Everything posted by Frostbyte
Ψαχνομαι για high refresh rate monitor
Frostbyte απάντησε στο θέμα του Frostbyte topic στην ενότητα Οθόνες & Projectors
Χρονια πολλα, 1) Με βαση οσα γραφω στο αρχικο post, παιζω σε αναλυση 1920x1080. Η καρτα ειναι ικανη να υποστιριξει τους περισοτερους τιτλους του 2016-2017 στα 180-200 FPS* (με ολα τα graphical settings maxed out). Σε 2560x1440 αναλυση ομως αυτη τη στιγμη, λιγο δυσκολο να το κανεις αυτο, με οποιαδηποτε καρτα. 2) Το G SYNC εχει range απο 37 εως 240 (για το δικο μου monitor) FPS. Εαν αναφερεσε στην αισθηση ομαλοτητας, ως ελλειψη stuttering, τοτε ναι. Αν ομως αναφερεσαι στο motion smoothness, που παρεχουν τα παραπανω frames, προφανως και οχι. 3) Τα εχεις μπερδεψει. Το G SYNC χρησιμοποιειται οταν τα FPS ειναι λιγοτερα απο τα Hz του Monitor, οποτε εκει κατεβαζει τα Hz κατω (to prevent stuttering). To V SYNC χρησιμοποιειται οταν τα FPS ειναι περισσοτερα απο τα Hz του Monitor, οποτε εκει κατεβαζει τα FPS κατω (to prevent tearing). Εαν δεν εχεις αρκετα FPS για να φτασεις τα Hz του Monitor, το V SYNC δεν κανει τιποτε απολυτως. Επισης να εχεις υπ οψην οτι το V SYNC και το Triple Buffering, προκαλουν Input Lag. Οποτε ειναι καλο αυτα τα 2 settings να τα εχεις κλειστα. Το G SYNC ειναι OK. Εαν πας σε AMD με G SYNC Monitor, δεν θα σου ενεργοποιειται το G SYNC, ολα τα υπολοιπα οπως τα ξερεις. * Και εχω και λιγο περιθοριο ακομα (~10-15%), καθως το utilization δεν φτανει στο 100% στα περισσοτερα παιχνιδια. Εχω την καρτα στο νερο, της εχω βαλει custom bios και εχω φτιαξει OC profiles (10% more performance και απο εκει). Απλα αυτη την στιγμη παιζω με τα stock ρολογια, καθως δεν υπαρχει λογος να κανω το αντιθετο. -
Την εβαλα πανω σημερα. Θετικα: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, μπορω να σβηνω την οθονη μου χωρις να ερχεται το χαος. (Δεν κανει Hot Plug De-assertion when powered off) Panel lottery, απειροελαχιστο εως καθολου bleeding. Πρεπει να ζοριστεις πολυ για να το βρεις στις γωνιες. (Θα δειξει εν καιρω βεβαια) Τα χρωματα της ειναι αρκετα κοντα με του IPS monitor που εχω ακριβως απο διπλα της. Η διαφορα μεταξυ 144 και 240 Hz ειναι ΠΟΛΥ εμφανης, assuming οτι υπαρχει η GPU απο πισω να τα υποστηριξει. (1080 Ti, in my case) Το G SYNC παιζει μπαμ, δεν μετατρεπεται σε V SYNC οταν ξεπερασει το target του. Θεοβαρη βαση, πολυ στιβαρη, με καναλι για οδευση καλωδιων. Εχει αρκετα μεγαλο spacing να περασεις οτι θελεις, περα απο τα απαραιτητα της οθονης. (I liked that tidbit) No bezels, nuff said. Κουμπια στο εμπροσθιο-κατω μερος της οθονης, σχετικα καλης ποιοτητας. Απουσια joystick. (Yay!) Η συσκευασια ειχε 4 safety clips περιμετρικα, και μεσα της, ενα metric $#!t-ton απο foam. Το monitor ηταν αλκατραζ, οχι απλα προστατευμενο. (Καταταλα δυσκολη στην μεταφορα, λογω ογκου και βαρους) Αρνητικα: Η βαση πιανει ΠΟΛΥ χωρο σε μηκος, σε σημειο που αναγκαστηκα να φερω τα monitors πιο μπροστα απ οτι πριν, για να ειναι ολα ομοιομορφα. Η οθονη εχει πολυ ογκοδη εξαερισμο στο κεντρικο-πανω μερος της, με αποτελεσμα η στερεωση της webcam να ειναι πλεον αδυνατη. (Θα βρω αλλο τροπο, που θα μου παει) Το cable shroud που κουμπωνει στο κατω μερος της οθονης δεν κανει καλο fit. Αν το κουμπωσω αριστερα, ξεκουμπωνει απο δεξια και τουμπαλιν. (Απλα το βγαλα, δε με νοιαζει) Εκανα την μαλ...α και την πηγα σπιτι ποδαρατο. (I'll feel that in the morning) Αδιαφορα: RGB Backlight. -
