Η EVGA ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες την νέα της σειράς τροφοδοτικών SuperNova PQ. Η νέα αυτή σειρά απευθύνεται σε αυτούς που ψάχνουν για κάποιο κορυφαίο τροφοδοτικό με κορυφαία εξαρτήματα, κορυφαία ενεργειακή απόδοση, πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου και αρκετή ισχύ ώστε να τροφοδοτήσει ακόμα και ένα σύστημα με πολλαπλές κάρτες γραφικών.
Η σειρά SuperNova PQ περιλαμβάνει τρία μοντέλα, ένα των 750W, ένα των 850W και ένα των 1000W. Και τα τρία έχουν πιστοποίηση 80 Plus Platinum, το οποίο σημαίνει ότι έχουν ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή απόδοση, 92% ή και υψηλότερη. Η EVGA αναφέρει ότι όλοι οι πυκνωτές τους είναι Ιαπωνικοί, ενώ υιοθετείται active-clamp κύκλωμα σχεδίασης. Διαθέτουν μία δυνατή γραμμή των 12V, η οποία μπορεί να αποδώσει 62,5A, 70,8A και 83,3A στις περιπτώσεις των μοντέλων των 750W, 850W και 1000W αντίστοιχα.
Την ψύξη των τροφοδοτικών αναλαμβάνει ένας ανεμιστήρας των 135 χιλιοστών, με την EVGA να υπόσχεται αθόρυβη λειτουργία. Τα τροφοδοτικά μάλιστα, ενσωματώνουν και ECO mode, όπου ο ανεμιστήρας παραμένει αδρανής έως ότου χρειαστεί. Αυτό εγγυάται απόλυτα αθόρυβη λειτουργία κατά την διάρκεια που το σύστημα δεν καταναλώνει μεγάλα ποσά ενέργειας, όπως για παράδειγμα κατά την διάρκεια απλού σερφαρίσματος στο διαδίκτυο.
Στα επιπλέον χαρακτηριστικά των τροφοδοτικών της σειράς, έχουμε μαύρα καλώδια και semi modular σχεδίαση. Το μόνο καλώδιο που δεν αφαιρείται είναι αυτό των 24pin το οποίο τροφοδοτεί την μητρική.
Τα νέα τροφοδοτικά της σειράς SuperNova PQ είναι άμεσα διαθέσιμα και καλύπτονται από 10 χρόνια εγγύησης. Αναλυτικές πληροφορίες για αυτά μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω πίνακα, αλλά και στην ιστοσελίδα της EVGA εδώ.
Part Number | 210-PQ-0750-X1 | 210-PQ-0850-X1 | 210-PQ-1000-X1 | |
Price | ||||
Price | $139.99 | $159.99 | $209.99 | |
Product | ||||
EVGA SuperNOVA 750 PQ, 80 Plus PLATINUM 750W, Semi Modular, EVGA ECO Mode, 10 Year Warranty, Power Supply 210-PQ-0750-X1 | EVGA SuperNOVA 850 PQ, 80 Plus PLATINUM 850W, Semi Modular, EVGA ECO Mode, 10 Year Warranty, Power Supply 210-PQ-0850-X1 | EVGA SuperNOVA 1000 PQ, 80 Plus PLATINUM 1000W, Semi Modular, EVGA ECO Mode, 10 Year Warranty, Power Supply 210-PQ-1000-X1 | ||
Key Feature | ||||
Wattage
750 | 850 |
1000
ATX12V/ESP12V
10-5A | 12-5A | 15-8A | |
Modular
Semi-Modular | Semi-Modular | Semi-Modular | |
Continuous Power
Yes | Yes | Yes | |
Single/Multi Rail Design
Single | Single | Single | |
MTBF (Hours)
100,000 Hours | 100,000 Hours | 100,000 Hours | |
Compatible with SLI/Crossfire
Yes | Yes | Yes | |
Operating Temp Range (°C)
0° to 50° C | 0° to 50° C | 0° to 50° C | |
Warranty (Years)
10 | 10 | 10 | |
AC Input Specifications | ||||
