  • Strider Essential ST50F-ES230. Η οικονομική πρόταση της Silverstone
    Η κρίση καλά κρατεί και όλες οι εταιρίες έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειες τους στην κατασκευή οικονομικών αλλά αξιόπιστων προϊόντων. Με γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία η Silverstone κυκλοφόρησε τη σειρά Strider Essential, το οικονομικότερο μοντέλο της οποίας είναι το ST50F-ES230 και όπως υποδηλώνει ο κωδικός μοντέλου του, προορίζεται για αγορές με 230 VAC τάση (Ευρώπη, Αυστραλία και Ασία). Συνήθως όλα τα τροφοδοτικά (PSUs) που διαθέτουν APFC (Active Power Factor Correction) κύκλωμα μπορούν να λειτουργήσουν με ένα μεγάλο εύρος τάσης (100-250 VAC), αλλά υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις όπου οι κατασκευαστές αφαιρούν μερικά εξαρτήματα από το APFC, με αποτέλεσμα να χάνει το μεγάλο εύρος τάσης λειτουργίας, έχοντας ως κύριο στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων από το κόστος κατασκευής. Από τη στιγμή που θα χρησιμοποιείτε το σύστημα σας μόνο σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή/ζώνη τότε δεν πρόκειται να σας απασχολήσει το παραπάνω θέμα, απεναντίας θα σας ωφελήσει μιας και θα κερδίσετε μερικά ευρώ από την αγορά του PSU. Το ST50F-ES230 λοιπόν λειτουργεί μόνο με 230 VAC και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να πιστοποιηθεί από τον οργανισμό 80 Plus, μιας και η σχετική πιστοποίηση σε desktop PSUs απαιτεί 115 VAC τάση εισόδου. Βέβαια στις παρακάτω σελίδες θα παραθέσουμε τα αναλυτικά αποτελέσματα της αποδοτικότητας του εν λόγω PSU, οπότε θα μάθετε επακριβώς τις επιδόσεις του και σε αυτόν τον τομέα. Σε γενικές γραμμές το PSU δείχνει και είναι ιδιαίτερα απλό, μιας και στην προσπάθεια να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το κόστος κατασκευής και κατά συνέπεια η τιμή του η Silverstone απέφυγε τη χρησιμοποίηση αποσπώμενων καλωδιώσεων, δεν υπάρχει επίσης sleeving σε όλες τις σταθερές και επιπλέον το κουτί/σασί του PSU δείχνει και είναι φτηνής κατασκευής.
    Τα κύρια χαρακτηριστικά του ST50F-ES230 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
    Silverstone ST50F-ES230
    Features & Specs
    Max. DC Output 500W
    PFC
    Active PFC
    Efficiency
    Cannot be certified
    Operating temperature
    0°C ~ 40°C
    Protections
    Over Voltage Protection
    Under Voltage Protection
    Over Current Protection
    Over Power Protection
    Short Circuit Protection
    Cooling
    120 mm Sleeve Bearing Fan (S1202512L)
    Dimensions
    150 mm (W) x 87 mm (H) x 140 mm (D)
    Weight
    1.5 kg
    Compliance
    ATX12V v2.3, EPS 2.92
    Warranty
    3 years
    Price at time of review
    (inc. VAT)
    50€ (UK)
    Όπως αναφέραμε και στον πρόλογο το PSU δεν μπορεί να πιστοποιηθεί από τον οργανισμό 80 Plus, διότι δεν υποστηρίζει 115 VAC τάση εισόδου. Παρόλα αυτά διαθέτει APFC και η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (για πλήρες φορτίο) φτάνει τους 40°C, τη στιγμή που το αντίστοιχο όριο για την οικονομική σειρά Builder της Corsair είναι μόλις 30°C. Από πλευράς προστασιών το ST50F-ES230 εξοπλίζεται με όλες τις βασικές πέραν της πολύ σημαντικής OTP (Over Temperature Protection), η οποία προστατεύει το PSU από υπερθέρμανση. Ο ανεμιστήρας που εξοπλίζει το PSU εξοπλίζεται με sleeve bearing, μιας και ένας με ρουλεμάν θα επηρέαζε σημαντικά την τελική τιμή. Επίσης οι διαστάσεις του ST50F-ES230 είναι πολύ μαζεμένες, με το μήκος να φτάνει μόλις τα 140 mm. Αυτό σημαίνει ότι το PSU θα φιλοξενηθεί άνετα από τα περισσότερα κουτιά. Τέλος, η εγγύηση είναι αρκετά μεγάλη στα τρία χρόνια και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε το συγκεκριμένο μοντέλο σε κανένα ελληνικό κατάστημα. Στο εξωτερικό πάντως η τιμή του μόλις που ξεπερνά τα 50 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο οικονομικά, επώνυμα, PSUs. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει όλες τις καλωδιώσεις του ST50F-ES230.
