Everything posted by Seafalco
Πραγματικά, φάνηκα τυχερός ! Το σημείο λήψης είναι το ίδιο με άλλες φωτογραφίες που έχω βάλει εδώ, η ώρα όμως ήταν κρίσιμη. Τυχαία το πρόλαβα την ώρα που εξελισσόταν το θέαμα ! Έχω τραβήξει αρκετές φορές την ανατολή, αλλά αυτή τη φορά τα σύννεφα έκαναν το σκηνικό πραγματικά το κάτι άλλο! Τέτοια χρώματα, είχα πολλά χρόνια να δώ! Και όλα ήταν υπόθεση μερικών λεπτών, μετά ο ήλιος πλησίασε πιο πολύ στον ορίζοντα, άλλαξαν οι γωνίες και φύγαν τα "χρυσάφια" και οι "φωτιές" από τον ουρανό! Πραγματικά πολύ τυχερός !
- 19.978 απαντήσεις
- 2
Λίγο πριν την Ανατολή ! Και μέσα σε δυο τρία λεπτά . . . Άμα έχει κέφια, σου φτιάχνει και τα δικά σου! Καλημέρα !
- 19.978 απαντήσεις
- 15
From the album: Artistic photos 4
Μαστορέματα ημέρας!
Seafalco απάντησε στο θέμα του karmen1983 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Σωστό και αυτό ^ , να προσθέσω και εγώ κάτι : Μολονότι ξέρω ότι οι κόλλες "πιάνουν" πολύ καλά, θα ήμουν πιο ήσυχος αν δεν υπήρχαν αυτές οι κολλητές ενώσεις και μάλιστα στο επίμαχο σημείο που αναπτύσσονται οι δυνάμεις που εφαρμόζουμε στο κομμάτι! Γιατί μπορεί η κόλλα να μην "σπάσει" , αλλά μπορεί να την ακούσει το κομμάτι ακριβώς εκεί που τελειώνει η κόλλα! Και μιας και καλό είναι να εντοπίζεις κάποιο πρόβλημα, αλλά καλύτερο να δίνεις και κάποια λύση να ρίξω μια ιδέα που θα του ταιριάζει πολύ νομίζω. Με κόλλημα της λωρίδας θα αποκτήσει μια "'άλλη" όψη και δεν θα έχει φόβο να διαλυθεί αν σπάσει καθώς η λωρίδα θα κρατήσει τα κομμάτια παραλαμβάνοντας τις δυνάμεις και λειτουργώντας σαν ένας "μεντεσες" στο τέρμα της διαδρομής του. Λύσεις -αν είναι αναγκαίες- υπάρχουν και άλλες, αλλά αυτή έχει ένα άλλο . . . αέρα!- 2.904 απαντήσεις
- 4
- diy
- κατασκευές
(και 2 επιπλέον)
corsair sp120 rgb pro Corsair SP120 RGB PRO, 3 x 120mm Fan Kit Review
Το μέλος Seafalco σχολίασε στην δημοσίευση του Seafalco στην ενότητα Heatsinks, Coolers & Watercooling Reviews
Στο πακέτο περιέχεται μόνο ένας RGB controller (Corsair Lighting Node CORE) και δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο καθώς: Για τον έλεγχο του RGB φωτισμού θα χρησιμοποιήσεις ένα USB 2.0 -9pin header της μητρικής σου, και για τον έλεγχο των στροφών ένα τριπλό Y-splitter που θα το συνδέσεις στο CPU-Fan header της μητρικής σου. Ο Corsair iCUE Commander PRO , είναι μια πιο ολοκληρωμένη λύση για τον πλήρη χειρισμό των ανεμιστήρων με βάση θερμοκρασίες που μπορεί να μετρήσει κλπ κλπ κλπ, αλλά και πάλι πάνω σε αυτόν πρέπει να συνδέσεις τον Lighting Node CORE. Τώρα για το γιατί και το πώς και την συμβατότητα ή μη των RGB controllers των διαφόρων εταιριών, νομίζω ότι πρέπει να κυλίσει πολύ νερό ακόμα στο αυλάκι πρίν τα βρούν μεταξύ τους και να φτιάξουν ένα πρότυπο!- 13 comments
