Όποιος έχει την ατυχία να δουλέψει με μια ATI 7970 που εξοπλίζεται με τη reference ψύκτρα τότε ξέρει τι πάει να πει θόρυβος. Η συγκεκριμένη κάρτα, όπως και πολλές άλλες high-end, έχει τεράστιες απαιτήσεις στον τομέα της ψύξης και το εργοστασιακό cooler απλά δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, κυρίως λόγο του ότι παίρνει αυτιά όταν ανεβάσει στροφές ο μικρός ανεμιστήρας. Ευτυχώς η Prolimatech σκέφτηκε τους άτυχους από εσάς που επενδύσατε σε μια reference κάρτα γραφικών και προσφέρει την MK-26, η οποία είναι συμβατή με όλες σχεδόν τις κάρτες γραφικών που κυκλοφορούν στο εμπόριο συμπεριλαμβανομένων και των Nvidia Titan και GTX780 καθώς και των ATI HD7970 και 7950. Για την ακρίβεια η MK-26 είναι μια από τις ελάχιστες πια προτάσεις που υποστηρίζουν την HD7970, από τη στιγμή που η αντίστοιχη γνωστή πρόταση της Arctic Cooling (Accelero Xtreme 7970) αποσύρθηκε πλέον από την αγορά λόγω του ότι βγήκε EOL (End Of Life) από την εταιρία παραγωγής. Στη σημερινή δοκιμή θα σας παρουσιάσουμε εκτενώς την MK-26 Black Series μαζί με ένα σετ ανεμιστήρων χαμηλού προφίλ της Prolimatech, έτσι ώστε η κάρτα να μην υπερβαίνει σε πλάτος τα δύο slots.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Prolimatech MK-26 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Prolimatech MK-26 | |
Socket compatibility |
Nvidia: GTX TITAN, 780, 770, 760, 680, 670, 660 Ti, 660, 650 Ti, 580, 570, 560 Ti, 560, 560 SE, 550 Ti, 480, 460, 460 SE, 450, 250, 240, 150, 130, 7900, 7800, 8800, 9800, 9600, 9500 ATI: HD7970, 7950, 7870, 7850, 7790, 7770, 7750, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 5870, 5850, 5830, 4890, 4870, 4850, 4830, 3870, 3850 |
Weight (without fans) |
570 g
Material |
Base: Copper
Fins: Aluminum Alloy |
Heatpipes |
6x 6mm
Max supported Fans | 2 |
Equipped Fans |
Fan compatibility |
2 x 140mm fans or 2 x 120mm fans
Dimensions (with fan) |
148 mm (W) x 45.8 mm (H) x 232 mm (D)
Warranty |
2 years
Price |
65€ (inc. VAT)
Η ψύκτρα υποστηρίζει όλες τις σύγχρονες, αλλά και παλιότερες, κάρτες γραφικών και είναι το μοναδικό μέχρι στιγμής μοντέλο που υποστηρίζει ταυτόχρονα και τη σειρά 79x0 της AMD. Βλέπετε οι κάρτες της εν λόγω σειράς έχουν διαγώνια τοποθετημένο το τσιπάκι της GPU τη στιγμή που σε όλες τις υπόλοιπες είναι κανονικά τοποθετημένο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε βάση ποιας λογικής το έκανε η AMD αυτό, αλλά το σίγουρο είναι ότι έβαλε σε μπελάδες πολλούς κατασκευαστές aftermarket λύσεων ψύξης. Έξι θερμό-αγωγοί εξοπλίζουν την MK-26 και η διάμετρος τους είναι αρκετά μεγάλη για να καλύψει τα 320 W μέγιστη θερμικής ισχύος που αναφέρει στα χαρακτηριστικά η Prolimatech. Επίσης η ψύκτρα δέχεται δύο ανεμιστήρες, των οποίων η διάμετρο μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 140 mm! Τέλος, το βάρος της είναι αρκετά μεγάλο, δεδομένου ότι πρόκειται για GPU ψύκτρα που θα κρέμεται κυριολεκτικά από το PCB της VGA και η τιμή είναι αρκετά τσουχτερή. Δυστυχώς οι καλές GPU ψύκτρες είναι αρκετά ακριβές με τις τιμές τους να πλησιάζουν πολλές φορές αυτές των high-end CPU coolers, οπότε καλά θα κάνετε να φροντίσετε να αγοράσετε εξαρχής μια κάρτα γραφικών με καλή ψύκτρα παρά μία με refernece cooler και μετά να ψάχνεστε. H MK-26 έρχεται χωρίς ανεμιστήρες, αλλά η Caseking μας παραχώρησε δύο Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 για να πραγματοποιήσουμε τις δοκιμές μας. Τα χαρακτηριστικά των εν λόγω ανεμιστήρων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Ultra Sleek Vortex 14 Fan Specifications |
Bearing | Double ball-bearing | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
500 ~ 1000 R.P.M.