    Cables / Connectors
    Native Cables
    ATX connector (510mm) 20+4 pin
    4+4 pin EPS12V / ATX12V connector (565mm) 1
    6 pin PCIe (510mm+150mm) 2
    SATA (400mm+150mm+150mm+150mm) 4
    4 pin Molex (400mm+150mm+150mm) / FDD (+150mm) 3 / 1
    Δεδομένης της κατηγορίας του, το ST50F-ES230 εξοπλίζεται με αρκετούς connectors. Βέβαια μερικοί SATA παραπάνω θα ήταν ευπρόσδεκτοι. Επίσης το μήκος των καλωδιώσεων για ένα μεσαίου μεγέθους κουτί είναι επαρκές και η απόσταση ανάμεσα στους connectors είναι ιδανική. Τέλος, όλα τα καλώδια διαθέτουν 18AWG διατομή, οπότε είναι και συμβατά με τις απαιτήσεις του ΑΤΧ προτύπου. Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες των επιμέρους rails του ST50F-ES230.
    Silverstone ST50F-ES230 Power Specs
    Rail 3.3V 5V 12V 5VSB -12V
    Max. Power Amps 24 20 34 2.5 0.3
    Watts 120 408 12.5 3.6
    Total Max. Power (W) 500
    Το PSU έρχεται μέσα σε μια συμπαθητική, μικρή συσκευασία όπου το ανοιχτό μπλε χρώμα κυριαρχεί. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει μια φωτογραφία του προϊόντος, στην οποία φαίνεται να διαθέτει άσπρο φινίρισμα κάτι το οποίο δεν ισχύει όπως θα δείτε και παρακάτω. Επίσης κάτω από την περιγραφή της μέγιστης ισχύς του PSU υπάρχει μια λίστα (στα Αγγλικά) με τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του.
    Σε αυτή την πλευρά της συσκευασίας υπάρχουν δύο γραφήματα που αναπαριστούν την αποδοτικότητα του PSU καθώς και τις στροφές λειτουργίας του ανεμιστήρα του σε όλο το φάσμα λειτουργίας. Επίσης, στο τρίτο σχεδιάγραμμα γίνεται αναφορά στο περιορισμένο μήκος του PSU και στο τελευταίο περιγράφεται το μονό +12V rail.
    Εδώ αναφέρονται περιληπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του PSU. Όπως βλέπετε η Silverstone αναφέρει ότι το χρώμα του είναι γκρι και ας φαίνεται αυτό άσπρο στις φωτογραφίες της συσκευασίας. Επίσης δίνεται σε αυτή την πλευρά και ο πίνακας με τα χαρακτηριστικά των rails.
    Στην πίσω πλευρά της συσκευασίας βρίσκουμε μόνο μια πολύγλωσση αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά του ST50F-ES230.
    Ανοίγοντας τη συσκευασία μας υποδέχτηκαν τα δύο εγχειρίδια χρήσης που ως είθισται συνοδεύουν κάθε PSU της Silverstone. Ακριβώς από κάτω τους βρίσκεται το PSU, το οποίο προστατεύεται από μια συσκευασία φυσαλίδων.
    Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται καθαρά το ανοιχτό γκρι χρώμα του φινιρίσματος του PSU. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε τα καλύτερα λόγια για την εξωτερική εμφάνιση του και θα προτιμούσαμε να υπήρχε κάποια βαφή, η οποία θα έκανε το προϊόν να δείχνει πιο ποιοτικό και όχι τόσο "φτηνό". Το καταλαβαίνουμε ότι η Silverstone θέλησε να εξοικονομήσει κάποια χρήματα με το συγκεκριμένο φινίρισμα και έδρασε με το σκεπτικό ότι οι χρήστες που θα αγοράσουν το ST50F-ES230 δε θα ενδιαφέρονται για θέματα εμφάνισης, αλλά απόδοσης και αξιοπιστίας. Πάντως, όπως και να το κάνουμε αν δεν έφερε το όνομα της Silverstone, κάποιος που θα το έπιανε στα χέρια του εύκολα θα το μπέρδευε με ένα PSU του "κιλού". Στα θετικά συγκαταλέγεται το γεγονός ότι δε τσιγκουνεύτηκαν να τοποθετήσουν τον απολύτως χρήσιμο διακόπτη on/off.