- 2
- 120mm rgb fan
- corsair
- (και 7 επιπλέον)
Ευτυχώς! Γιατί θα έλεγε " ο κάθ' ένας το μακρύ και το κοντό του" ! ! !- 13 comments
- 120mm rgb fan
- corsair
- (και 7 επιπλέον)
Σωστή η παρατήρηση, και τέτοια υπάρχουν πολλά ακόμα ! Για παράδειγμα έναν πολύ μικρής διάρκειας παλμό τον λέμε στενό παλμό. Το αντίθετο του στενός σίγουρα είναι το ευρύς, αλλά έλα μου που κατά 99 % θα το πούμε . . . στενός - πλατύς ! Γι αυτό κι εγώ -καλού κακού- βάζω και τη συντομογραφία. Ευχαριστώ !- 13 comments
- 120mm rgb fan
- corsair
- (και 7 επιπλέον)
Παιδιά να είσαστε καλά ! Ευχαριστώ για τις ευχές και ανταποδίδω στο πολλαπλάσιο! Να έχετε ότι επιθυμείτε και γρήγορα! Πάντα γεροί και χαρούμενοι και με κέφι αστείρευτο!
- 19.978 απαντήσεις
- 9
Αγάπη να 'σαι καλά ! Ό,τι επιθυμείς κι εσύ, να γίνει γρήγορα πραγματικότητα! Κι εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά στο συνονόματο @Stelios13 και σε όλους τους άλλους Στελιανούς του Λάμπη μας !
- 19.978 απαντήσεις
- 7
Εκεί κρύβεται η σοφία της ζωής !
- 19.978 απαντήσεις
- 3
Καλημέρα σας ! Αφού δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, ας χαλαρώσουμε μήπως και το απολαύσουμε !
- 19.978 απαντήσεις
- 5
Δεν είναι σωστό αυτό που αναφέρεται! Συγκεκριμένα: 1. Οι ανεμιστήρες δεν έχουν έλεγχο μέσω διαμόρφωσης πλάτους παλμών (PWM), ελέγχονται με αυξομείωση της τάσης τροφοδοσίας τους. 2. Για να τους ελέγξεις χρειάζεται να συνδεθούν σε κάποιο fan header της μητρικής που να διαθέτει έλεγχο της συνεχούς τάσης που παρέχει (Voltage Controlled), ή εναλλακτικά να τους συνδέσεις σε ένα fan controller. 3. O RGB φωτισμός τους ελέγχεται από τον RGB controller (Corsair Lighting Node CORE) με βάση τις οδηγίες που δίνεις εσύ μέσω του Corsair iCUE. 4. Αν θέλεις να έχεις και τον έλεγχο του κινητήρα και του φωτισμού μέσω του Corsair iCUE μπορείς να προμηθευτείς τον κατάλληλο fan + ligthing controller της Corsair τον Corsair Commander PRO, ο οποίος ελέγχει δυο θύρες φωτισμού σε μία των οποίων μπορείς να συνδέσεις τον Corsair Lighting Node CORE που συνοδεύει τους ανεμιστήρες, και έχει και έξη θύρες οδήγησης ανεμιστήρων. 