Airflow | 98 CFM | ||
Weight | 91 | ||
Life Expectance |
100,000 h / 35℃ or 60,000 h / 60℃
Noise Level |
9 - 18 dBA
Connector |
4 Pin (PWM)
Dimensions |
Οι ανεμιστήρες Vortex της Prolimatech διαθέτουν μικρό προφίλ και η μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας τους είναι χαμηλή, οπότε και ο εκλυόμενος θόρυβος θα είναι μικρός, αλλά από την άλλη καταφέρνουν και σπρώχνουν μεγάλη ποσότητα αέρα. Μας φαίνεται πολύ μεγάλη τιμή τα κοντά 100 CFM που δηλώνει η Prolimatech αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για να προβούμε στις ανάλογες μετρήσεις και να διαπιστώσουμε αν η παραπάνω τιμή αληθεύει ή είναι υπέρ-αισιόδοξη.
Συσκευασία και παρελκόμενα
Η MK-26 έρχεται μέσα σε ένα άσπρο κουτί, σχετικά μικρών διαστάσεων. Στο μπροστινό μέρος του βλέπουμε τη μαύρη ψύκτρα η οποία δείχνει εντυπωσιακή στο λευκό φόντο.
Στο πίσω μέρος του κουτιού υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα που δείχνει την ειδική βάση της ΜΚ-26 η οποία την κάνει συμβατή με όλες τις σύγχρονες (και μη) κάρτες γραφικών. Πρόκειται για μια έξυπνη σχεδίαση και πραγματικά απορούμε γιατί και οι υπόλοιποι κατασκευαστές δεν την έχουν υιοθετήσει στα προϊόντα τους. Επίσης σε αυτή την πλευρά βρίσκουμε και μια μικρή λίστα με τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της ψύκτρας.
Εδώ φαίνονται όλα τα μοντέλα που υποστηρίζει η MK-26. Όπως βλέπετε ακόμη και οι Nvidia Titan και GTX780 υποστηρίζονται.
Η ψύκτρα προστατεύεται καλά μέσα στο κουτί, από ειδικά φύλλα μαλακωτικού υλικού. Το πρώτο πράγμα που θα αντικρίσετε μόλις ανοίξετε τη συσκευασία είναι τα εγχειρίδια χρήσης, τα οποία θα χρειαστεί να συμβουλευτείτε πριν προβείτε στην εγκατάσταση.
Για να υπάρχει συμβατότητα με τις AMD 79x0 κάρτες η Prolimatech έχει σχεδιάσει κατάλληλα τον πάτο της MK-26 έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης μιας έξτρας βάσης, που προσφέρει την πολυπόθητη συμβατότητα. Θα τη δούμε από κοντά αυτή την παραπάνω βάση, στην περιγραφή της εγκατάστασης της ψύκτρας.
Τα συνοδευτικά της MK-26 είναι πλούσια και περιλαμβάνουν ψύκτρες για τις μνήμες και τα mosfets, ένα backplate με τα απαραίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτηση σε κάθε είδους κάρτα γραφικών, ένα σωληνάριο με θερμό-αγώγιμη πάστα, ένα 4-pin PWM fan adapter που βγάζει εξόδους για δύο ανεμιστήρες και δύο ζευγάρια από ελάσματα για την τοποθέτηση των ανεμιστήρων.
Οι ανεμιστήρες που μας παραχώρησε η Caseking για τη δοκιμή της ψύκτρας. Όπως βλέπετε διαθέτουν χαμηλό προφίλ οπότε και θα κρατήσουν το πλάτος/πάχος της κάρτας σε λογικά επίπεδα. Βέβαια από την άλλη θα της προσθέσουν έξτρα μήκος αλλά σε ένα μεγάλο κουτί το πιο πιθανό είναι ότι δε θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Άλλωστε κάρτες όπως η HD7970 δεν ενδεικνύονται για μικρότερα κουτιά.