    IMG_2367_small.jpgIMG_2369_small.jpgIMG_2370_small.jpgIMG_2372_small.jpgIMG_2373_small.jpgIMG_2374_small.jpgIMG_2379_small.jpgIMG_2381_small.jpgIMG_2382_small.jpg
    Η θέα μη-sleeved καλωδιώσεων σίγουρα θα προκαλέσει πανικό σε πολλούς. Βέβαια το συγκεκριμένο PSU δεν προορίζεται για high-end PC ούτε και για modded cases, αλλά για άκρως οικονομικά συστήματα γραφείου ή "κατεβαστήρια" όπου η πρακτικότητα και η χαμηλή τιμή μετράνε πάνω από όλα. Πάντως αναρωτιόμαστε πόσο θα επηρέαζαν την τελική τιμή 3-4 sleeved καλωδιώσεις.
    Το ST50F-ES230 κατασκευάζεται από την High Power/Sirtec, έναν ΟΕΜ με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή οικονομικών και αρκετά ποιοτικών PSUs. Η πλατφόρμα στηρίζεται σε παλιότερη σχεδίαση και στο δευτερεύον μέρος συναντούμε ένα group regulated σχήμα για την παραγωγή των DC τάσεων και επιπλέον passive εξαρτήματα χρησιμοποιούνται (Schottky Barrier Diodes ή SBRs). Τέλος, η πλακέτα (PCB) είναι μονής όψης, κάτι σύνηθες σε PSUs αυτής της τιμής.
    Το πρώτο μέρος του transient φίλτρου βρίσκεται ακριβώς πίσω από την υποδοχή AC. Εκεί εντοπίσαμε έναν X και δύο Y πυκνωτές. Συνεχίζεται στην κύρια πλακέτα με δύο CM πηνία και δύο ζευγάρια από X and Y πυκνωτές. Επίσης υπάρχει και ένα βαρίστορ (MOV), το οποίο προστατεύει από τις αιχμές του δικτύου τροφοδότησης ρεύματος. Στην ίδια γειτονιά βρήκαμε και ένα NTC thermistor, το οποίο προστατεύει το PSU από υψηλά ρεύματα εκκίνησης.
    Η γέφυρα ανόρθωσης είναι βιδωμένη στην ψύκτρα του APFC. Η τελευταία φιλοξενεί και το μοναδικό mosfet του APFC, ένα KEC KF13N50, καθώς και τη δίοδο ενίσχυσης, μία UGZ8JF. Ο πυκνωτής εξομάλυνσης είναι της TEAPO και έχει αρκετά μικρή χωρητικότητα, μόλις 220 μF. Επίσης είναι χαρακτηρισμένος για μέχρι 400 V και 85°C θερμοκρασία. Σίγουρα όχι ότι καλύτερο υπάρχει από πλευρά ποιότητας και χαρακτηριστικών αλλά το χαμηλό κόστος κατασκευής δεν επέτρεπε για κάτι καλύτερο.
    Το ίδιο ολοκληρωμένο ελέγχει τόσο το APFC όσο και το πρωτεύον κύκλωμα. Πρόκειται για έναν ελεγκτή της Champion και πιο συγκεκριμένα το CM6805. Το τελευταίο είναι η οικονομική έκδοση του διαδεδομένου CM6800 IC που συναντάται σε πάρα πολλά PSUs με Bronze και Silver efficiency (ακόμη και σε μερικά Gold).
    Στην ψύκτρα του πρωτεύοντος βρίσκουμε τη δίοδο που ανορθώνει τα 5VSB, μία UTC 20N60L, καθώς και τα κύρια switching fets, δύο KF13N50.
    Τα δύο μόνο πηνία στο δευτερεύον σημαίνουν άσχημα μαντάτα. Για την ακρίβεια είναι μια καθαρή ένδειξη ενός group regulated σχήματος όπου τα 12V και 5V παράγονται από το ίδιο κύκλωμα και τα 3.3V από ένα ανεξάρτητο. Κανονικά και τα τρία rails θα έπρεπε να παράγονται από ανεξάρτητα κυκλώματα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα των τάσεων ακόμη και σε ακραίες συνθήκες όπου τα φορτία ανάμεσα στα rails είναι ασύμμετρα (σε μεγάλο βαθμό). Για τα +12V ένα MBR60100PT SBR χρησιμοποιείται και τα δευτερεύοντα rails ανορθώνουν δύο Mospec S30D450C SBRs. Το καλό πάντως της όλης υπόθεσης είναι ότι όλοι οι πυκνωτές στο δευτερεύον παρέχονται από την TEAPO, οπότε και είναι αρκετά καλής ποιότητας.
    Το ολοκληρωμένο που διαχειρίζεται όλες τις προστασίες του PSU είναι ένα HY-510N. Παρέχει μόνο τις βασικές προστασίες ((Over Voltage και Under Voltage) και δεν υποστηρίζει OCP (Over Current Protection).
