MicAn Μάρτιος 3, 2011 #41 Μάρτιος 3, 2011 Συνήθως βάζουμε πρώτα την αντλία και μετά το ψυγείο ώστε το υγρό βγαίνοντας από το ψυγείο και πριν εισέλθει στο W/B της CPU να μην παρουσιάζει (ιδιαίτερη) απώλεια ροής. Βέβαια, αν το ψυγείο είναι high-flow δεν υπάρχει διαφορά.
ΝTG Μάρτιος 3, 2011 #42 Μάρτιος 3, 2011 γιατι νομιζω οτι θελεις να πεις απωλεια θερμοτητας??Και γιατι σε ενα κλειστο κυκλωμα να υπαρχει απωλεια ροης (σε διαφορετικα σημεια του κυκλωματος?..απο την στιγμη που δεν υπαρχουν διακλαδωσεις)
MicAn Μάρτιος 3, 2011 #43 Μάρτιος 3, 2011 Ναι ... πιθανώς έχεις δίκιο.ϊσως φταίω εγώ που δεν το διατύπωσα σωστά.Για να ακριβολογήσω, εννοώ απώλεια της πίεσης της ροής.
felix Μάρτιος 3, 2011 #44 Μάρτιος 3, 2011 res-> ψυγείο -> αντλία -> CPU , για να γουστάρεις περισσότερο.... (εκτός κι αν τα βελάκια τα βάλεις ανάποδη φορά στην σειρά που περιέγραψες) Και για φούλ επιδόσεις και χαμηλότερες θερμοκρασίες, μήν ξεχάσεις το "βρακολάστιχο" στο reservoir.... MicAn έγραψε: Συνήθως βάζουμε πρώτα την αντλία και μετά το ψυγείο ώστε το υγρό βγαίνοντας από το ψυγείο και πριν εισέλθει στο W/B της CPU να μην παρουσιάζει (ιδιαίτερη) απώλεια ροής. Βέβαια, αν το ψυγείο είναι high-flow δεν υπάρχει διαφορά. ΜicAn, κάτι δεν μου πάει καλά σε αυτό που περιέγραψες, πτώση πίεσης θα έχεις με τοποθέτηση του ψυγείου ανάμεσα σε αντλία και block, μάλλον με το "πρώτα" εννοείς πιό κοντά ?
Κοπρίτης Μάρτιος 3, 2011 #45 Μάρτιος 3, 2011 το βασικο imho ειναι να ειναι το res πριν την αντλιααπο κει κι επειτα εγω συνηθως παω με res>pump>rad>blockοι διαφορες ειναι αμελητεες και σχετικες με το υπολοιπο setupεπισης αυτο που κι εγω νομιζα παλαιοτερα αλλα τελικα μαλλον λανθασμεναοτι καλο ειναι να μεσολαβουν τα ψυγεια μεταξυ των πηγων θερμοτηταςδλδ res>pump>rad>cpu block>mobo block>rad> vga blockεχει αποδειχθει στην πραξη οτι επηρεάζει τις θερμοκρασιες κατα την αρχικη λειτουργεια του κυκλωματοςμετα απο καποια ωρα (συνηθως σχετικη με το πληθος και τον τυπο των fans/rads)το νερο ερχεται σε θερμοκρασια ισορροπιας και εχει ελαχιστες διαφορες πριν και μετα τις πηγες θερμοτηταςκοινως μην τρελλαθεις σωνει και καλανα μεσολαβει ψυγειο μετα απο set waterblocks.θα δεις διαφορα για λιγη ωρα λειτουργιας στην αρχηαλλα στανταρ καποια στιγμη θα εξισωθει και θα ειναι μια η αλλη.