5. Η κάθε μία θύρα μπορεί να οδηγήσει ανάλογα με το τι ρύθμιση θα κάνεις, είτε PWM ανεμιστήρες (4 wire) , είτε Voltage Controlled ανεμιστήρες (3 wire) όπως αυτοί που συζητάμε και μπορεί να ελέγχει ανεξάρτητα τη μια θύρα από την άλλη, τόσο όσον αφορά στις στροφές, όσο και στον τύπο του ανεμιστήρα που έχει συνδεθεί σε κάθε θύρα. Οι ανεμιστήρες δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συνεργαστούν με το iCUE δια μέσου των κατάλληλων ελεγκτών. Εξάλλου, μπορείς να δεις πως συμπεριφέρονται στον RGB έλεγχο από το video που έβαλα στο πρώτο post μετά την παρουσίαση, στο οποίο χρησιμοποίησα αυτούς τους ανεμιστήρες. Συνεπώς η σελίδα από όπου πήρες το κείμενο, έχει κάνει λάθος. Συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια !- 13 comments
- 3
- 120mm rgb fan
- corsair
- (και 7 επιπλέον)
Θερμοσυστελλόμενοι συνδετήρες
Seafalco απάντησε στο θέμα του YDinopoulos topic στην ενότητα Τι-Που-Πόσο
Αν είναι να κάνεις ενώσεις / προεκτάσεις καλωδίων, μπορείς να δεις και τα πρεσαριστά βαρελάκια, ή κατά πως τα λένε στα χωριά μας : Butt Wire Splice Connector https://gr.rsdelivers.com/product/rs-pro/bnt2/rs-pro-butt-wire-splice-connector-16-14-awg/8092375 Αυτά βέβαια απαιτούν και την κατάλληλη πρέσα. Το αποτέλεσμά τους όμως είναι το καλύτερο δυνατό. Προσοχή στο χαρακτηριστικό Seamless Butt Connectors, που σημαίνει ότι είναι κατασκευασμένα από χάλκινο σωλήνα και όχι από λαμάκι που το έχουν λυγίσει σε κύλινδρο. Υπάρχουν και με μόνωση έτοιμη επάνω τους https://www.speedwaymotors.com/Pico-2250G-Solid-Barrel-Butt-Connector-Red-22-16-AWG-25-Pc,386840.html Τώρα από τιμές . . . ο καθένας ότι θέλει ζητάει ! -
"Να sleeve κανείς ή να μη sleeve; The ultimate sleeving guide"
Seafalco απάντησε στο θέμα του karmen1983 topic στην ενότητα Από το Εργαστήρι
Λογικό! Το περιβάλλον που αντιμετωπίζουν σε καυστήρες (αν το κατάλαβα καλά) είναι πολύ πιο αντίξοο, και από αυτό που είναι στις δικές μου εφαρμογές και από τις προδιαγραφές τους. Και αυτό που σώνει τη κατάσταση, είναι ότι μπορεί να λένε θερμοκρασία μέχρι 150 βαθμούς, αλλά αν του βάλεις το κολλητήρι επάνω με 350- 400 βαθμούς δεν χαμπαριάζει τίποτε, δείχνοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι έχει πολλά περιθώρια αντοχών. Σε εμένα η κύρια καταπόνηση είναι η διαρκής κίνηση και όχι οι υψηλές θερμοκρασίες. -
Είδες όμως ότι μόλις ανέφερες στο forum τι πρόβλημα έχεις, αυτό λύθηκε μέσα σε 5 λεπτά από κάποιο μέλος του forum !