Μερικές φωτογραφίες του ενός εκ των δύο Vortex ανεμιστήρων που θα εγκαταστήσουμε στην MK-26.
Η MK-26 Black Series κάτω από το φακό
H ΜΚ-26 στη συγκεκριμένη έκδοση έχει εντυπωσιακή εμφάνιση! Βέβαια οι διαστάσεις της ακόμη και σε αυτή τη μαύρη έκδοση δεν κρύβονται. Όπως θα δείτε και στις επόμενες σελίδες η ψύκτρα υπερκαλύπτει άνετα ακόμη και την τεράστια 7970. Όπως βλέπετε η σχεδίαση της βάσης καθώς και των θερμό-αγωγών είναι πολύ όμορφη.
Ευτυχώς το ύψος της MK-26 έχει κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Βέβαια με την προσθήκη δύο ανεμιστήρων με 25 mm πλάτος το πάχος της VGA θα αυξηθεί σημαντικά, οπότε καλό είναι να προτιμήσετε τους Vortex Sleek που έχουν μόλις 15 mm πλάτος.
Η βάση της MK-26 έχει αρκετά καλό φινίρισμα αλλά δεν είναι τέλεια γυαλισμένη. Αυτό βέβαια δεν παίζει σχεδόν κανένα ρόλο στις επιδόσεις. Αν παρατηρήσετε καλά την τελευταία από τις παραπάνω φωτογραφίες θα διακρίνεται στη βάση τρεις μικρές τρύπες. Αυτές είναι οι οδηγοί για την έξτρα βάση που κουμπώνει πάνω σε αυτή για να προσφέρει συμβατότητα με τις AMD HD79x0 κάρτες γραφικών.
Προετοιμασία της MK-26 για την HD7970 και Εγκατάσταση
Για τις ανάγκες των δοκιμών της MK-26 επιστρατεύσαμε μια παλιότερη PowerColor 7970 η οποία φοράει το bios της GHz edition. Δυστυχώς εκτός από το συγκεκριμένο bios φοράει και το reference cooler το οποίο είναι απλά απαράδεκτο όσον αφορά το θόρυβο. Πραγματικά απορούμε πώς και η AMD αποφάσισε να κυκλοφορήσει ένα τέτοιο προϊόν στην αγορά. Θα πρέπει κάποιος να είναι εντελώς κουφός για να παίξει με άνεση κάποιο παιχνίδι με τη συγκεκριμένη κάρτα. Αλλά εδώ που τα λέμε και να μην είναι θα γίνει με τον τόσο υψηλό θόρυβο που παράγει ο μικρός ανεμιστήρας του reference cooler, για να απομακρύνει τη ζέστη από το heatsink. Ίσως το μοναδικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου cooler είναι ότι βγάζει το ζεστό αέρα εκτός κουτιού, οπότε δε συμβάλει στην αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του συστήματος.
Αφού αφαιρέσαμε το stock cooler από την 7970 ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε την MK-26. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να βάλουμε θερμό-αγώγιμη στη βάση της και μετά να προσθέσουμε την ειδική βάση για την 7970.
Μετά καθαρίσαμε επιμελώς το GPU καθώς και την επιφάνεια των μνημών και mosfets της κάρτας με καθαρό οινόπνευμα, για να απομακρύνουμε κάθε ίχνος από τη στοκ κόλλα. Δυστυχώς τα ειδικά pads που φοράν τα ψυκτράκια που συνοδεύουν την MK-26 δεν αποδείχτηκαν και τόσο αποτελεσματικά αν και γι'αυτό ίσως φταίει το γεγονός ότι δεν τα αφήσαμε πολλές ώρες ώστε να κάτσουν καλά πάνω στην κάρτα. Το αποτέλεσμα ήταν τα περισσότερα από αυτά να πέσουν μόλις τρέξαμε το πρώτο becnhmark οπότε και οι θερμοκρασίες πήραν τον ανήφορο. Έτσι για να είμαστε σίγουροι τη δεύτερη φορά που τα εγκαταστήσαμε χρησιμοποιήσαμε ειδική θερμό-αγώγιμη πάστα που περιέχει και ποσότητα κόλλας και αφήσαμε την κάρτα περίπου 8 ώρες για να κολλήσουν καλά/σωστά όλα τα heatsinks. Το πρόβλημα είναι ότι θέλει προσοχή κατά την αφαίρεση των heatsinks με αυτή την ειδική πάστα/κόλλα, αλλά από την άλλη αν δεν κάτσουν καλά τα heatsinks ειδικά πάνω στις μνήμες τότε ακόμη και στις στοκ συχνότητες θα έχετε κολλήματα, με το που ανέβουν λίγο οι θερμοκρασίες. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε από πρώτο χέρι.