Τελικως παραγγειλα την Alienware. -
Μερικες που βρηκα στα γρηγορα: Acer Predator XB252Q (~610 EUR) ASUS ROG PG258Q (~660 EUR) AOC AG251FG (~590 EUR) Dell Alienware AW2518H (~550 EUR) -
Καλησπερα, Οπως λεει και ο τιτλος, σκευτομαι να σουταρω την LG 24GM77 που εχω (διοτι μου εχει σπασει τα νευρα το DisplayPort Hotplug) και να παρω μια αλλη. Ας ξεκινησουμε λοιπον με το τι θελουμε: Οσο το δυνατον μεγαλυτερο refresh rate. (Και 240Hz δεν με χαλανε, really) Οσο το δυνατον μικροτερο G2G time και Input Lag. Max 24 ~ 24.5". (Παιζω με 3 monitor, εαν παω σε μεγαλυτερη οθονη δεν θα χωρανε στο γραφειο μου) Native Resolution 1920x1080. (Εκμεταλευομαι την εν λογω αναλυση για τα FPS - συν οτι με εχει βολεψει στην αποσταση που καθομαι) Ο τυπος του πανελ δεν με απασχολει ιδιαιτερα, φτανει να μην εχει quality issues οπως backlight-bleeding και crosshatch. (Το 2ο μου monitor ειναι IPS, αν θελω color-critical stuff ή ταινιες) Να εχει DisplayPort I/O. USB, HDMI και τα ρεστα με αφηνουν αδιαφορο. (Για να μην εχω παλι το ιδιο ζητημα, καλο θα ηταν να εχει ενα απ' τα ακολουθα OSD options: Deep Sleep, DDC/CI ή Displayport Hot-Plug Detection) Το G-Sync ειναι επιθυμητο, αλλα οχι απαραιτητο. (Παιζω μπαλιτσα με NVIDIA) Maximum budget 850 γιουργια. Ξερω οτι κατα πασα πιθανοτητα θα γινει λογος για TN πανελ. Σε αυτο το σημειο θελω να αναφερω οτι η LG 24GM77, εχει πολυ ζωντανα και ζεστα χρωματα και με εχει αφησει αρκετα ικανοποιημενο απο αποψη ποιοτητας εικονας, παρα το οτι εχει και αυτη TN πανελ. Απεναντιας εχω ακουσει πολυ κακα σχολια (κυριως για image quality και backlight-bleeding) για Acer και ASUS. Let the games begin.
Η Seagate ελπίζει να διπλασιάσει τις ταχύτητες των μηχανικών δίσκων χάρη στην νέα τεχνολογία Multi Actuator
Το μέλος Frostbyte σχολίασε στην δημοσίευση του yanni στην ενότητα Ειδήσεις
Και παλι δεν μπορεις να εισαι σιγουρος οτι θα κανει fully saturate το SATA. Παλι εχεις θεμα με το fragmentation. Effectively ειναι σαν να εχεις ενα RAID0 μεσα στον ιδιο δισκο, οπου ο αριθμος των "δισκων" σου ειναι οσο ο αριθμος των ομαδων απο actuators. Θα ειχε ενδιαφερον να δουμε αυτο το concept πως αντιμετοπιζει τα URE, και τα click of death. Ιδιως σε περιπτωσεις που ενα αρχειο βρισκεται σε platters που εξυπηρετουνται απο διαφορετικες ομαδες actuators.- 8 comments
- 2
- hard disk
- multi actuator
(και 3 επιπλέον)
Δύο νέες τεχνολογίες υπόσχονται καλύτερες μπαταρίες στο μέλλον
Εχουμε βαρεθει πια.... -
Η Microsoft φέρνει τα tabs στις εφαρμογές των Windows
Ουαου, πηραμε το taskbar και το φεραμε στην μπαρα του προγραμματος πανω. Τρελη καινοτομια.- 3 comments
Η Samsung επιδεικνύει το Linux να τρέχει σε ένα σύγχρονο Galaxy smartphone
