P5E --> Maximus Formula --> Rampage Formula
TifoziF1
Δεν έχει όντως καμία διακύμανση το vcore. Αλλά είναι και - 0.02 από του bios.
  • Replies 232
Mια χαρά και με πολύ καλή τάση.
Μπορείς να κάνεις μια δοκιμή με 1.9 τάση (1.82 bios) και 3-3-3-9 να μου πεις που πάνε;
Εκανα την μετατροπη απο p5e σε rampage (219 bios) , το συστημα ειναι σταθερο (q6600 στα 3.6 με 1.4v απο cpu-z , transcend 1066 5-5-5-18 ) , αλλα εχω καποιους προβληματισμους.
Η ταση του nb ειναι 1.63v ενω το southbridge pll στα 1.55v , ολα αυτα με τις auto ρυθμισεις απο το bios. Με το σκεπτικο οτι η p5e δεν εχει αισθητηρες για την μετρηση αυτων των voltages , ειναι απλα εσφαλμενες ενδειξεις η' θα πρεπει να ανησυχω ;
Το δοκιμασα , αλλαζουν. Για την ακριβεια εδωσα 1.51 στο nb και στο pcprobe - everest εχω 1.54. Ποσο ειναι το οριο ασφαλειας ; Γενικα ποσο να δωσω στο nb , cpu pll , sb, fsb termination για 400x9 ;
sorry για το οff-topic
Maximus Formula 907bios -> 8x425 (χαμηλότερο μουλτι , STRAP 333, RAM 5:6) σε Q6600 με GSkill 2x2GB PQ 8000 (karastable*) :
Settings // SET at BIOS // READ at Everest 4.20
CPU VOLT // 1.3575 // 1.34 (IGNORE)
CPU PLL // 1.5 // 1.616
NB VOLT // 1.41 // 1.456
DRAM VOLT // 1.90 // 2.025 (IGNORE)
FSB TERM V // 1.32 // 1.376
SB VOLT // 1.050 // -
LOADLINE // ENABLED // -
CPU GTL // 0.63X // -
ΝΒ GTL // 0.67X // -
DDR2 A & B & REF VOLT // DDR2 REF // -
SB 1.5V // 1.5V // -
Πάνω κάτω εδώ είσαι μπορεί και χαμηλότερα
*Τα παραπάνω είναι αρκετά χαμηλά για Q6600 και πολύ safe (by the way, μου πήρε πάνω από εβδομάδα για να φτάσω εκεί μιας και όλες οι αλλαγές δοκιμάζονταν με 4ωρο MemTest+ boot από CD και από Prime95 (3 ώρες Small FFTs + 3 ώρες Blend). Οι παραπάνω ρυθμίσεις έχουν βγάλει 12ωρα από τα παραπάνω. Δ.Ε.Η. is so happy.
μπορει καποιος να ανεβασει τι ρευματα εχει δωσει σε maximus-rampage σε e8xxx για μας που εχουμε παραγγειλει rampage και δεν θελουμε να τα αφησουμε auto με το πρωτο boot;
Γιατί δεν ξεκινάς από αυτά και να αρχίσεις να κατεβάζεις μιας και οι Ε8χχχ θέλουν λιγότερα για αυτά τα Hz, ή να ανεβάζεις Ηz μιας με τα ρεύματα αυτά οι Ε8χχχ πάνε παραπάνω.
Δες τα θέματα της formula που έχουμε γράψει.
Γενικά και για 450 fsb μόνο vcore + vdimm + vnb χρειάζεσαι για τα υπόλοιπα (pll,sb,vtt) βάζεις τη μικρότερη τιμή.
E8400
ratio: 9
strap: 400
fsb freq :450
pcie freq 110
vcore: 1.33125V @ 1.312V στο cpu-z
cpu pll: 1.54
n/b: 1.41
fsb term : 1.2
s/b: 1.050
s/b 1.5 : 1.5
loadline calibration: enable
cpu gtl : 0.67x
n/b gtl : 0.63x
fsb term : 1.34 αυτό συνήθως χρειάζεται για πάνω από 500 fsb γύρνα το σε 1.2 εκτός αν σε πετάει στο orthos (και μονο εκεί)
σωστος! ειχα ξεχασει να βρω min stable voltages στη συγκεκριμενη ρυθμιση! thanks Spyrus!
να ρωτησω κι εγω κατι ( μαλλον off topic): με τις παραπανω ρυθμισεις το core temp λεει max 67 C και το real temp 10 C κατω ειτε σε idle ειτε σε load? ειμαι με νερακι! καλα ειμαι? και ποιο προγραμμα απο τα δυο να πιστευω?
{{{ΑΚΥΡΟ}}}
με 2,464 reading σετάρισμένο 2,36 στο bios στο πολύμετρο βλέπω 2,643.
με 2,096 reading σεταρισμένο 2v στο bios στο πολύμετρο βλέπω 2,283
Οπότε κάνει 0,19v overvoltage. απ ότι διαβάζει.
Αν το reading point που μας έχει δώσει ο tifozif1 πλησιάζει κάπως την πραγματική τιμή.{{{δεν πλησιάζει η τιμή του mosfet την τιμή του Pin που είναι η πραγματική}}}
θα δοκιμάσω με καμιά μόντα να διαβάσω απ το pin που θα είναι και το πιο σίγουρο :)
{{{ΑΚΥΡΟ}}}
Τελικά όπως έλεγε το quote τλκ διάβαζε μλκιες.
Ευτυχώς για μας,όσο διαβάζει το bios είναι(+0,01)
2v σεταρισμένο στο bios 2.096 reading 2.103 DMM
Ευτυχώς γιατί αυτό πίστευα τόσο καιρό και εμπιστεύομουνα το HW Monitor :nothing:
Για τις διαφορες για έναν που δεν κλοκαρει καθόλου, ή δεν παιζει στα όρια....
απο P5E μεχρι Rampage δεν βλέπω τιποτα.
Ήξερα ότι η P5E δεν εχει esata (α να μια διαφορά με την formula, λέω μεσα μου)
μετα
ειδα το I/O της Formula και δεν είδα πουθενα e-sata, "ήμαρτον" λέω.
την rampage δεν την κοιταω γιατι εχει 260-300Ε και θεωρώ ότι σιγουρα έχει.
Αν δεν εχει ειναι μεγάλα ζωα, απλό.
μπραβο ASUS. Ευγε.
Aπο το X98 που θa κανει 500E κοψτε και τα usb.
δηλ. εγω που εχω esata εξωτερικους και δεν ασχολουμε με O/cing,
αν θελω να πάω σε X38 asus στην ουσία κάνω downgrade απο την abit.
@Dem : Έχεις δίκιο και μένα με χάλασε το ότι δεν έχει e-sata. Έκανα την δουλεία μου πάντως με ένα Sata Header από ένα παλιό Gigabyte motherboard το οποίο βγάζει 2 sata έξω αλλά και μια molex τροφοδοσία. Βρήκα και ένα sata-to-esata καλώδιο και βουαλά.
http://www.firingsquad.com/hardware/gigabyte_ga-8knxp_review/page2.asp & http://www.firingsquad.com/media/article_image.asp/1279/06
Αν μάλιστα αξιωθώ να φτιάξω και ένα molex-to-miniDIN βύσμα τροφοδοσίας (τέτοιο θέλει το κουτάκι e-sata που έχω, το τροφοδοτικό του βγάζει 5V & 12V) δεν θα θέλω ούτε το μετασχηματιστή.
