης + 3πλης Να υποθέσω ότι ήταν 14.4V το σκουπάκι και αντίστοιχο το BMS ? Καλά που το ανέφερες για την χοντρή μεταλλική ακίδα, ώστε να βρω κάτι που να μπορώ εύκολα να κολλήσω τα καλώδια επάνω. -
Ψάχνοντας το πρωί στο Aliexpresss αντίστοιχες PCB για 3S - 4S - 5S βρήκα ότι το CH+ πρέπει να είναι CHARGER + (extra εκτός από το plug) !! (Δεν πήγαινε το μυαλό μου, μέρες τώρα εκεί ...) Τώρα για τις άλλες πλακέτες τις είδα, αλλά η δεύτερη άλλα V (18.5V - 21V) λέει ο τίτλος άλλα στην περιγραφή 16.8V - 21.6V χωρίς άλλες λεπτομέρειες, η πρώτη είναι παραπλήσια αλλά δεν έχει να ρυθμίζεις την τάση που θα φορτίζει τις μπαταρίες είναι στα 4.1V. Μάλλον αυτή που είχα βάλει στην αρχή φαίνεται η καλύτερη λύση.... Λογικά τα μεταλλικά θα μπορώ να τα ξεκολλήσω ώστε να κολλήσω τα καλώδια για το μοτέρ. Λέω να το παραγγείλω μιας και κάνει περίπου 8Ε να δούμε λεπτομέρειες. Ακόμη πιστεύω θα μπορώ να το συνδυάσω με ένα : http://www.ebay.com/itm/Charge-Level-LCD-Indicator-Voltmeter-Stable-for-20V-7pcs-Li-ion-Battery-/391489246779?hash=item5b2693d63b:g:tnIAAOSwc1FXcMgy ώστε να μπορώ να ελέγχω το πόσο είναι φορτισμένες οι μπαταρίες. Ψάχνω μήπως βρω κάτι για 18V και πιο φτηνό. Τέλος έχει να προτείνει κανένας κάποιο καλό και φτηνό σετ 5pcs από μπαταρίες 18650 για το παραπάνω? (Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι πολλά mA οι μπαταρίες γύρω στα 2000mA είναι αρκετά) Μπας και έχει υπόψη του κανένας καμία θήκη που να παίρνει και τις 5 μπαταρίες και να βγάζει τα κατάλληλα καλώδια που χρειάζεται η πλακέτα ανά μπαταρία ? (Κάπου είχε πάρει το μάτι μου στο Ebay, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν για τις 18650) -
Καλημέρα Σε ευχαριστώ για την απάντηση σου ! Επισυνάπτω τον φορτιστή που έχουν ήδη τα σκουπάκια, ο οποίος δίνει από βλέπω από 7.2-24V όμως με 85mA ! Κάνει ? Αν το μόνο πρόβλημα είναι ότι θα φορτίζει αργά, δεν με πειράζει όπως είπα το 95%+ του χρόνου τους είναι επάνω στην βάση φόρτισης. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα παίρνω δοκιμάζω με αυτόν που είναι και πολύ μικρός και μετά αν δεν κάνει βλέπω κάποια από τις λύσεις που μου προτείνεις για τροφοδοτικό. Τώρα όσο αφορά την πλακέτα έχω κάποιες απορίες αν μπορείς να με βοηθήσεις ... Φαίνεται από το σχέδιο πως ενώνεις τις μπαταρίες, καθώς και την είσοδο για τον φορτιστή που θα συνδεθεί κατάλληλα με βάση φόρτισης, όμως το μοτέρ θα συνδεθεί εκεί που λέει Discharge +/- ? Γιατί έχει αυτά τα μεταλλικά λαμάκια ? Υπάρχει κάποιος λόγος ? Ακόμη δεν έχω καταλάβει, τι είναι το