    Η ποιότητα των κολλήσεων της κύριας πλακέτας δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο αλλά είναι αρκετά καλή για ένα PSU των 50 ευρώ (τουλάχιστον αυτή είναι η τιμή του στο εξωτερικό).
    Ο ανεμιστήρας κατασκευάζεται από την Globe Fan και ο κωδικός του μοντέλου του είναι S1202512L (120mm, 12 V, 0.18 A, 2000 RPM, 67.28 CFM). Χρησιμοποιεί sleeve-bearing το οποίο είναι σίγουρα κατώτερης ποιότητας από ρουλεμάν (ball-bearings), αλλά από την άλλη παράγει χαμηλότερο θόρυβο. Επίσης σε οικονομικά PSUs στο 99% των περιπτώσεων χρησιμοποιούνται sleeve-bearing ανεμιστήρες λόγο του μικρότερου κόστους τους.
    Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια δύο Chroma 6314A mainframes, δύο παλμογράφων Picoscope 3424 με τέσσερις αναλογικές εισόδους ο καθένας, ενός παλμογράφου Rigol DS1052E (hacked to DS1102E), ενός Picotech TC-08 thermocouple data logger με οκτώ κανάλια, ενός Fluke 175, ενός επαγγελματικού power meter (Yokogawa WT210) και ενός ειδικά διαμορφωμένου ξύλινου κουτιού που με τη βοήθεια των κατάλληλων πηγών θερμότητας παίζει το ρόλο του Hot Box. Οι πρώτες δοκιμές θα μας δείξουν το πόσο σταθερές είναι οι τάσεις του ST50F-ES230 (voltage regulation) και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αποδοτικότητά του (efficiency). Το φορτίο που θα δοκιμάσουμε αντιστοιχεί σε 20%, 40%, 50%, 60%, 80%,100% και 110% του συνολικού μέγιστου φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το PSU. Επίσης, θα γίνουν και δύο επιπλέον δοκιμές όπου πρώτα θα ζορίσουμε έντονα τα 3.3V και 5V rails και στα 12V το φορτίο θα είναι μόλις 2Α και μετέπειτα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με το φορτίο στα 12V να αγγίζει το μέγιστο που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο rail.
    Voltage Regulation & Efficiency Tests
    Test # 12V 5V 3.3V 5VSB DC/AC (Watts) Efficiency Fan Speed (RPM) Noise (dBA) Temps (In/Out) PF/AC Volts
    1 6.442A 1.939A 1.960A 0.981A 99.70 82.90% 1238 41.9 38.37°C 0.760
    12.135V 5.137V 3.361V 5.078V 120.27 40.76°C 230.1V
    2 13.286A 3.909A 3.944A 1.185A 199.68 84.88% 1704 47.3 40.01°C 0.954
    12.085V 5.103V 3.345V 5.047V 235.25 42.88°C 230.0V
    3 16.607A 4.911A 4.943A 1.595A 249.70 84.58% 1805 49.3 41.28°C 0.969
    12.057V 5.087V 3.336V 5.013V 295.24 44.74°C 230.0V
    4 19.935A 5.912A 5.950A 2.007A 299.70 84.24% 1855 49.6 42.80°C 0.974
    12.037V 5.069V 3.326V 4.977V 355.78 46.98°C 230.0V
    5 26.806A 7.942A 7.975A 2.432A 399.59 83.11% 1870 49.8 45.01°C 0.977
    11.985V 5.030V 3.308V 4.930V 480.78 52.26°C 230.0V
    6 34.688A 8.957A 9.021A 2.546A 499.48 81.78% 1887 49.9 45.74°C 0.979
    11.887V 5.021V 3.292V 4.901V 610.80 54.30°C 230.0V
    7 39.085A 8.931A 9.039A 2.551A 549.50 80.99% 1887 49.9 47.08°C 0.980
    11.829V 5.037V 3.285V 4.895V 678.50 56.56°C 229.9V
    CL1 1.966A 14.012A 14.005A 0.501A 140.75 77.41% 1940 50.3 43.17°C 0.903
    12.567V 4.778V 3.324V 5.072V 181.82 48.31°C 230.2V
    CL2 33.973A 1.000A 1.003A 1.000A 408.66 82.93% 1850 49.5 44.53°C 0.978
    11.628V 5.258V 3.325V 5.029V 492.77 50.91°C 230.0V
