Everything posted by Oric
Αδίκως.
Καρντάση μ', θα δώσεις 1300 ευρώ και θα πάρεις υπολογιστή με περιστροφικό δίσκο; Τί αμαρτίες έχεις κάνει;
Server μικρομεσαίας εταιρείας.
Oric απάντησε στο θέμα του theosdor topic στην ενότητα Servers - Ηardware & Cloud Apps
Ίσως να γίνομαι αδιάκριτος, αλλά νομίζω χρειάζονται κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες. 1. Ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα που δημιούργησε ο NAS (και τα οποία θέλετε να λύσετε με τον server); 2. Ποια είναι η δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι σ' αυτές τις 12 θέσεις εργασίας, και ποια θα είναι αυτών στις μέλλουσες 6-7; 3. Σε τί υπολογιστές εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι και τί όγκο έχουν συνήθως τα αρχεία που επεξεργάζονται; 4. Εκδίδετε παραστατικά με εντατικό ρυθμό (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής, αποδείξεις είσπραξης); Πόσα την εβδομάδα; Τα εκδίδετε τοπικά, ή επάνω σε φορτηγό διανομής; 5. Με ποιον ακριβώς τρόπο θα τρέχει κάποιος χρήστης την εφαρμογή ERP; α. Τρέχοντας κάποιο αρχείο exe στο δίσκο του server; β. Τρέχοντας αρχείο exe στο δίσκο του υπολογιστή του; γ. Θα πρέπει να κάνει login στον server; -
Πρόβλημα clean install win10 σε dell inspiron
Oric απάντησε στο θέμα του motormount topic στην ενότητα Λειτουργικά Windows
Στο menu Boot υπάρχει η επιλογή Add boot option. Νομίζω πως εκεί πρέπει να πας και να δημιουργήσεις μια τέτοια οψιόν για τον SSD, έχοντάς τον τοποθετημένο στη θύρα του οπτικού δίσκου. Πέραν αυτού, είναι καλύτερο να τοποθετήσεις τον SSD μόνιμα στη θέση του δίσκου, και τον παλιό δίσκο στο tray, ώστε να μπορείς να εναλλάσσεις την αποθήκη δεδομένων με τον οπτικό οδηγό, σε περίπτωση που τον χρειαστείς. Όταν εγκαταστήσεις τελικά το σύστημα στον SSD, καλόν είναι να φορμάρεις τον παλιό δίσκο με μια ενιαία κατάτμηση, δηλαδή να μην έχεις dual boot. Στο παρελθόν, τέτοια συγκατοίκηση Windows μεταξύ τους δημιουργούσε προβλήματα στο HAL, και ίσως αυτό να μπορεί να συμβεί και στα Windows 10. -
Για αθέμιτο ανταγωνισμό κατηγορεί η Kaspersky την Microsoft
Το μέλος Oric σχολίασε στην δημοσίευση του yanni στην ενότητα Ειδήσεις
Yeah, Kaspersky. Που το βάζεις σε μηχανή με i7 κι αμέσως γονατίζει και πάει σα dual pentium. Μάτζικ... -
Η Intel ενσωματώνει το Thunderbolt 3 στους επεξεργαστές της και το προσφέρει ελεύθερο στους άλλους κατασκευαστές
Είδες, η AMD; -
http://www.e-shop.gr/case-fractal-design-define-r5-blackout-edition-window-p-PER.816531 http://www.e-shop.gr/arctic-freezer-i32-co-cpu-cooler-120mm-p-PER.816020
φιλη μου θελει να αγορασει ενα laptop μεχρι 300 ευρω
Oric απάντησε στο θέμα του statiplulse topic στην ενότητα Φορητοί υπολογιστές
