ξερεις, απο εδω και απο εκει, κλασσικα night shot/light addict :D
ζητω οι βιομηχανικες εγκαταστασεις :p
ελααααχιστα κουνιμενες, φυσαγε τοσο πολυ που κουνιοταν το τετρατροχο τριποδο! :D
  • Replies 16,7k
Μπορεί κάποιος να δει αυτή τη φωτογραφία και να μου πει αν τη βλέπει αρκετά "ζωντανή"; Τη scannαρα με ένα Canon MP780 και τη βλέπω σε μια EIZO L568 καρφωμένη στο DVI μιας HIS 9600XT αλλά τη βλέπω κάπως "ψεύτικη". Καμία σχέση τα χρώματα με την τυπωμένη.
Επίσης πώς θα μπορούσα με απλό scanner να σκανάρω film; Μπορώ με το photoshop να πάρω απο τα αρνητικά την κανονική εικόνα; Υπάρχει περίπτωση να πάθει ζημιά το φιλμ;
Την Πέμπτη το βράδυ με φιλαράκια, νυχτερινή βόλτα στο λιμάνι της Πάχης, σε κατάσταση απόλυτου σκότους
Αν δεν σε πειράζει εσένα [οχι οτι ειναι κακο βεβαια] εμάς γιατι να μας ενοχλουν .,
Βασικά το ξέρει οτι βολτάρουν φωτό της στο νετ? :)
Ναι, άλλωστε και να την ήξερες, δύσκολα θα την αναγνώριζες από αυτές τις φωτογραφίες.
Από τη στιγμή που δεν έχουμε δει την τυπωμένη είναι λίγο δύσκολο να πει κανείς κάτι.
Για να σκανάρεις film χρειάζεσαι ειδικό scanner
Με Photoshop βεβαίως και μπορείς να κάνεις invert Τα χρώματα αλλά με απλό scanner, ή anyway χωρίς scanner με τον αντίστοιχο adapter, τα σκαναρίσματα που θα παίρνεις θα είναι "καμένα".
Μερικοί "συνηθισμένοι" scanner που δίνανε και ένα σχετικό αντάπτορα μαζί τι ήτανε; Με βάση αυτό το δεδομένο ρωτάω μήπως μπορώ να κάνω κάτι με το δικό μου...
Δεν έχω δει από κοντά τέτοιο scanner αλλά αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο adaptor είναι που κάνει τη δουλειά, δεν είναι κάτι παραπάνω.
klik me!
Scanning Transparencies, 35mm Positives (slides) and Negatives
Scanning of film positives and negatives can be done using a flatbed scanner equiped with back-lighting or with a special film scanner. In the Showcase we have both devices.
* Mac Scan station has an HP flatbed scanner with a transparency adapter for scanning negative or positive images up to 11x14.
* Mac Scan/Slide station has a Nikon film scanner for 35mm slides and negatives only.
To Scan 35mm positives (slides):
* Make sure the scanner is on and the computer is on. If the scanner is off, turn it on and reboot the computer by logging in to it and choosing "Restart" in the Finder menu.
* * You will use Adobe Photoshop located in the Multimedia Folder on the Mac Scan/Slide hard drive to scan.
* Once you have Photoshop Open, go to FILE_IMPORT_NIKON SCAN. This opens the Nikon scan plugin.
* Place the slide you want to scan inside the scanner with the emulsion side(the dull side) down, (or to the right if the scanner is on its left side).
* Choose your scanning settings and mark you scanning area with the crop tool.
* Your image will be scanned into Photoshop as an Untitled document.
To Scan 35mm negatives:
* Ask a User Assistant for the film carrier for the Nikon Scanner.
* Open the film carrier and place the strip of film inside. Close the carrier.
* The film carrier slides back and forth depending on which frame of the film strip you need scanned. It Also fits into the scanner on both ends if you need to capture all six frames of a standard negative strip. Simply reverse the carrier and position each needed image by sliding it into the frame where the arrows are.
* Make sure you choose the right media type in the scanning software. Look for "type" and change it to 35mm negative.
* Follow the same procedures as above regarding emulsion side down and scanning settings.
To Scan transparencies
* Make sure the scanner and the transparency adapter are on. The switch for the adapter is the top switch.
* Place the transparency on the glass bed of the scanner with its top right hand corner pointed at the green arrow on the scanner bed. (image face should be down).
* Open up Photoshop and follow the universal scanning procedures listed on the Flatbed Scanning page.As long as the transparency adapter is on before you open up the Scanning software, the software will automatically switch to transparency scanning mode
Τελικά βρήκα μια πιο εύκολη, γρήγορη και ποιοτικά καλύτερη λύση: όταν τις εμφανίζω στο φωτογραφείο ζητάω να μου τις γράφουν και σε CD. ;) Έτσι κι αλλιώς νομίζω πλέον πρώτα γίνονται ψηφιακές και μετά τυπώνονται, τουλάχιστον όταν ζητάς τη συνηθισμένη εμφάνιση. Έτσι φαντάζομαι βασικά....
Ορίστε λοιπόν μερικές από το φιλμ που εμφάνισα σήμερα:
edit: To album σε συνδυασμό με το windows wizard στο ImageShack λέει χαλαρά... Ανεβάζεις τις φωτογραφίες κατευθείαν μέσα από wizard, όπως όταν τυπώνεις πχ (αν και θα προτιμούσα κάτι ακόμα πιο άμεσο του στυλ δεξί κλικ>publish), επιλέγεις απο κει για resize, σου δημιουργεί album στο ImageShack και μετά έχεις και όλες τις δυνατότητες του IΙmageShack. :D Ξέρω οτι το κάνουν και άλλα sites αλλά αυτό μου άρεσε ακόμα περισσότερο :D
Καλά η πρώτη.... πολύ κάψιμο λέμεεε! :D Λες και έχεις βάλει τα δέντρα μέσα σε φούρνο! Η δεύτερη αρκετά μελαγχολική... Μου φέρνει στο μυαλό κάτι σε στυλ "μελαγχολικές αναμνήσεις απο μοναχικά παιδικά χρόνια". nice! :D
ας βάλω και εγώ μία που τράβηξα πέρυσι στο Brighton έξω απο το παραθύρι μου :)
δεν είμαι φωτογράφος...απλα δοκιμές έκανα :tomato:
Sony Dsc-H1
Exposure 1/5 sec
Max Aperture Value f/2,80
ISO 64
Και μία για την ημέρα. ’ντε καλό μήνα με καλές φωτογραφίες!