    Το μικρό PSU κατάφερε και απέδωσε άνετα την πλήρη ισχύ του ακόμη και στους 46°C και το 110% της ισχύς του σε ακόμη υψηλότερη θερμοκρασία! Αυτό αποτέλεσε σίγουρα μια ευχάριστη εξέλιξη, που υποδηλώνει ότι έγινε σωστή δουλειά και χρησιμοποιήθηκαν εξαρτήματα με αρκετά μεγάλες ανοχές. Συνήθως το μεγαλύτερο πρόβλημα των φτηνών και ανώνυμων PSUs είναι η αδυναμία λειτουργίας σε υψηλή ambient. Εννοείται βέβαια ότι τα περισσότερα από αυτά δεν μπορούν να αποδώσουν τη μέγιστη ισχύ που αναφέρουν οι κατασκευαστές τους και "σκάνε" αν τα ζορίσεις λίγο παραπάνω, παίρνοντας μαζί τους στον κάτω κόσμο πολύ συχνά και άλλα εξαρτήματα (CPU, VGA, mainboard κτλ.) Όσον αφορά τώρα τη διακύμανση των τάσεων (voltage regulation), κυμάνθηκε σε σχετικά καλά (χαμηλά) επίπεδα τα οποία σίγουρα δε συγκαταλέγονται ανάμεσα στα χαμηλότερα που έχουμε δει αλλά είναι αρκετά καλά δεδομένης της κατηγορίας του προϊόντος. Άλλωστε σε αυτή την κατηγορία τιμής πρώτα κοιτάς την αξιοπιστία και μοιραία οι καλές επιδόσεις περνάν σε δεύτερη μοίρα, αρκεί βέβαια να εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του ATX προτύπου. Στον τομέα τώρα του εκλυόμενου θορύβου το PSU δεν τα πήγε και τόσο καλά μιας και στις συνθήκες των δοκιμών μας ο ανεμιστήρας έπρεπε να δουλεύει υπερωρίες για να απομακρύνει το ζεστό αέρα από το εσωτερικό. Η χαμηλή αποδοτικότητα, η οποία είναι λίγο υψηλότερη από τα επίπεδα του βασικού 80 Plus προτύπου, σίγουρα δυσχεραίνει τα πράγματα μιας και επιφέρει μεγαλύτερο θερμικό φορτίο, το οποίο καλείται να διαχειριστεί ο ανεμιστήρας. Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency του ST50F-ES230 σε πολύ μικρά φορτία τα οποία είναι αρκετά μικρότερα από το 20% της συνολικής του ισχύς, το μικρότερο ποσοστό φορτίου δηλαδή που ορίζει το πρότυπο 80 Plus. Τα φορτία που θα δοκιμάσουμε είναι 40, 60, 80 και 100W.
    Efficiency at Low Loads
    Test # 12V 5V 3.3V 5VSB DC/AC (Watts) Efficiency Fan Speed (RPM) Fan Noise (dBA) PF/AC Volts
    1 1.809A 1.950A 1.956A 0.191A 39.67 74.58% 823 33.6 dBA 0.483
    12.238V 5.108V 3.369V 5.134V 53.19 230.1V
    2 3.381A 1.951A 1.958A 0.390A 59.83 79.85% 889 34.5 dBA 0.579
    12.199V 5.123V 3.367V 5.120V 74.93 230.3V
    3 4.947A 1.939A 1.959A 5.105A 79.70 81.64% 1008 35.8 dBA 0.681
    12.164V 5.133V 3.364V 5.105V 97.62 230.1V
    4 5.694A 1.942A 1.959A 0.782A 89.70 82.22% 1156 38.4 dBA 0.723
    12.142V 5.141V 3.364V 5.095V 109.10 230.3V
    Σε χαμηλά φορτία και μέχρι και το τρίτο τεστ ο θόρυβος του ανεμιστήρα ήταν χαμηλός. Στο τελευταίο τεστ όμως αυξήθηκε σημαντικά (σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το τρίτο τεστ). Επίσης η αποδοτικότητα ήταν αρκετά καλή μιας και σε δύο από τα τέσσερα τεστ ξεπέρασε το όριο του 80% και σε καμιά περίπτωση δεν έπεσε κοντά στο 70%. Στον πιο κάτω πίνακα παραθέτονται η κατανάλωση και οι τάσεις των rails όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση idle (σε λειτουργία αλλά χωρίς φορτίο), καθώς και η κατανάλωση όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση standby (χωρίς φορτίο στα 5VSB).
    Idle / Standby
    Mode 12V 5V 3.3V 5VSB Watts PF/AC Volts
    Idle 12.181V 5.165V 3.379V 5.158V 9.05 0.082
    230.7V
    Standby 0.39 0.009
    231.0V
    Μιας και διατίθεται και εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ST50F-ES230 είναι συμβατό με το ErP Lot 6 2013 πρότυπο. Οπότε και καταναλώνει κάτω του 0.5 W σε standby mode. Παρακάτω παραθέτονται τα αποτελέσματα της αποδοτικότητας των 5VSB. Το πρότυπο ATX προτείνει (προσοχή δεν απαιτεί) η αποδοτικότητα στα 5VSB με 100mA, 250mA και >=1Α φορτίο να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 50%, 60% και 70% αντίστοιχα.