Αυτό έχει πιο γρήγορο επεξεργαστή και πολύ αργό δίσκο. Αυτό έχει πιο αργό επεξεργαστή και πάρα πολύ γρήγορο δίσκο. Αν στο κόστος του πρώτου χωράει κι αυτός, να μην πάρει το πρώτο, αλλά αυτό που είναι full HD. Αν ο προϋπολογισμός είναι πολύ σφιχτός, με κλειστά μάτια το δεύτερο, που έχει και ματ οθόνη. -
http://www.videocardbenchmark.net/compare.php?cmp[]=3521&cmp[]=51
Αγορα λαπτοπ για αρχιτεκτονα
Oric απάντησε στο θέμα του tomelina topic στην ενότητα Φορητοί υπολογιστές
Δύο είναι οι λόγοι κατά βάσιν. Πρώτον, οι επαγγελματικές κάρτες γραφικών επιτρέπουν το anti-aliasing στις γραμμές και τα σημεία, (αυτά που εν πολλοίς είναι γνωστά ως wireframes), καθώς το φαινόμενο του "δοντιού" είναι πολύ ενοχλητικό στην απεικόνιση των γραμμών, των οποίων η κλίση ως προς την κατακόρυφο και τον ορίζοντα είναι μικρή. Δεύτερον, οι κάρτες αυτές είναι σαφώς πιο γρήγορες στο 3D rendering, κάνοντας πολύ ευχερέστερη τη δουλειά στην οθόνη. Βεβαίως, αν και ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο hardware που πωλείται και στην καταναλωτική αγορά που αφορά τα παιχνίδια, αμφότερες οι δύο άσπονδες αδελφές (nVidia και AMD), χρεώνουν όχι με βάση το κόστος, αλλά τη δυναμική της χρησιμότητας που παρέχουν στον πελάτη τους, που μπορεί να στήσει στην οθόνη του από ένα απλό μπουρί σόμπας μέχρι αεροδρόμιο. Ό,τι συμβαίνει και με τα φάρμακα δηλαδή. Αν θέλετε, πάρτε ένα λάπτοπ με desktop class κάρτα, αλλά, δεδομένου πως ένας τέτοιος υπολογιστής είναι πολύ κόμπακτ, αν δείτε στο μέλλον πώς δουλεύει μια κάρτα workstation και σας αρέσει, θα πρέπει να αλλάξετε ολόκληρο τον υπολογιστή, (ενώ σε έναν σταθερό, απλώς θα αλλάζατε την κάρτα, και ίσως την οθόνη). Εξετάζοντας δε αυτή τη διαφορά τιμής από επαγγελματική σκοπιά, δηλαδή ως κόστος ενσωματωμένο σε μια μηχανή που δεν προορίζεται για διασκέδαση, αλλά για να βγάλει τα λεφτά της, και θεωρώντας ότι θα έχει ωφέλιμη ζωή ας πούμε 5 χρόνια, φθάνουμε σε κόστος περίπου 100-150€ το χρόνο, δηλαδή κάπου 8-12€ το μήνα. Αξίζει; Ή όχι; -
Όχι. Laptop + αρχιτέκτων = 3D = quadro ή firepro -
Η ωμή πραγματικότητα. https://www.mgmanager.gr/pci-express/60715-gigabyte-gtx-1050-oc-2gb-low-profile-hdmi-dvi-dp-gv-n1050oc-2gl.html
samsung 850 pro - samsung magician
Oric απάντησε στο θέμα του bassman topic στην ενότητα Συσκευές Αποθήκευσης
Φυσικά και γράφει... SSD Magician is compatible with Samsung-branded SSDs only. Magician does not support an OEM SSD product. If you have a Samsung-branded SSD, check if the SSD is detected by the Windows device manager. Your SSD should be detected as either an IDE or an AHCI device. If not, installing the standard AHCI controller driver for Microsoft Windows may fix the problem. http://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/support/faqs-02.html -
Χάλασαν οι μνήμες, τι επιλογές έχω?
