eleozz
    3.460
  • Ημέρες που κέρδισε
    4
Everything posted by eleozz
  1. eleozz
    Ανέκδοτα & Αστεία
  2. eleozz
    Πείτε Ό,τι Θέλετε v6.0
    Καλημέρα
  3. eleozz
    Ανέκδοτα & Αστεία
    για τους από πάνω
  4. eleozz
    ένα ωραίο video για όσους δεν έχουν δει την σειρά
  5. eleozz
  6. eleozz
    Ανέκδοτα & Αστεία
  7. "προβλήματα" έχω αντιμετωπίσει μόνο σε πολύ παλιά ή πολύ καινούργια κομμάτια hardware, άλλα όντος στο 90%+ του hardware δεν αντιμετώπισα πρόβλημα
  8. eleozz
  9. eleozz
    Μαστορέματα ημέρας!
    το 3.0-3.2V είναι πολύ γενικό και δεν ισχύει για όλα τα led. π.χ. στην σειρά Ultrabright 0402 ChipLED VISHAY το Vf (FORWARDVOLTAGE) είναι 2.90V typical και 3.05 max με If = 5mA και (ABSOLUTE MAXIMUM = 20mA) άλλα από την άλλη εάν το Vf είναι 3-3.2V (δηλαδή 3V min) με 2.85V το led (εάν άναβε) θα φώτιζε οριακά
  10. eleozz
    Μαστορέματα ημέρας!
    μπορεί να ξεγελά η φωτογραφία, άλλα για led με forward voltage 3V (εάν αυτό είναι το typical και όχι το max) έχοντας το σε 2 μπαταρίες ΑΑΑ φωτίζει πολύ έντονα, αν δεν ζεσταίνετε εγώ πάω πάσο
  11. eleozz
    Μαστορέματα ημέρας!
    αντίσταση δεν θα βάλεις?
  12. eleozz
    EaseUS Data Recovery Wizard Review και Διαγωνισμός
    count me in
  13. χαρίζονται τα παρακάτω, οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές 70mm Asus SLI Bridge middle housing cover for blackberry z30 LCD + Digitizer μαζί με το bezel για Sony (νομίζω Sony Xperia Z2)
  14. εάν κάνει balancing είναι λογικό να ζεσταίνετε, όπως επίσης και αν τραβάς αρκετά amp στην έξοδο
  15. στην συνδεσμολογία έχεις ανάποδα τα B1 και B2, οπότε το bms "χάθηκε" στο balancing τα χαρακτηριστικά του bms τι Discharge Current αναφέρουν? μου φαίνεται περίεργο να έβγαλε καπνούς το bms φυσικά εσύ τραβάς έξοδο από τα P+ & P- του bms
  16. μπορείς να ζωγραφίσεις την συνδεσμολογία τον μπαταριών σου (είτε σε χαρτί είτε ψηφιακά)? όπως επίσης και την συνδεσμολογία τους με το bms
  17. ένα καλό bms πρέπει να κάνει τουλάχιστον τα εξής προστατεύει την μπαταρία από υπερβολική φόρτιση προστατεύει την μπαταρία από υπερβολική εκφόρτιση και να κάνει balancing τα στοιχεία της μπαταρίας φυσικά ένα bms μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα
  18. eleozz
    Βασεις για ποδια γραφειου
    οι προεκτάσεις ξεβιδώνουν τελείως? εάν ναι μπορείς να πάρεις μεγαλύτερες και να τις αντικαταστήσεις
  19. eleozz
    πιο πιθανό είναι να προσθέσουν και άλλους
  20. Αμπερώριο
  21. ok λοιπόν τα βήματα είναι τα εξής 1) για αρχή θα πρέπει να επιλέξετε τις μπαταρίες που θα σε καλύψουν σε χωρητικότητα, μέγιστη τάση (υπάρχει και η επιλογή του step up - boost converter άλλα δεν το προτείνω, καλύτερα να σε καλύπτουν οι μπαταρίες σου) και ρεύμα εξόδου για το μέγεθος τον μπαταριών εγώ θα πήγαινα σε 18650 καθώς νομίζω θα σε καλύψουν σε όλα αυτά που θες η τάση της κάθε μπαταρίας είναι 3.7Volt οπότε με 3 μπαταρίες σε σειρά πετυχαίνεις 11Volt π.