Input Voltage (VAC)
100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | |
Input Frequency (Hz)
50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | |
Active PFC
Efficiency
92% (115VAC) / 94% (220VAC~240VAC) or Higher | 92% (115VAC) / 94% (220VAC~240VAC) or Higher | 92% (115VAC) / 94% (220VAC~240VAC) or Higher | |
DC Outputs Specifications | ||||
+12V (A)
62.5A | 70.8A | 83.3A | |
+12V (W)
750W | 849.6W | 999.6W | |
+3.3V (A)
24A | 24A | 24A | |
+5V (A)
24A | 24A | 24A | |
Combined 3.3V + 5V (W)
120W | 120W | 120W | |
+5vsb (A)
3A | 3A | 3A | |
-12V (A)
0.5A | 0.5A | 0.5A | |
Cooling System | ||||
Fan Bearing Type
Fluid Dynamic Bearing | Fluid Dynamic Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Fan Size (mm)
135mm | 135mm | 135mm | |
Efficiency Ratings | ||||
80 Plus Certification
Platinum | Platinum | Platinum | |
ErP Lot6
Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement | Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement | Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement | |
Power Protections | ||||
OPP (Over Power Protection)
Yes | Yes | Yes | |
UVP (Under Voltage Protection)
Yes | Yes | ||
OVP (Over Voltage Protection)
Yes | Yes | Yes | |
SCP (Short Circuit Protection)
Yes | Yes | Yes | |
OCP (Over Current Protection)
Yes | Yes | Yes | |
OTP (Over Temperature Protection)
Yes | Yes | Yes | |
Safety Certifications | ||||
TUV
Yes | Yes | Yes | |
cUL
No | No | No | |
UL
No | No | No | |
CB
Yes | Yes | Yes | |
CE
Yes | Yes | Yes | |
FCC
Yes | Yes | Yes | |
C-Tick
Yes | Yes | ||
cTUVus
Yes | Yes | Yes | |
BSMI (Taiwan)
No | No | No | |
CCC (China)
No | No | No | |
WEEE
Yes | Yes | Yes | |
RoHS
Yes | Yes | Yes | |
Output Cables (Totals) | ||||
Total Cables Included
12 | 12 |
14
Sleeved Cables
Sleeved | Sleeved | Sleeved | |
Motherboard Power Cable
1x 600mm | 1x 600mm | 1x 600mm | |
EPS 12 Cable Length
2x 650mm (m) | 2x 650mm (m) | 2x 650mm (m) | |
PCI-E Cable (VGA)
2x 650mm, 750mm, 2x 650mm (m) | 4x 650mm, 750mm (m) | 4x 650mm, 750mm, 2x 650mm (m) | |
SATA 5 pin
3x 550mm, 650mm, 750mm (m) | 3x 550mm, 650mm, 750mm (m) | 3x 550mm, 650mm, 750mm, 850mm (m) | |
Molex 4 pin
1x 550mm, 1x 650mm, 1x 750mm | 1x 550mm, 1x 650mm, 1x 750mm | 1x 550mm, 1x 650mm, 1x 750mm | |
Floppy Connector
1x 100mm (m) | 1x 100mm (m) | 1x 100mm (m) | |
AC Power Cable
1x 1500mm (m) | 1x 1500mm (m) | 1x 1500mm (m) | |
Misc Details | ||||
Power Supply Dimensions (H x W x L)
85.00 x 150.00 x 180.00 | 85.00 x 150.00 x 180.00 | 85.00 x 150.00 x 180.00 | |
Retail Box Dimensions (H x W x L)
10.47 x 4.72 x 12.87 | 10.47 x 4.72 x 12.87 | 10.47 x 4.72 x 12.87 | |
Weight
7.00 | 7.00 | 7.00 | |
Case Design
Black Texture | Black Texture | Black Texture | |
ECO Mode
Yes | Yes | Yes |