dimitris_s Μάρτιος 4, 2011 Author #46 Μάρτιος 4, 2011 Σας ευχαριστώ πολυ όλους. George, σ' ευχαριστώ πολυ γιατί δεν το ήξερα αυτό με τα rads, θα με βοηθήσει πάρα πολυ στο στήσιμο όταν έρθει η άγια αυτή ώρα. Ερώτηξις: Τι είδους ρακόρ χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να συνδέσουμε πάνω με κάτω διαμέρισμα; Π.χ σε αυτή τη φωτό από τις vga πάει στο κάτω compartment. Μπορώ να παρεμβάλλω τέτοια ρακόρ (κατά προτίμηση QDC) στις τρύπες που ήδη υπάρχουν στο κουτί μου;
Κοπρίτης Μάρτιος 4, 2011 #47 Μάρτιος 4, 2011 dimitris_s έγραψε: Τι είδους ρακόρ χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να συνδέσουμε πάνω με κάτω διαμέρισμα; Π.χ σε αυτή τη φωτό από τις vga πάει στο κάτω compartment. Μπορώ να παρεμβάλλω τέτοια ρακόρ (κατά προτίμηση QDC) στις τρύπες που ήδη υπάρχουν στο κουτί μου;μπορεις να παιξεις με τετοιο ανταπτορα στην τρυπα και απλο ρακορ απο κατωκαι μετα ρακορ QDC με σπειρωμα πανωκαι πανω σ'αυτο οποιο αλλο QDC σε βολευειή πιο απλα με ενα τετοιο QDC που συμπεριλαμβανει το παξιμαδι στερεωσης για ανοιγμενες οπες και παιρνει απευθειας σωληνα απο κατω και μετα απο πανω επισης οποιο αλλο σε βολευει, πχ:γωνιακο
dimitris_s Μάρτιος 4, 2011 Author #48 Μάρτιος 4, 2011 Κοπρίτης έγραψε: Awesome postYou da man! :dance3:
dimitris_s Μάρτιος 5, 2011 Author #49 Μάρτιος 5, 2011 Μου ήρθε ιδέα τρελή:Η αντλία (η βάση koolance δλδ), έχει bracket για στήριξη σε 120mm θέση. Το κουτί εδώ, έχει θέση για 120mm ανεμιστήρα. Θα στηριχτεί η βάση οπότε εκεί, το res (ek 250 advanced) θα μπει στη πλάτη του κουτιού και με τα κατάλληλα γωνιακά ρακόρ θα πάει res-> αντλία. Έτσι και το res θα είναι πριν την αντλία όπως πρέπει, αλλά και η αντλία θα είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από το res έτσι ώστε η βαρύτητα να κάνει τη δουλειά της και να ταΐζει την αντλία απρόσκοπτα.
dimitris_s Μάρτιος 24, 2011 Author #51 Μάρτιος 24, 2011 pantelos έγραψε: we want moar!!!! Υπομονή λίγο καιρό ακόμη, είχαμε ένα funding issue αλλά θα συνεχίσω ακάθεκτος.
dimitris_s Απρίλιος 11, 2011 Author #53 Απρίλιος 11, 2011 Το project έχει σκαλώσει προς το παρόν λόγω έλλειψης πόρων. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προχωρήσει όμως.
dimitris_s Οκτώβριος 10, 2011 Author #54 Οκτώβριος 10, 2011 Κάπως έτσι θα συνεχίσω μάλλον - έχει κάποιος να προτείνει κάτι καλύτερο σε μητρική σε μαύρα/κόκκινα χρώματα; Σύντομα και basket από aquatuning.de.
evolution Οκτώβριος 10, 2011 #55 Οκτώβριος 10, 2011 dimitris_s έγραψε: Κάπως έτσι θα συνεχίσω μάλλον - έχει κάποιος να προτείνει κάτι καλύτερο σε μητρική σε μαύρα/κόκκινα χρώματα; Σύντομα και basket από aquatuning.de. Για μητρικη δεν εχω κατι υποψη μου πιστευω οτι μια χαρα θα κατσει αυτη για μνημες ομως θα προτεινα ιδιες αλλα σε κοκκινο http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=24985&cat=4⊂=0&pmanuf=740&sort=3&step=undefined Απο μητρικη εχω δει και αυτη αλλα και παλι πιο πολυ μου αρεσει η asus
dimitris_s Οκτώβριος 13, 2011 Author #56 Οκτώβριος 13, 2011 To πρώτο κομμάτι (μετά το case) είναι το OCZ Solid State Drive 3.5" Adaptor Bracket, ευγενική χορηγία από φίλο. Ρε στο ebay μερικοί βλαμμένοι πουλάνε αυτό το κομμάτι αλουμίνιο μέχρι και 25 δολλάρια... Στις επόμενες ημέρες θα ποστάρω cart από aquatuning.de για γνώμες.