NTC (αισθητήρας θερμοκρασίας ?) και το CH+ (και εδώ το μεταλλικό λαμάκι) ? Τέλος όπως μου αναφέρεις παραπάνω και όπως φαίνεται και από την περιγραφή, υποστηρίζει να ορίσεις την τάση που θα φορτιστούν (over charging voltage range : single cell 3.65V-4.35V adjustable ) το οποίο όμως δεν βλέπω πως γίνεται ? Βέβαια δεν έχω, ούτε έχει πουθενά το manual ή περισσότερες πληροφορίες. (Ποιες είναι οι άλλες 2 πλακέτες που είναι παρόμοιες όπως αναφέρεις ? Είδα κάποιες για 5S αλλά αν δεν κάνω λάθος είναι για παραπάνω Volt) -
Καλησπέρα Μου έχουν μείνει 2 σκουπάκια 18V της Black Decker συγκεκριμένα τα ΒLACK & DECKER DUSTBUSTER PIVOT INOX CYCLONIC ACT 18V PV1805N τα οποία πλέον μετά από χρόνια παρέδωσαν πνεύμα οι μπαταρίες τους και ανοίγοντας το ένα είδα ότι είναι γεμάτο από NiMH και σκεφτόμουν να το μετατρέψω σε Li-Ion αν γίνεται οικονομικά ώστε να γλυτώσω την αγορά του αντίστοιχου Black & Decker Lithium-Ion Dustbuster Pivot PV1820L. Έπεσε το μάτι μου ψάχνοντας στο Ebay στην εξής πλακέτα : http://www.ebay.com/itm/252615202362?_trksid=p2057872.m570.l5999&_trkparms=gh1g%3DI252615202362.N36.S1.R1.TR1 μπορώ με αυτό να βάλω τις αντίστοιχες 18650 και να βγάλω τα 18V που θέλει χωρίς κάποιο πρόβλημα ? Τέλος αν κάνει το παραπάνω, τι φορτιστή οικονομικό χρειάζεται ? Λογικά ο παλιός που είχε δεν κάνει .... Θέλω να αποφύγω την λύση του φορτιστή τύπου IMAX που χρησιμοποίησε η karmen1983 και λόγω κόστους (έχω 2 σκουπάκια που θα είναι σε διαφορετικά σπίτια) αλλά και λόγο της τροποποιημένης σύνδεσης που χρειάζεται (δεν θα τα χειρίζομαι εγώ) για αυτό θέλω κάτι ώστε να μην χρειαστεί να πειράξω την σύνδεση με την βάση του για την φόρτιση. Δεν με πειράζει αν φορτίζουν με αργό ρυθμό, έτσι και αλλιώς συνέχεια είναι στην βάση τους. -
				Διαρροή νερού και αναμονή για μεγάλο λογαριασμό. Τι κάνουμε;
Magnum απάντησε στο θέμα του yanni topic στην ενότητα Off topic
Επειδή πολλοί χρησιμοποιούν αυτήν την "δικαιολογία" του ρακόρ για να δικαιολογήσουν μεγάλες καταναλώσεις (Ελλάδα είμαστε...), έχουν γίνει επιφυλακτικοί. Για αυτό σου είπα ότι αν το είχε διαπιστώσει-διορθώσει δικός τους τεχνικός θα το δεχόντουσαν χωρίς καμία επιφύλαξη ! Σε εμένα βοήθησε ότι εγώ διαπίστωσα την διαρροή από τον θόρυβο που έκανε στις σωλήνες και τους κάλεσα τηλεφωνώντας στο 1022 όταν άνοιξα και είδα πλημμυρισμένο το φρεάτιο. Ευτυχώς δεν είχε προλάβει να γράψει πολλά κυβικά ... Έκπτωση θα σου κάνουν ειδικά αν δούνε το ιστορικό σου και ανάλογα και με την υπερβάλλουσα κατανάλωση που έγινε. -