Τώρα συνεννοηθήκαμε ! Στη δουλειά μου χρησιμοποιούμε τέτοια καλώδια σε κρουστικές γεννήτριες Υ.Τ. που μέσω ταχέως μεταβαλλόμενου διακένου, δίνουν καθημερινά και για αρκετές ώρες, περίπου 20 παλμούς των 2,5 kJoule ανά λεπτό. Σε βάθος χρόνου, μιλάμε για εκατομμύρια κινήσεις -και μάλιστα απότομες- στα καλώδια αυτά! Μέχρι τώρα δεν χρειάστηκε ποτέ να αντικατασταθεί κάποιο από αυτά ! -
Νίκο δεν νομίζω ότι μιλάμε για τα ίδια καλώδια. Αυτά που λες εσύ : http://www.allkabel.eu/heat-resistant-cables-sif-gl/ Στο 1,5mm 2 Έχουν 30 συρματάκια των 0,26mm, ενώ αυτά που έβαλα εγώ Staubli - SILI-E 1,5 -και που είπα ότι δεν κάνουν γιατί είναι υπερβολή- στα ίδια καρέ (1,5mm2) έχουν 392 συρματίδια των 0,07mm από 1- 1,5 € το μέτρο και πάνω (για το 1,5 καρέ μιλάω! Είναι για τελείως άλλη δουλειά, απλά εδώ έπαιξε ρόλο ο ορισμός λεπτοπολύκλωνα τριχοειδή καλώδια . Αυτά που λες εσύ είναι πράγματι πολύ καλά και το ανώτερο που είναι λογικό να χρησιμοποιήσεις, αντίθετα αυτά που είπα εγώ είναι πολύ ακριβότερα και τελικώς δεν υπάρχει λόγος να βάλεις κανείς τέτοια σε μια αρμαθιά ακίνητα καλώδια ! -
A, γειά σου ! ! ! Και εγώ έχω να σου πω ένα με το Τοτο! Από τη στιγμή που ο κάθε ένας είναι ότι δηλώνει, και από τότε που το ενδιαφέρον για τη δουλειά που κάνεις αντικαταστάθηκε με άλλες επιδιώξεις, πιο βιοποριστικές, έχει γίνει δυσεύρετο πράγμα ο επαγγελματίας που ξέρει τι πουλάει και θέλει να βοηθάει! Και γι΄αυτό όταν τον βρούμε πρέπει να του το αναγνωρίζουμε ! Ο υπάλληλος στο μαγαζί που βρήκες είναι πολύ αμφίβολο , αν πέρα από το τι έχει για να πουλήσει, ήξερε που πάνε τα τέσσερα σε άλλα σχετικά πάντα πράγματα. Δεν το έχει να το πουλάει, ΔΕΝ τον ενδιαφέρει< γιατί να ξέρει κάτι που δεν έρχεται σε επαφή μαζί του, μήπως πρόκειται να κερδίσει κάτι από αυτό? Μήπως τον ενδιαφέρει αν θα κάνει καλή εντύπωση βοηθώντας _δίχως κέρδος!- κάποιον που δεν γνωρίζει ? ΟΧΙ! ! ! Γιατί ? Γιατί έτσι είναι πλέον τα πράγματα στο 90% (και λίγα λέω) των "συναλλαγών" μας. Είμαι πάνω από 40 χρόνια στην αγορά, έχω πολλές σχέσεις με μαγαζιά ηλεκτρονικών / ηλεκτρολογικών και όχι μόνο. Ξέρεις πόσους βρήκα που να ξέρουν καλά τη δουλειά τους και τα προϊόντα τους. . . πολύ λίγους! Ξέρεις πόσους βρήκα που να μην με κοιτάζουν σαν Αρειανό, όταν του ζήταγα κάτι εξεζητημένο. . . όσους κλείνει μια χούφτα! Ξέρεις πόσους βρήκα που σε ρωτάγανε, τι θέλεις να κάνεις και πως το σκέφτεσαι και καθόταν και σου έδιναν λύση και σε κατεύθυναν στο που θα βρείς αυτό που χρειάζεσαι όταν δεν το διέθεταν οι ίδιοι? Έναν ! Ο κύριος Γιάννης στην αείμνηστη "Ατομική" στην οδό Τζώρτζ και Σολωμού. Τον αναφέρω και το κάνω σαν φόρο τιμής γιατί ήταν με διαφορά το καταφύγιο και ο δάσκαλος πάρα πολλών