    5VSB Efficiency
    Test # 5VSB DC/AC (Watts) Efficiency PF/AC Volts
    1 0.101A 0.52 46.43% 0.025
    5.152V 1.12 230.9V
    2 0.251A 1.29 61.43% 0.047
    5.143V 2.10 230.8V
    3 1.002A 5.11 74.49% 0.142
    5.098V 6.86 231.3V
    4 2.502A 12.54 75.86% 0.269
    5.012V 16.53 230.7V
    Η αποδοτικότητα των 5VSB σε γενικές γραμμές κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο από ένα τόσο οικονομικό PSU. Τουλάχιστον στα δύο τελευταία τεστ κυμαίνεται γύρω στο 75%. Ακολουθούν μερικά γραφήματα. Στο πρώτο διακρίνεται το efficiency του ST50F-ES230 σε μικρά φορτία και σε φορτία αντίστοιχα του 20-110% (tests#1-7) της μέγιστης ισχύς του. Στο δεύτερο γράφημα διαγράφεται η διακύμανση όλων των rails (σε ποσοστό %) και στα επόμενα έξι γραφήματα φαίνονται αναλυτικά οι τάσεις των κύριων rails, που καταγράφηκαν στα tests#1-6, καθώς και ο εκλυόμενος θόρυβος του ανεμιστήρα με την ταχύτητα των στροφών του σε όλο το εύρος λειτουργίας του PSU.
    Efficiency & Voltage Regulation Charts
    Efficiency Voltage Variations Chart
    Volt_efficiency_Tests Volt_efficiency_Tests
    12V Rail Chart 5V Rail Chart
    3.3V Rail Chart 5VSB Rail Chart
    Fan Speed Chart Fan Noise Chart
    Στις παρακάτω δοκιμές θα δούμε την ανταπόκριση του PSU σε δύο διαφορετικά σενάρια. Στο πρώτο το PSU, ενώ λειτουργεί με 20% φορτίου, θα δεχτεί ένα απότομο load (10Α στα +12V, 5Α στα 5V, 5A στα 3.3V και 0.5Α στα 5VSB) για 200 ms. Στο δεύτερο σενάριο το PSU, ενώ θα λειτουργεί με 50% φορτίου, θα δεχτεί το ίδιο ακριβώς load για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις θα παρατηρήσουμε τις στιγμιαίες πτώσεις τάσης που θα παρατηρηθούν σε όλα τα rails του PSU (εκτός των -12V), με τη βοήθεια του παλμογράφου. Σε καμιά περίπτωση οι πτώσεις τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5%, σύμφωνα πάντα με το πρότυπο ATX. Εδώ να τονίσουμε ότι οι παραπάνω δοκιμές είναι πολύ σημαντικές, μιας και εξομοιώνουν τα απότομα φορτία που μπορεί να δεχτεί εν λειτουργία ένα PSU (π.χ. την απότομη λειτουργία σε 100% της VGA ή του επεξεργαστή ή και των δύο μαζί, την εκκίνηση μιας συστοιχίας raid κτλ.). Τις εν λόγω δοκιμές τις ονομάσαμε “Advanced Transient Tests” και τις θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολες, ιδιαίτερα για τα PSUs με ισχύ μικρότερη των 500W.
    Advanced Transient Response Charts
    20% load
    Deviation (Volts) Rail Volts Before / After
    Transient_Tests Transient_Tests
    50% load
    Advanced Transient Response 20%
    Voltage Before After Change Pass/Fail
    12V 12.120V 11.936V 1.52% Pass
    5V 5.134V 4.962V 3.35% Pass
    3.3V 3.361V 3.199V 4.82% Pass
    5VSB 5.077V 5.023V 1.06% Pass
    Advanced Transient Response 50%
    12V 12.071V 11.821V 2.07% Pass
    5V 5.083V 4.910V 3.40% Pass
    3.3V 3.336V 3.166V 5.10% Pass
    5VSB 5.016V 4.945V 1.42% Pass
    Σε αυτές τις δοκιμές όλα τα rails τα πήγαν αρκετά καλά πλην αυτό των 3.3V, όπου η διακύμανση πλησίασε --και ξεπέρασε στο δεύτερο τεστ-- το 5%, αλλά η υψηλή αρχική τάση επέτρεψε την ολοκλήρωση των δοκιμών χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Τo +12V rail, το πιο σημαντικό από όλα, τα πήγε αρκετά καλά σε αυτές τις δοκιμές δεδομένης της χωρητικότητας αλλά και της κατηγορίας του PSU. Ακολουθούν τα αντίστοιχα screenshots τα οποία πήραμε κατά τη διάρκεια των παραπάνω δοκιμών.