Αν είναι επάνω στον μετρητή (ρακόρ - λαστιχάκι) από ότι κατάλαβα το δικαιολογεί η ΕΥΔΑΠ ακόμη και αν είναι προς την μεριά σου γιατί από ότι κατάλαβα είναι συνηθισμένο πρόβλημα, αν ήταν από την άλλη μεριά (προς το δίκτυο) τότε βέβαια δεν θα έγραφε ο μετρητής και δεν νομίζω ότι θα σε ειδοποιούσανε καν αλλά αν το έπαιρνε χαμπάρι ο άνθρωπος που κάνει τις μετρήσεις θα το έγραφε σαν σημείωση και θα ερχόταν τεχνικός για να το φτιάξει και δεν θα το έπαιρνες είδηση. Αν ήταν πιο μέσα το πρόβλημα μακριά από τον μετρητή τότε μόνο σε έκπτωση να υπολογίζεις και σε αντίστοιχο διακανονισμό. -
Σε εμένα που έτυχε πέρσι αντίστοιχη περίπτωση διαρροής μικρότερης όμως, πήραμε τηλέφωνο την ίδια την ΕΥΔΑΠ στο 1022 (αν θυμάμαι καλά) και ήρθε την επόμενη μέρα τεχνικός και το διόρθωσε (χωρίς χρέωση) και σημείωσε ότι ήταν το πρόβλημα το ρακόρ στον μετρητή, με αυτό δεν πληρώσαμε τίποτα αλλά μόνοι τους βγάλανε τον λογαριασμός με βάση την αντίστοιχη περσινή κατανάλωση. Πάντως υπάρχει στα περιφερειακά καταστήματα της ΕΥΔΑΠ, τμήμα το οποίο αν του προσκομίσεις τα δικαιολογητικά, σου κάνει μία έκπτωση στο πόσο πληρωμής, καθώς και διακανονισμό με δόσεις του τελικού ποσού (για αυτό πρόσεξε ο υδραυλικός τι θα γράψει στην απόδειξη). -
				Κάνουν τα εργαλεία το μάστορα; Γενική συζήτηση για εργαλεία και DIY κατασκευές!
Καλησπέρα ! Πήγα και πήρα και εγώ εχτές το επαναφορτιζόμενο δράπανοκατσάβιδο από το Lidl και παρόλο που ήταν κλειστό και σφραγισμένο το κουτί, όταν το άνοιξα το απόγευμα, βρήκα το κάτω καπάκι (κόκκινο) από την μπαταρία να κρέμεται (έχουν σπάσει οι πλαστικές βάσεις που βιδώνουν οι βίδες) , ενώ το δράπανο φαίνεται να λειτουργεί κανονικά... (Δεν έχω δοκιμάσει τον φορτιστή με την μπαταρία σε αυτή την κατάσταση) Από εχτές το απόγευμα έχω μιλήσει με την εξυπηρέτηση πελάτων για να μου γίνει αντικατάσταση, αλλά επειδή κάθε φορά γίνεται αναζήτηση ανά 2 καταστήματα/ημέρα μέχρι στιγμής έχει εξαντληθεί στα 2 πρώτα που αναζητήθηκε ! Σας επισυνάπτω φωτό για να δείτε και τα ενδότερα -
				Διαγωνισμός - Γιατί έτσι μας αρέσει - TheLab.gr
Το μέλος Magnum σχολίασε στην δημοσίευση του DJD στην ενότητα Ειδήσεις
	Ψάχνοντας σήμερα λίγο στο internet βρήκα την καρέκλα εδώ : Διευθυντική εργονομική καρέκλα γραφείου Ergohuman - Διευθυντικές Καρεκλες όπου την έχει σε μαύρο χρώμα και με 3 χρόνια εγγύηση, όμως αναφέρει άλλον κατασκευαστή και χώρα προέλευσης ! Αυτή δεν είναι ή κάνω λάθος ? Την έχει σε προσφορά και έχει και άλλες (καλύτερες ??) και ακριβότερες καρέκλες : Διευθυντικές Καρεκλες : Δίχτυ (Μesh)