Στη συνέχεια βάλαμε θερμό-αγώγιμη πάνω στο GPU και τοποθετήσαμε την ψύκτρα προσεχτικά πάνω στην κάρτα έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν οι εγκοπές του PCB με αυτές της ψύκτρας. Μετέπειτα βιδώσαμε και τις τέσσερις βίδες (προσοχή για τις AMD HD79x0 χρησιμοποιείτε το δεύτερο σετ από βίδες που υπάρχουν στα παρελκόμενα και όχι τις μαύρες που είναι για τις υπόλοιπες κάρτες). Εδώ να σημειώσουμε ότι όλο αυτό το τέρας ψύκτρα στηρίζεται από τις τέσσερις αυτές βίδες. Αυτό δε μας εμπνέει και πολύ εμπιστοσύνη και θα προτιμούσαμε να κρατούσαν την ψύκτρα στη θέση τους ένα ζευγάρι τουλάχιστον επιπλέον βίδες, για ψυχολογικούς έστω λόγους.
Το τελευταίο πράγμα που απέμεινε είναι να τοποθετήσουμε τους ανεμιστήρες. Εδώ με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι η Caseking ξέχασε να προσθέσει στο πακέτο τα έξτρα ζευγάρια από ελάσματα που απαιτούνται για την τοποθέτηση ανεμιστήρων χαμηλού προφίλ, μιας και αυτά της συσκευασίας είναι για ανεμιστήρες με 25 mm πλάτος. Έτσι αρχικά προσπαθήσαμε να εγκαταστήσουμε ανεμιστήρες με το στάνταρντ πλάτος. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατόν μιας και κάτι λάθος υπάρχει στη σχεδίαση του ενός σετ από τα στοκ ελάσματα (είναι διαφορετικά) και πιο συγκεκριμένα αυτών με το μεγαλύτερο μήκος. Όπως και αν τα τοποθετήσουμε βρίσκανε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις πάνω στα πτερύγια των ανεμιστήρων, μιας και οι εγκοπές τους εισχωρούν λίγο μέσα στον εσωτερικό χώρο του ανεμιστήρα όπου περιστρέφονται τα πτερύγια. Προσοχή γιατί μπορεί με την κάρτα να κοιτάει προς τα πάνω να φαίνεται ότι δε βρίσκουν αλλά με το που γυρίσετε την κάρτα από την ανάποδη, όπως θα είναι μέσα στο κουτί δηλαδή, τα πτερύγια κατεβαίνουν λίγο προς τα κάτω. Επίσης ακόμη και όταν δε βρίσκουν έτσι, όταν τοποθετήσετε την κάρτα στο σύστημα και ανεβάσετε τις στροφές των ανεμιστήρων αισθητά τότε θα υπάρχει σίγουρα πρόβλημα μιας και τα πτερύγια των ανεμιστήρων κατεβαίνουν λίγο ακόμη.
Πραγματικά ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ με τα στοκ ελάσματα και στο τέλος παρατήσαμε τους στάνταρντ ανεμιστήρες και τοποθετήσαμε τους χαμηλού προφίλ Vortex με τη χρήση γνήσιας ελληνικής πατέντας! Και όλα αυτά για ένα σετ από ελάσματα που δεν κοστίζουν ούτε πέντε ευρώ! Αλλά δεν είναι πουθενά διαθέσιμα στην ελληνική αγορά!