Well, ουσιαστικα το μονο που εκανε η Samsung, ειναι να γραψει kernel και drivers. Μενει να δουμε αν θα συνεχιζουν να κανουν updates και στο μελλον, γιατι ολα καλα ξεκινανε σαν concepts (βλ. Arx Control), αλλα μετα τα τρωει η μαγμαγκα και ο χρηστης απλα ταλαιπωρειται/απογοητευεται. Tο καλο ειναι οτι υπαρχει πληθωρα απο debian πακετα για armhf αρχιτεκτονικη. Μπορει πρακτικα καποιος να κανει οτιδηποτε θελησει, οπως θα μπορουσε να κανει με ενα Raspberry Pi / TinkerBoard. Το κατα ποσο μπορει να το κανει αποδοτικα, σε μετρια προς μεγαλα workloads (και ειδικα με UI να τρεχει), ειναι αλλουνου παπα ευαγγελιο. Γιατι περαν του οτι η RAM και η CPU δεν ειναι επιπεδου συγχρονου desktop ακομα, η λογικη λεει οτι οσο ειναι τοποθετημενο στο dock θα εξακολουθει να τρεχει το android απο πισω για να χειριζεται τις υπηρεσιες τηλεφωνιας, SMS και λοιπα apps. Επισης, το dock μου θυμιζει λιγο thin client καταστασεις. Σιγουρα παντως, για οποιον θελει να ασχοληθει με το αθλημα και θελει latest versions για τα packages που θα χρησιμοποιει, καλο θα ηταν να αρχισει να εξοικειωνεται με τεχνικες cross-compiling. -
Πάνω από δυόμιση χιλιάδες ιστοσελίδες θεωρείται ότι επιβαρύνουν τους υπολογιστές των επισκεπτών τους για cryptomining
Προφανως και δεν ισχυριστηκα οτι οι περισσοτεροι ξερουν τι ειναι, το εν λογω τοποθετηθηκε ως προταση, για οποιον δεν το γνωριζε ηδη. Δεν χρειαζεσαι internet security software ντε και καλα, το Antivirus component του NOD32 απο μονο του, μπλοκαρει ηδη τετεια πραγματακια.- 5 comments
- coinhive
- cryptojacking
(και 3 επιπλέον)
NoScript, και κανεις whitelist μονο οτι εχεις φτιαξει εσυ, ή γενικα εμπιστευεσαι.- 5 comments
- coinhive
- cryptojacking
(και 3 επιπλέον)
Ανακοινώθηκε και επισήμως η Nvidia GeForce GTX 1070 Ti
Και με αυτο πρακτικα κανιβαλισε την 1080, assuming οτι οι miners θα αφησουν και κανα κομματι να παρει ο κοσμακης.- 21 comments
- geforce
- graphics card
(και 3 επιπλέον)
Η Canonical σταματάει την διανομή 32bit desktop live ISOs
apt-get install lib32z1 -
Νέα οικονομική καμπύλη οθόνη με Freesync, από την AOC
Καρακιτσαριο, ειχαμε μεχρι προτινος αυτη τη "μοδα" με το χρυσο στα κινητα και στα tablets, και τωρα προσπαθουν να την σπρωξουν και στους gamers.- 13 comments
20 TB αποθηκευτικού χώρου πάνω στο γραφείο σας
Not bad, αλλα.. 1) Ειναι καλυτερο, απο πολλες αποψεις, να παρεις ενα αδειο NAS και να βαλεις τους δισκους της δικης σου επιλογης. 2) Το management interface της WD ειναι και για γελια και για κλαματα. Synology does it far better.- 1 comment
- external storage
- mybook
(και 3 επιπλέον)
Και το όνομα αυτού, Android 8.0 Oreo
- 5 comments
- android
- android 8.0
(και 5 επιπλέον)
DHT22 Nagios plugin for Single Board Computers
Frostbyte απάντησε στο θέμα του Frostbyte topic στην ενότητα Linux
Οι ασθητηρες αντικατασταθηκαν και αυτο σημαινει πως το SHT31-D Nagios plugin ειναι ετοιμο. Για οποιον ενδιαφερεται, μπορει να το βρει εδω: https://github.com/FrostbyteGR/check_sht31 -
Το 2020 θα είναι η τελευταία χρονιά του Flash της Adobe
- 5 comments
- 3
- adobe
- browser plug in
(και 1 επιπλέον)