Oric απάντησε στο θέμα του policymaker topic στην ενότητα Μνήμες RAM DDR/DDR2/DDR3/DDR4/DDR5
Δες αυτό το βίντεο. Αν οι μνήμες είναι γυμνές, χωρίς περασμένη ψυκτική επιφάνεια όπως αυτές που φαίνονται στο βίντεο, καλού - κακού φόρεσε γάντια. -
Αφαίρεσε το module και επανατοποθέτησέ το. -
i7 960 1st gen upgrade -> i5 6600
Oric απάντησε στο θέμα του kogos topic στην ενότητα Intel Platform
Επομένως, αν κάνεις τράμπα κι αυτά τα 12GB κάτι θα σου κόψουν οι άνθρωποι, δε μπορεί. Εκεί δηλαδή που θα έδινες 150€ για δύο 8άρια DDR4, ε, δίνεις ας πούμε 80-90€ - κάπου τόσο τέλος πάντων, ίσως και λιγώτερα. Καλόν είναι να μην εμμείνεις στη DDR3, μιας και οι skylake είναι συμβατοί μόνο με DDR3 1.35V, και όχι 1.5V που έχεις. Και επειδή η Intel δεν κάνει αστεία με τις προδιαγραφές της, καλόν είναι να χρησιμοποιήσεις DDR4. Οι διαφορά ταχύτητας είναι αυτή. Δηλαδή, ο επεξεργαστής σου είναι το ίδιο γρήγορος με τον i3-7100. Κατά τη γνώμη μου, αξίζει η μετάβαση και σε i5-6600, πόσο μάλλον σε i7. Πέραν όλων των άλλων, θα έχεις καινούργιο, ξεκούραστο σύστημα με φρέσκους πυκνωτές. -
Οι Η/Υ μου δεν βλέπουν τον εξωτερικό δίσκο μου SOS
Oric απάντησε στο θέμα του snowpar topic στην ενότητα Συσκευές Αποθήκευσης
https://www.youtube.com/results?search_query=click+of+death -
Ναι, άφησε τον SSD basic disk.
Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, αφ' ης στιγμής πρόκειται για software raid. Το έκανα μια φορά πειραματικά και δούλεψε, και δεν του ξαναέδωσα σημασία. Ούτως ή άλλως, το σημαντικό κόστος στο raid είναι οι δίσκοι - πάντοτε ήταν.
Ναι, αλλά η χρηματική απόσταση έως ένα H170 board δεν δικαιολογεί αυτόν τον πονοκέφαλο.
Σύνδεση seagate central πάνω στο pc
Oric απάντησε στο θέμα του motormount topic στην ενότητα Συσκευές Αποθήκευσης
Switch λέγεται. Πάρε ένα 1000άρι switch 8 θυρών και σύνδεσε τα πάντα επάνω του, υπολογιστή, central και router, και θα λυθεί το πρόβλημά σου. Προϋποτίθεται βεβαίως πως η κάρτα δικτύου του υπολογιστή σου είναι 1000άρα. Αν δεν είναι, πάρε μια. -
Εάν δεν έχεις κακομάθει (όπως ο γράφων) με την ταχύτητα και αποκρισιμότητα ενός SSD, μάλλον ναι, είναι κομπλέ. Αλλά ο δίσκος μπορεί να αλλαχτεί πολύ εύκολα, οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.
Πάρε το δεύτερο απ' αυτά που σου πρότεινε ο kpetros, αυτό. Μην κουράζεσαι και μη στενοχωριέσαι. Όποιος μπορεί να δώσει 600, μπορεί να δώσει και 700€. Δεν τά 'χεις, οκ, περίμενε και μάζεψέ τα, δανείσου, βάλτα σε μια κάρτα, κάτι τέλος πάντων. Βέβαια, το laptop αυτό, έτσι όπως είναι, δεν είναι γρήγορο, με τόσο λίγη ram και μηχανικό δίσκο. Αλλά αυτά αναβαθμίζονται εύ-κο-λα εν συγκρίσει προς την οθόνη και τον επεξεργαστή. Αν πάλι επιμένεις, απ' αυτά τα δύο που έχεις υποψήφια, πάρε το πιο πρόσφατο, το 510-15ISK.
Γιατί το Internet έχει ωριμάσει τόσο που δίνει βήμα να μιλήσουν ακόμη και οι αγράμματοι.