Η 7970 με το MK-26 και ένα ζευγάρι 120 mm ανεμιστήρες, με 25 mm πλάτος, μέσα στο NZXT 810. Με τους συγκεκριμένους το μήκος της κάρτας μένει σε λογικά επίπεδα αλλά το ύψος είναι στα ίδια υψηλά επίπεδα με τους Vortex Ultra Sleek και ξεπερνά οριακά τα 16.5 cm. Τέλος, το μήκος της κάρτας με τους Vortex φτάνει τα 31 cm οπότε τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν για μικρότερα κουτιά. [BREAK=Μετρήσεις] Αυτή τη φορά δε θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Jalapeno, αλλά θα τοποθετήσουμε την MK-26 σε μια άκρως ενεργοβόρα PowerColor ATI 7970—χρονισμένη στα ρολόγια της GHz edition—και θα τη συγκρίνουμε με το άκρως θορυβώδες reference cooler της. Για τις μετρήσεις των θερμοκρασιών θα χρησιμοποιήσουμε το GPU-Z και για το στρεσάρισμα της κάρτας το Uniqine Heaven benchmark. Επίσης τις μετρήσεις θορύβου θα τις πραγματοποιήσουμε με τη βοήθεια ενός ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Τέλος, για να είναι δίκαια η σύγκριση ανάμεσα στα δύο coolers με τη βοήθεια του MSI Afterburner φτιάξαμε ένα προφίλ λειτουργίας για το/τα fan(s) το οποίο και χρησιμοποιήσαμε και για τις δύο δοκιμές. Το σύστημα της δοκιμής φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Test System Specifications | |
CPU |
Intel® Core™ i7-2600K Processor
(8M Cache, 3.40 GHz) overclocked to 4.5 GHz |
Mainboard |
ASUS Maximus IV GENE-Z
RAM |
2*8GB DDR3 1600 MHZ
VGA |
PowerColor HD7970
Primary SSD |
OCZ Vertex 4 256 GB
DVD-RW |
Lite-ON LH-20A1S
PSU |
PC Power & Cooling Silencer Mk III 1200 W
CPU Cooler |
Noctua NH-U14S with two NF-A15 fans
Λειτουργικό σύστημα |
Windows 7 SP1 X64
Case |
NZXT Switch 810
Ακολουθούν δύο γραφήματα που δείχνουν τα συνολικά αποτελέσματα που συλλέξαμε.
H MK-26 καταφέρνει και ρίχνει τη θερμοκρασία κατά εννιά βαθμούς σε σχέση με το στοκ cooler. Αν αυτό σας φαίνεται λίγο ρίξτε πρώτα μια ματιά στο παρακάτω διάγραμμα και θα καταλάβετε ότι στην πραγματικότητα η διαφορά μεταξύ της MK-26 και το στοκ cooler είναι τεράστια! Εδώ να σημειώσουμε πάντως ότι η εσωτερική θερμοκρασία του συστήματος της δοκιμής αυξήθηκε αισθητά (κατά 5-7 C) κυρίως λόγω του ότι είχαμε απενεργοποιημένους όλους τους case fans για τη μείωση του εκλυόμενου θορύβου, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε τις μετρήσεις θορύβου. Αυτό είναι και το μόνο σοβαρό μειονέκτημα της MK-26, πέραν των μεγάλων διαστάσεων, ότι λόγω σχεδίασης δεν εξάγει το ζεστό αέρα κατευθείαν εκτός κουτιού. Βέβαια όλα τα σύγχρονα after-market coolers υιοθετούν παρόμοια σχεδίαση μιας και μόνο αυτός ο τρόπος εξασφαλίζει καλές επιδόσεις και ταυτόχρονα χαμηλό θόρυβο. Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με το reference cooler της 7970, το οποίο μετρήθηκε κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Αυτό το διάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα γιατί τα αξίζει και με το παραπάνω τα λεφτά της η MK-26 ψύκτρα. Θα σώσετε στην πραγματικότητα τα αυτιά σας, οι γείτονες δε θα σας κάνουν πια παράπονα για το θόρυβο και δε θα χρειαστεί να φοράτε ακουστικά με τέρμα την ένταση για να μπορείτε να παίξετε ένα παιχνιδάκι και να ακούτε τους πυροβολισμούς και όχι τον ανεμιστήρα της κάρτας γραφικών. Ένα είναι το σίγουρο πάντως, το στοκ cooler δεν πρόκειται να ξαναμπεί στην 7970 της δοκιμής.