dimitris_s Οκτώβριος 29, 2011 Author #57 Οκτώβριος 29, 2011 Click here then read belowΔίλλημα 1ο: 3/8" ή 1/2". Το 3/8" δίνει πολυ μεγαλύτερη ευελιξία ειδικά σε tight bends, περνάει από παντού ενώ το 1/2" έχει θεωρητικά καλύτερη ροή. Τέλος πιστεύω πως το 3/8" στους σωλήνες θα δείχνει πιο συμμαζεμένο και λιγότερο cluttered απ' ότι το 1/2" καθώς θα ψυχθούν τα πάντα (mobo,cpu,2x6970).Το ελεεϊνό σχεδιάγραμμα το έκανα περισσότερο για να βγάλω άκρη με τα fittings. Είναι ακριβά τα ρημάδια και δεν μπορείς να υπολογίσεις ποτέ ακριβώς το πόσα και τι τύπου χρειάζεσαι.Προς το παρόν παρήγγειλα τα lian li ροδάκια, περιμένω να περάσουν τελωνείο για να μετρήσω, τρυπήσω και περάσω στο κουτί.Δεύτερο δίλλημα είναι το εξής: Να βάλω το res που έχω όπως το έχω τώρα ή να βάλω ξεχωριστά res και ξεχωριστά αντλία/βάση;
evolution Οκτώβριος 29, 2011 #58 Οκτώβριος 29, 2011 dimitris_s έγραψε: Click here then read belowΔίλλημα 1ο: 3/8" ή 1/2". Το 3/8" δίνει πολυ μεγαλύτερη ευελιξία ειδικά σε tight bends, περνάει από παντού ενώ το 1/2" έχει θεωρητικά καλύτερη ροή. Τέλος πιστεύω πως το 3/8" στους σωλήνες θα δείχνει πιο συμμαζεμένο και λιγότερο cluttered απ' ότι το 1/2" καθώς θα ψυχθούν τα πάντα (mobo,cpu,2x6970).Το ελεεϊνό σχεδιάγραμμα το έκανα περισσότερο για να βγάλω άκρη με τα fittings. Είναι ακριβά τα ρημάδια και δεν μπορείς να υπολογίσεις ποτέ ακριβώς το πόσα και τι τύπου χρειάζεσαι.Προς το παρόν παρήγγειλα τα lian li ροδάκια, περιμένω να περάσουν τελωνείο για να μετρήσω, τρυπήσω και περάσω στο κουτί.Δεύτερο δίλλημα είναι το εξής: Να βάλω το res που έχω όπως το έχω τώρα ή να βάλω ξεχωριστά res και ξεχωριστά αντλία/βάση;Eφοσον το εχεις για μενα γνωμη μου κρατα αυτο Τωρα στη μητρικη νερο ειναι καθαρα για εφε ελαχιστες ειναι η μητρικες που δημιουργουν προβλημα απο θερμοκρασιες πλεον αρα δεν ξερω κατα ποσο αξιζει - ειδικα με τα λεφτα που ζηταει καλυτερα βαλε μια 2η αντλια - Καλο ειναι βασικα να περιμενεις να δεις τη θερμοκρασιες θα παιζουν τα Mobo στο χ79Σωληνα εγω προτειμω τα 3/8
CrazyAnt1416003257 Οκτώβριος 29, 2011 #59 Οκτώβριος 29, 2011 εγω ακομα δεν καταλαβα ποσα κυκλωματα θα εχεις.επισης γιατι θελεις να χρησημοποησεις 3 ψυγεια?δεν σου αρκουν το 3πλο + το 4πλο που θεις να παρεις για να κανεις 2 ξεχωριστα κυκλωματα με 2 αντλοιες και να τα ψυξεις ολα?
dimitris_s Οκτώβριος 29, 2011 Author #60 Οκτώβριος 29, 2011 evolution έγραψε: Eφοσον το εχεις για μενα γνωμη μου κρατα αυτο Τωρα στη μητρικη νερο ειναι καθαρα για εφε ελαχιστες ειναι η μητρικες που δημιουργουν προβλημα απο θερμοκρασιες πλεον αρα δεν ξερω κατα ποσο αξιζει - ειδικα με τα λεφτα που ζηταει καλυτερα βαλε μια 2η αντλια - Καλο ειναι βασικα να περιμενεις να δεις τη θερμοκρασιες θα παιζουν τα Mobo στο χ79Σωληνα εγω προτειμω τα 3/8Συμφωνώ ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η ψύξη της μητρικής, αλλά και πάλι με την ίδια λογική λίγα πράγματα είναι "απαραίτητα". Σε καταστάσεις ο/c ανεβάζουν temps τα mobo όχι φυσικά σε σημείο να απαιτούν υδρόψυξη, αλλά το νερό είναι μια καλή λύση για να μην εκλείεται η θερμότητα αυτή στο εσωτερικό του κουτιού + τα looks. 2η αντλία δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος για 1 κύκλωμα (εκτός αν πάω για 2), η D5 μια χαρά τα βγάζει πέρα + ότι δεν θέλω τον θόρυβο/βούισμα μιας ακόμη αντλίας στο σύστημα. CrazyAnt έγραψε: εγω ακομα δεν καταλαβα ποσα κυκλωματα θα εχεις.επισης γιατι θελεις να χρησημοποησεις 3 ψυγεια?δεν σου αρκουν το 3πλο + το 4πλο που θεις να παρεις για να κανεις 2 ξεχωριστα κυκλωματα με 2 αντλοιες και να τα ψυξεις ολα?Προς στιγμήν σκέφτομαι για 1 κύκλωμα, εξετάζω και την περίπτωση για 2 loops όμως. Το όλο setup θα είναι και λίγο overkill/future-proof οπότε μάλλον θα μπουν 3 ψυγεία απ' την αρχή. Θα πέσει o/c στα πάντα οπότε θέλω να υπερκαλυφθεί ο τομέας ψύξη.