    Advanced Transient Response Oscilloscope Screenshots
    20% Load
    +12V 5V 3.3V
    Transient_Tests Transient_Tests Transient_Tests
    50% Load
    +12V 5V 3.3V
    Στις δοκιμές που ακολουθούν θα δούμε την ανταπόκριση (transient response) του PSU σε πιο απλά σενάρια μεταβολής του φορτίου, κατά την εκκίνηση (turn on) του PSU. Στην πρώτη δοκιμή θέτουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε φορτίο 2Α στα 5VSB και του δίνουμε ρεύμα. Στη δεύτερη έχουμε το PSU σε standby, επιλέγουμε μέγιστο φορτίο για τα 12V και εκκινούμε το PSU. Στην τρίτη και τελευταία δοκιμή έχουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε το μέγιστο φορτίο για τα 12V, ανοίγουμε το ρελέ εκκίνησης του PSU (στο Fagana) και δίνουμε ρεύμα στο PSU. Όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε παρουσίαση, το πρότυπο ATX προβλέπει ότι αιχμές (spikes) των rails κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της αρχικής τους τιμής (δηλ. για τα 12V είναι 13.2V και για τα 5V είναι 5.5V).
    Turn On Transient Response Tests
    Εδώ τα αποτελέσματα είναι δραματικά μιας και ο χρόνος hold-up είναι κατά πολύ μικρότερος από τον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η χρησιμοποίηση μικρού πυκνωτή στο APFC κύκλωμα, για οικονομικούς λόγους, επέφερε αυτό το κάκιστο αποτέλεσμα. Στις επόμενες μετρήσεις θα δούμε τα επίπεδα ripple που υπάρχουν στις DC τάσεις του ST50F-ES230. Τα όρια είναι 120mV για τα +12V και 50mV για τα 5V, 3.3V και 5VSB.
    Ripple Measurements
    Test 12V 5V 3.3V 5VSB Pass/Fail
    20% Load 13.0 mV 12.1 mV 13.2 mV 12.5 mV Pass
    40% Load 18.6 mV 18.3 mV 21.9 mV 19.3 mV Pass
    50% Load 20.7 mV 21.0 mV 25.1 mV 23.5 mV Pass
    60% Load 22.5 mV 22.7 mV 27.7 mV 28.1 mV Pass
    80% Load 35.2 mV 27.6 mV 35.6 mV 35.5 mV Pass
    100% Load 45.8 mV 30.1 mV 40.4 mV 43.1 mV Pass
    110% Load 52.0 mV 33.5 mV 43.5 mV 47.8 mV Pass
    Crossload 1 18.2 mV 32.8 mV 27.2 mV 11.7 mV Pass
    Crossload 2 38.5 mV 33.8 mV 39.7 mV 42.5 mV Pass
    Η καταστολή του ripple στα +12V είναι πολύ καλή, ειδικά για ένα mainstream προϊόν. Στα δευτερεύοντα rails τώρα και πιο συγκεκριμένα στα 5V είναι αρκετά καλή ενώ στα 3.3V θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Βέβαια σε πραγματικές συνθήκες, τόσο μεγάλα φορτία στα παραπάνω rails πολύ δύσκολα θα επιφέρει ένα κανονικό σύστημα. Τέλος, στα 5VSB το ripple είναι αυξημένο αλλά και πάλι βρίσκεται εντός των προκαθορισμένων ορίων, σε όλες τις περιπτώσεις, οπότε και δε συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple.
    Ripple Oscilloscope Screenshots
    Full Load
    Ripple_Tests Ripple_Tests
    110% Load
    CL1 test
    CL2 test
    Στα turn-on transient τεστ, σε γενικές γραμμές το ST50F-ES230 τα πήγε αρκετά καλά . Στα 5VSB σημείωσε μια πολύ μικρή αιχμή και μόνο στο τελευταίο τεστ η αιχμή ήταν εμφανής αλλά και πάλι αρκετά κάτω από το όριο που θέτει το ATX πρότυπο. Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα και στο χρόνο που μπορεί να κρατήσει το PSU τις τάσεις τους εντός ορίων, σε περίπτωση που κοπεί απότομα η τάση τροφοδοσίας. Αυτός ο χρόνος ονομάζεται "hold-up time" και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ATX πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 16 ms με το τροφοδοτικό να λειτουργεί με πλήρες φορτίο. Στο παρακάτω screenshot, με μπλε διακρίνεται η κυματομορφή της τάσης του δικτύου και με κίτρινο το Power Ok σήμα του τροφοδοτικού το οποίο από 5V πέφτει σε 0V, μόλις κάποια από τις τάσεις του PSU πέσει κάτω από το 95% της ονομαστικής/κανονικής τιμής της.