Συμπεράσματα
Η ΜΚ-26 πραγματικά μεταμόρφωσε την reference HD7970 από ελικόπτερο σε ένα σχεδόν αθόρυβο υποσύστημα. Μπορεί η διαφορά στις επιδόσεις όσον αφορά τις θερμοκρασίες να μην είναι τόσο μεγάλη, αν και εννιά βαθμοί λιγότεροι δεν είναι σίγουρα μικρή διαφορά, αλλά αν υπολογίσετε και τα 20 λιγότερα dBA που παράγει η MK-26 τότε το αποτέλεσμα είναι απλά εντυπωσιακό. Για εσάς που έχετε κάνει το λάθος να αγοράσετε μια από τις πρώτες HD7970 ή διαθέτετε κάποια άλλη εξίσου φασαριόζα κάρτα γραφικών τότε οι επιλογές για after market cooler είναι περιορισμένες. Αν αποφασίσετε να επενδύσετε σε ένα VGA cooler που θα σας κρατήσει παρέα για πολλά χρόνια τότε η Prolimatech έχει τη λύση με την MK-26, η οποία λόγω σχεδιασμού είναι συμβατή με σχεδόν όλες τις VGAs.
Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και οι υπόλοιποι κατασκευαστές δεν παρέχουν το πλεονέκτημα της προσαρμόσιμης βάσης που κάνει την MK-26 συμβατή τόσο με τις high-end AMD όσο και με τις αντίστοιχες NVIDIA προτάσεις. Από την άλλη όμως πώς αλλιώς θα ανάγκαζαν τους ανήσυχους χρήστες να αλλάζουν VGA cooler κάθε λίγο και λιγάκι, κάτι που ευτυχώς η Prolimatech δεν επιδιώκει όπως φαίνεται. Παρόλο που με ταλαιπώρησε η εγκατάσταση της MK-26 πάνω στην 7970 καθώς και η εγκατάσταση των ανεμιστήρων, λόγω του προβληματικού σχεδιασμού του ενός από τα δύο σετ ελασμάτων, η εικόνα που μου έδωσε η συγκεκριμένη ψύκτρα είναι πέρα για πέρα θετική.
Πρόκειται για ένα πολύ ποιοτικό προϊόν το οποίο δείχνει με τη πρώτη ματιά ότι τα αξίζει τα πολλά λεφτά που κοστίζει. Θα σας επιτρέψει να συγκεντρωθείτε στο gaming μιας και δεν πρόκειται να σας ενοχλεί πια ο θόρυβος της κάρτας γραφικών. Αρκεί βέβαια να χρησιμοποιήσετε δυο ήσυχους ανεμιστήρες όπως τους Vortex Sleek. Τέλος, η προίκα της MK-26 περιέχει τα πάντα, εκτός από το έξτρα σετ ελασμάτων για ανεμιστήρες με χαμηλό προφίλ, δικαιολογώντας σε ένα βαθμό την υψηλή τιμή της.
H ΜΚ-26 Black Series της Prolimatech κοστίζει 65€ (τιμή με 19% ΦΠΑ από την Caseking.de) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Καλές επιδόσεις
- Αθόρυβη λειτουργία (πραγματικά τεράστια διαφορά σε σχέση με το reference cooler)
- Με τους Ultra Sleek Vortex ανεμιστήρες το πάχος της κάρτας παραμένει σε λογικά επίπεδα
- Οι ανεμιστήρες μέσω του παρεχόμενου PWM adaptor τροφοδοτούνται κατευθείαν από την VGA
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Εμφάνιση
- Πλήρες σετ από παρελκόμενα/συνοδευτικά
- Συμβατότητα με πάρα πολλές κάρτες γραφικών και μια από τις ελάχιστες ψύκτρες που υποστηρίζουν τις ΑΤΙ 7970 και 7950
Μειονεκτήματα
- Η τιμή είναι αρκετά υψηλή
- Η εγκατάσταση δεν είναι και ότι το πιο εύκολο
- Περίμενα ακόμη μεγαλύτερη διαφορά στις θερμοκρασίες σε σχέση με το reference cooler
- Αυξημένο ύψος και μήκος της κάρτας γραφικών με το MK-26 εγκατεστημένο
- Δεν παρέχονται ελάσματα για την τοποθέτηση χαμηλού προφίλ ανεμιστήρων
Δεδομένων όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η ΜΚ-26 Black Series είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Caseking.de για τη διάθεση του δείγματος.
(crmaris)