χ. με 3 τέτοιες μπαταρίες πετυχαίνεις τις ίδιες και "καλύτερες" επιδόσεις από το βραχιόλι και αν βάλεις παράλληλα άλλες 3 διπλασιάζεις την χωρητικότητα, άρα και τον χρόνο που θα κρατάνε προσωπικά θα έβαζα στις μπαταρίες ένα bms σαν αυτό για λόγους ασφαλείας (δεν είναι το καλύτερο bms άλλα την δουλειά του την κάνει) και για να μην χρειαστεί να κάνω κολλήσεις πάνω στης μπαταρίες θα έπαιρνα και ένα holder σαν αυτό 2) στην συνέχεια χρειάζεσαι έναν τρόπο να φορτώσει τις μπαταρίες, αυτό μπορείς να το κάνεις είτε βγάζοντας τις μπαταρίες από το holder και να τις φορτίζεις με εξωτερικό φορτιστή (με αυτόν τον τρόπο μπορείς να αλλάξεις τις μπαταρίες με άλλες φορτωμένες χωρίς να περιμένεις να φορτώσουν οι άδειες ή χρησιμοποιώντας ένα κυκλωματάκι σαν αυτό σε συνδυασμό με κάτι τέτοιο για να φορτώνεις τις μπαταρίες εσωτερικά της κατασκευής ρυθμίζοντας το step down σύμφωνα με τα datasheet τον μπαταριών 3) και για τέλος χρειάζεσαι ένα κύκλωμα για να ρυθμίζεις την έξοδο και να ελέγχεις το moter σου αυτό που έδειξες παραπάνω λογικά κάνει μία χαρά και για τελείωμα θα χρειαστεί ένα κουτάκι για να γίνει το σπίτι όλον τον παραπάνω και το σημαντικότερο όλων οι μπαταρίες μπορεί να γίνουν επικίνδυνες αν δεν ξέρεις πώς να της χειριστείς, μπορεί να πάρουν φωτιά, ακόμα και να εκραγούν χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην πολικότητα και της τάσεις αν δεν είσαι σίγουρος για το τι είναι και πώς λειτουργούν όλα τα παραπάνω μην βιαστείς να κάνεις κινήσεις ρώτα για να σιγουρευτείς πριν κάνεις κάτι που δεν ξέρεις Κώστας
  22. σε αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε καθώς δεν γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του μοτέρ. είναι σαν να ρωτάς πόσα χιλιόμετρα θα κάνω με 15 ευρώ βενζίνη χωρίς να ξέρουμε την τιμή του λίτρου της βενζίνης και χωρίς να ξέρουμε την κατανάλωση του αυτοκινήτου σου πρακτικά το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι ότι σύμφωνα με αυτό το βραχιόλι που έδειξες λέει 6 Lithium batteries, total 1500mAh (δηλαδή 3S2P μπαταρία) και 2 to 5 hours continuously depending on load άρα ΑΝ στις μετρήσεις που κάνουν χρησιμοποιήσανε παρόμοιο μοτέρ με το δικό σου και εσύ πεις ότι παίρνεις 3 μπαταρίες 18650 με χωρητικότητα ~2600mAh θεωρητικά θα βγάλεις τις ίδιες ή και περισσότερες ώρες λειτουργίας άλλα και πάλι μπορεί να είναι και οι μισές ώρες - αν το μοτέρ σου τραβάει το διπλάσιο ρεύμα για να λειτουργήσει
  23. το πόση ώρα θα κρατήσει εξαρτάται από 2 κυρίως πράματα 1) πόσα mah θα είναι η μπαταρία σου (συνολικά) 2) πόσα watt είναι το εργαλείο που θα συνδέσεις πάνω του (volt*amp)
  24. για αρχή αν θέλεις να το κάνεις ίδιο (μέγεθος, χαρακτηριστικά, εμφάνιση) καλύτερα να αγοράσεις ένα έτοιμο για τους εξής λόγους 1) το περίβλημα της κατασκευής φαίνεται να είναι από μαλακό πλαστικό, το πιο κοντινό που μπορείς να κάνεις είναι ένα 3d printed, άλλα μην περιμένεις την ίδια εμφάνιση 2) οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται είναι 3 μπαταρίες λιθίου σε σειρά φτιαγμένες για να χωράνε ίσα ίσα, οι πιο κοντινές που θα βρεις είναι οι μπαταρίες τον mp3/mp4, άλλα μην περιμένεις τις ίδιες επιδόσεις 3) φαντάζομαι ότι το βραχιόλι έχει custom pcb με 3 πράγματα πάνω του, 1. "ρυθμιστής στροφών" (voltage regulator/step down buck converter) για την έξοδο, 2. BMS (battery management system) για την προστασία τον μπαταριών και 3. usb charger cc-cv για την φόρτιση τον μπαταριών, μπορείς να κάνει κάτι τέτοιο με γνώσεις ηλεκτρονικών και cad, άλλα μην περιμένεις το ίδιο μέγεθος ακόμα και αν δεν σε ενδιαφέρει το πρώτο μέρος τα δύο δεύτερα μέρει γίνονται και με Commercial off-the-shelf parts σε ένα μικρό κουτάκι που απλά δεν θα είναι στο χέρι σου (λόγο βάρους / όγκου) άλλα θα είναι φορητό και θα κάνει την ίδια δουλειά αν θες περισσότερες λεπτομέρειες για την κατασκευή εδώ είμαστε