Δεν ειναι η τελικη του μορφη (θα μπουν κι αλλες συσκευες εν καιρω), but you can get an idea where I'm going with it. Επισης θα αντικαταστησω τους αισθητηρες με ενα ζευγαρι SHT31-D, καθως οπως φαινεται και σε ενα απο τα παρακατω γραφηματα, ο DHT22 δεν ειναι 100% reliable ακομα και μετα απο τις διαφορες βελτιωσεις που εχω κανει στο plugin. (Αυτο σημαινει οτι θα ακολουθησει ενα ακομα plugin για I2C sensors, stay tuned) -
Στο σπιτι εχω εναν αριθμο απο Single Board Computers, οπου κατα κυριο λογω τα χρησιμοποιω ως monitors (Icinga2+Graphite+Grafana) και αλλα lightweight tasks (MySQL, Radius). Σε καποια δοση θεωρησα πως θα ηταν καλη ιδεα να εκμεταλευτω και τα GPIO headers αυτων των συσκευων, για να εμπλουτισω τα γραφηματα μου και με δεδομενα θερμοκρασιας/υγρασιας περιβαλλοντος, οποτε τσιμπισα και μερικους αισθητηρες DHT22. Αρχικα το ολο setup ετρεχε σε ενα Raspberry Pi 3 και ενα Raspberry Pi 1 Model B+. Η διαδικασια ηταν αρκετα straightforward, μιας που υπηρχε διαθεσιμο python library (και Νagios check επισης γραμμενο σε python), απο την Adafruit. Δεν ημουν ομως ευχαριστημενος με δυο πραγματα: Το Raspberry Pi 1 Model B+, ανα διαστηματα, καθυστερουσε πολυ και ορισμενες φορες βαραγε spikes ή απλα δεν ανταποκρινοταν. To Raspberry Pi 3, παρολο που ηταν σαφεστατα δυνατοτερο, δεν μπορουσε να διαχειριστει ELK stack λογω του 1GB μνημης που διαθετει. Ξερω πως ισως εχω κρινει λιγο αυστηρα το ASUS Tinker Board στο παρελθον, ομως αποφασισα να του δωσω μια ευκαιρια (προκειμενου να δω αν η επιπλεον μνημη που προσφερει, θα μου επιτρεψει να υλοποιησω το ELK stack, σε μια SBC πλατφορμα). Τα υπολοιπα εξτραδακια τα οποια δινει, σε σχεση με το Raspberry Pi 3, δεν ειναι κατι το συνταρακτικο - but they're nice to have, I guess. Σε γενικες γραμμες ειναι decent, υπαρχει υποστηριξη απο Armbian (που πρακτικα με επεισε να το δοκιμασω), αλλα ακομα αντιμετωπιζει καποιες απο τις παιδικες του ασθενειες. Αφου λοιπον τελειωσα με την μεταφορα των υπηρεσιων απο το Raspberry Pi 3 στο ASUS Tinker Board και μετα απο το Raspberry Pi 1 Model B+ στο Raspberry Pi 3, το πρωτο πραγμα με το οποιο ηρθα αντιμετωπος ηταν το γεγονος οτι: παρολο που τα GPIO Headers του ASUS Tinker Board και του Raspberry Pi 3 εχουν την ιδια διαταξη και αριθμηση, η διαχειριση τους απο το λειτουργικο ειναι τελειως διαφορετικη. Δυστυχως απο την μερια της Adafruit, το ASUS Tinker Board, δεν ειναι μεσα στις συσκευες για τις οποιες παρεχουν συνοδευτικο λογισμικο. Κανοντας μια μικρη ερευνα, ανακαλυψα οτι η ASUS παρεχει ενα ειδικα διαμορφωμενο wiringPi library για το Tinker Board, συνεπως αποφασισα να γραψω ενα Nagios plugin το οποιο μπορει να χρησιμοποιηθει τοσο σε Raspberry Pi οσο και σε ASUS Tinker Board και να συλλεγει δεδομενα απο τον αισθητηρα DHT22. Για οποιον ενδιαφερεται, μπορει να το βρει εδω: https://github.com/FrostbyteGR/check_dht22
Η Microsoft ανακοίνωσε τα Modern Keyboard και Modern Mouse
Παιρνω pop corn και περιμενω ποτε θα ρολαρουν οι μηνυσεις.- 5 comments
- fingerprint reader
- keyboard
(και 4 επιπλέον)
Η Microsoft αποκάλυψε το Xbox One X, γνωστό και ως Project Scorpio
Αν δεν απατωμαι, τα παιχνιδια αυτα (καθως και το Halo) ειναι UWP πλεον. Οποτε δεν ειναι exclusive, αφου μπορεις να τα παιξεις και στο PC.- 5 comments
- console
- game console
(και 5 επιπλέον)