    Το μονό +12V rail μπορεί να αποδώσει λίγο παραπάνω από 400 W ισχύ, οπότε και θα τροφοδοτήσει άνετα ένα μικρό σύστημα ή ένα μεσαίο με μια αντίστοιχων δυνατοτήτων VGA. Τα δευτερεύοντα rails είναι αρκετά ισχυρά για όλες τις περιπτώσεις και το ίδιο ισχύει και για το 5VSB rail. Για τα -12V δε νοιάζεται απλά κανείς μιας και δε χρησιμοποιούνται πια από τους σύγχρονους υπολογιστές.
    Το ST50F-ES230 είναι ένα από τα πιο οικονομικά Silverstone PSUs και έγιναν μεγάλες προσπάθειες για να κρατηθεί η τιμή του σε αυτά τα επίπεδα, χωρίς να επηρεαστεί κυρίως η αξιοπιστία του αλλά και οι επιδόσεις του, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Το φινίρισμα του σίγουρα δε θα σας "τρελάνει" και οι επιδόσεις του δε διεκδικούν πρωτιές, αλλά η τιμή του είναι πάρα πολύ καλή και ανεβάζει ψηλά το λόγο απόδοσης/τιμής, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για χρήστες που ψάχνουν ένα οικονομικό αλλά επώνυμο PSU για το δεύτερο σύστημα τους ή για έναν υπολογιστή γραφείου. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του ST50F-ES230 έναντι του άμεσου ανταγωνισμού (βλέπε Corsair CX Builder series), είναι ότι έχει πιστοποιηθεί για συνεχής λειτουργία στο μέγιστο φορτίο του ακόμη και στους 40°C, τη στιγμή που τα μέλη της προαναφερθείσας σειράς τηρούν σιγή ιχθύος για τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας σε αντίστοιχα φορτία (η οποία είναι μόλις 30°C). Το μεγάλο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του μικρού Silverstone υποδηλώνει ότι χρησιμοποιήθηκαν τα σωστά εξαρτήματα με τις ανάλογες ανοχές, έτσι ώστε να αποδίδει σωστά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, η αρκετά μεγάλη εγγύηση των τριών χρόνων θα εξασφαλίσει την ψυχική ηρεμία των μελλοντικών αγοραστών. Βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα και πιστεύω ότι ένας μεγαλύτερος πυκνωτής στο APFC είναι αναγκαίος για έναν αξιοπρεπή χρόνο hold-up και επιπρόσθετα αν όλες οι καλωδιώσεις του ήταν sleeved δε νομίζω ότι θα επηρεαζόταν σημαντικά η τελική τιμή αγοράς, απεναντίας θα βοηθούσε πάρα πολύ τη συνολική εικόνα του PSU καθώς και την ευχρηστία του. Τέλος, ένας πιο ήσυχος ανεμιστήρας θα σύμβαλε τα μέγιστα στην ήσυχη λειτουργία αλλά αυτοί κοστίζουν αρκετά και το όχι και τόσο υψηλό efficiency απαιτεί αρκετά μεγάλη ροή αέρα στο εσωτερικό. To Silverstone ST50F-ES230 κοστίζει γύρω στα 50€ στην Αγγλική αγορά (στην Ελληνική δεν είναι ακόμη διαθέσιμο). Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του είναι τα παρακάτω:
    Πλεονεκτήματα
    • Απέδωσε την πλήρη ισχύ του χωρίς δράματα σε υψηλή ambient
    • Αρκετά χαμηλό ripple
    • Πιο μεγάλο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό (βλέπε Corsair Builder series)
    • Προσιτή τιμή
    • Καλή απόδοση σε όλα τα transient τεστ
    • Αρκετά καλής ποιότητας πυκνωτές (TEAPO)
    • Μικρές διαστάσεις
    Μειονεκτήματα
    • Πολύ μικρός χρόνος hold-up
    • Όχι τόσο αποδοτικό όσο ο ανταγωνισμός
    • Χαλαρό voltage regulation στα 5VSB
    • Μόνο το κύριο ATX καλώδιο είναι sleeved
    Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το Silverstone ST50F-ES230 είναι:
    Εδώ τέλειωσε άλλο ένα PSU review. Ευχαριστούμε θερμά την Silverstone για τη διάθεση του δείγματος.
    Συντελεστές Review
    Reviewers: crmaris
    Photographers: crmaris
    Editing: TheLab.gr Team
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:Select
    Χρηστικότητα:Select
    Ποιότητα:Select
    Επιδόσεις:Select
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:Select
    Editor's ChoiceNo
    Innovation AwardNo
    Design AwardNo
    Value for MoneyNo
    User Feedback