παιδιών την χρυσή εποχή της άνθισης των Ηλεκτρονικών κατασκευών στην Ελλάδα! Εύχομαι να ζεί και να μπορεί να δεί αυτήν την αναφορά μου ! Συμπαθάτε μου το "ξέσπασμα" αλλά τα σημάδια της φθοράς έχουν αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια! Στο θέμα μας τώρα : Ένας πίνακας πολύ χρήσιμος με τις αντιστοιχίες που θέλεις ! Όσο για τα λεπτοπολύκλωνα τριχοειδή καλώδια : Δεν ξέρω αν εννοούμε το ίδιο πράγμα, αλλά αυτ΄απου έχω εγώ κατά νού είναι αυτά και τρέφω αρκετές αμφιβολίες αν είναι αυτά που εννοεί ο φίλος @Nick74 Γιατί αυτά έχουν ΠΟΛΎ λεπτά συρματίδια, για παράδειγμα: Silicone Insulated Multistrand Wires: https://ec.staubli.com/AcroFiles/Catalogues/TM_Cab-Main-11014119_(en)_hi.pdf Δες στην τρίτη στήλη, για να καταλάβεις για πόσο λεπτό συρματίδιο μπορεί να μιλάμε, πραγματικά λεπτά σαν τρίχες για να μην πω ακόμα πιο λεπτά ! Τέτοια καλώδια από ότι θυμάμαι πρέπει να είχε ο Δημουλάς στον Άγιο Παύλο κοντά στο σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Έχω να τα ψάξω αρκετό καιρό και έτσι δεν έχω άμεση εικόνα. Τέτοιου είδους καλώδια -προειδοποιώ είναι πολύ ακριβά- χρησιμοποιούνται σε κατασκευές όπου υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες (μόνωση ποιοτικής σιλικόνης) και όπου το καλώδιο κινείται συνεχώς, ιδιαίτερα σε ποιοτικά probe οργάνων κλπ Όπου τα βάλεις δεν χρειάζεται ποτέ να τα αντικαταστήσεις, είναι εξαιρετικά ελαστικά και δεν υπάρχει περίπτωση να τα βάλεις εκεί που θέλεις εσύ αν δεν το "θέλουν" και εκείνα, καθώς ο χαλκός τους μέσα είναι τόσο λεπτός που δεν υπάρχει περίπτωση να τον "λυγίσεις σε μια θέση και να παραμείνει! Βεβαίως όπου και να τα βάλεις θα ακολουθήσουν την πιο ομαλή καμπύλη, αλλά αν διαφωνείς με αυτήν, θα πρέπει να τα δέσεις για να σου κάνουν το κέφι, όσο περίεργο και αν είναι αυτο! Το κόστος όμως είναι υψηλό, οπότε καλό θα είναι να σου πεί και ο Νίκος, τι εννοεί γιατί αυτό που σου έβαλα εδώ είναι υπερβολικό! -
Seafalco posted a gallery image in Members Albums Category
From the album: TechPosts Support pfotos_01
Αγάπη εσύ μάλλον τα θυμάσαι καλύτερα από εμένα ! Συγκέντρωσα μερικά video σχετικά με αυτούς τους συνδέσμους, όπου φαίνεται ότι έχουν και κάποια ζητήματα, αλλά και ότι γενικώς κάνουν τη δουλειά τους. Βασικό που δεν αναφέρεται στα video είναι ότι ο χαλκός θα πρέπει να είναι καθαρός και χωρίς οξειδώσεις (χωρίς πατίνα) γιατί εδώ δεν μπορείς να βάλεις σολντερίνη που θα διώξει τις οξειδώσεις και θα αφήσει το χαλκό καθαρό! Άρα αν ο χαλκός δεν γυαλίζει όπως πρέπει, αλλά είναι κάπως θαμπός, τότε πρέπει να το σκεφτούμε δυο φορές πρίν κάνουμε την σύνδεση! Ενδιαφέροντα ευρήματα, έστω και αν δεν είναι και πολύ εργαστηριακή η προσέγγιση του προβλήματος.
