panoss1442169303
Premium Members-
Everything posted by panoss1442169303
Μαστορέματα ημέρας!
panoss1442169303 απάντησε στο θέμα του karmen1983 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Ωραίος! Πρόσεξε όμως, το συγκεκριμένο buck/boost converter για πάνω από 3A θέλει μεγαλύτερες ψύκτρες (ή ανεμιστηράκι). Το αναφέρει κι ο πωλητής.- 2.882 απαντήσεις
- 2
- diy
- κατασκευές
(και 2 επιπλέον)
Όποιος έχει αντίθετη άποψη να τη στείλει στους νεκρούς από τον κορωνοϊό. Και να κάνει στον εαυτό του δώρο ένα ταξιδάκι στη Λομβαρδία.
Βγάλε και καμιά φωτό να δούμε τι φτιάχνεις. -
Αν μπορείς, την προηγούμενη μέρα, ειδοποία....
Όσες λιθίου έχω δει τα χαρακτηριστικά τους, όλες 3,6V είχαν ως ονομαστική τάση (nominal voltage): https://www.orbtronic.com/content/Datasheet-specs-Sanyo-Panasonic-NCR18650GA-3500mah.pdf http://dalincom.ru/datasheet/SAMSUNG INR18650-25R.pdf http://www.batteryspace.com/prod-specs/10679.pdf -
Μαστορέματα ημέρας!
Ναι, έχει γεμίσει όλο το σπίτι με σόνοφ. (μια μέρα θα τα βρίζει . Παρακαλώ η προφητεία να κρατηθεί για μελλοντική αναφορά)- 2.882 απαντήσεις
- 6
- diy
- κατασκευές
(και 2 επιπλέον)
Μαστορέματα ημέρας!
Α, οκ, τώρα το 'πιασα. Νόμιζα ότι πήγαινες εκεί που είναι ο αεροσυμπιεστής κάθε φορά που τον χρησιμοποιείς.- 2.882 απαντήσεις
- diy
- κατασκευές
(και 2 επιπλέον)
Μαστορέματα ημέρας!
Δεν καταλαβαίνω ,από τη στιγμή που έχει διακόπτη, γιατί έβαλες και δεύτερο.- 2.882 απαντήσεις
- diy
- κατασκευές
(και 2 επιπλέον)
Μαστορέματα ημέρας!
Το μηχάνημα δεν έχει διακόπτη;- 2.882 απαντήσεις
- diy
- κατασκευές
(και 2 επιπλέον)
Μαστορέματα ημέρας!
Ωραίο, αλλά δεν κατάλαβα γιατί να μην έχει συνέχεια ρεύμα η πρίζα, όπως όλες.- 2.882 απαντήσεις
- diy
- κατασκευές
(και 2 επιπλέον)
Μαστορέματα ημέρας!
Μάλλον ανεβαίνει ψηλότερα η θερμοκρασία απ' όσο πρέπει.- 2.882 απαντήσεις
- diy
- κατασκευές
(και 2 επιπλέον)
Projects με microcontrollers [Arduino , ESP , clones etc]
panoss1442169303 απάντησε στο θέμα του unseen topic στην ενότητα Γενικά για Η/Υ
Πόσο κοντά πρέπει να είσαι στο σόνοφ για να ακούσει την εντολή; Πληροφοριακά, αν θες να μην εξαρτιέσαι από τα ίντερνετς , υπάρχει τρόπος. -
Ένα έχω να πω: ουάου! Απορίες: 1. Το σόνοφ από πού παίρνει τροφοδοσία; Από τα δύο άσπρα καλώδια αριστερά; (προτελευταία φωτό) 2. Αν δεν έχεις ίντερνετ τι γίνεται; Δεν σε 'ακούει'; -
Κόλλημα σόλας σε παπούτσι
panoss1442169303 απάντησε στο θέμα του yanni topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Κι εγώ είχα πάει κάτι αθλητικά σε τσαγκάρη να μου κολλήσει τη σόλα. Κράτησε για...50 μέτρα... 'Ε καλά πόσο ήθελες να κρατήσει δηλαδή;' η απάντηση του...μάστορα... Και μάλιστα μεγάλης ηλικίας μάστορας που έχει το μαγαζί για πολλά χρόνια όχι κάνας χτεσινός... Άρα το να το πας σε έναν τσαγκάρη δεν αρκεί, πρέπει να το πας στον σωστό τσαγκάρη. -
Όσο αφορά τις τιμές στις σκούπες του Λιντλ: Αγόρασα μια Philips FC9331/09 81,61€ από ένα μαγαζί στο Περιστέρι. Μερικούς μήνες αργότερα τη βλέπω στο Λιντλ στα 89,99€. Την πρόσεξα επειδή ήταν ίδια με τη δικιά μου και μετά είδα και την τιμή... Υποτίθεται ότι το Λιντλ έχει καλές τιμές αλλά στο συγκεκριμένο προϊόν αυτό δεν ίσχυσε. Γνώμη μου, μην πάρεις μια άγνωστη μάρκα από το Λιντλ, πάρε κάποια επώνυμη και όχι από το Λιντλ. -
Ηλεκτρολογικό πρόβλημα συνδεσμολογίας.
panoss1442169303 απάντησε στο θέμα του Γιώργος 1 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Είμαι σίγουρος ότι μετά απ' αυτό θα φτιάξουν δυο πόρτες! -
εργαλεια για τεχνικο υπολογιστων
panoss1442169303 απάντησε στο θέμα του vellamos topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Νομίζω πως για αρχή δεν χρειάζεσαι πολλά εργαλεία. Σταθμός κόλλησης & θερμού αέρα, γραμμικό τροφοδοτικό. Κι ένα μικροσκόπιο. (Ίσως σταθμός κόλλησης να είναι ποιοτικότερος αν είναι μόνος του. Όπως και του θερμού αέρα να είναι μόνος του και με preheater.) Τα υπόλοιπα τα βλέπεις στην πορεία. (αυτά που βάζω είναι απλά προτάσεις, δεν έχω προσωπική εμπειρία) -
improving proxxon ng 2/e Βελτίωση του τροφοδοτικού Proxxon NG 2/E
panoss1442169303 απάντησε στο θέμα του Seafalco topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Καλά, ότι και να πω είναι λίγο...Έμεινα σπίτσλες, αλλά έχοντας διαβάσει θέματά σου και ποστ σου δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Το μόνο που με χάλασε είναι ο διακόπτης, εμφανισιακά. Από αυτή την άποψη ίσως καλύτερα να έβαζες τον πλαστικό έστω και πιο στριμωγμένος αφού, απ' ότι κατάλαβα, είναι μεγάλος σε διαστάσεις.- 10 απαντήσεις
- adjustable power suply
- moding proxxon ng 2/e
- (και 3 επιπλέον)
Αρχίζω και ανησυχάω...- 2.258 απαντήσεις
- 4
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
Καθαριστικά εργαστηρίου, υγρά, σπρέι, λιπαντικά.
panoss1442169303 απάντησε στο θέμα του Lakisss topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Για καθαρισμό από γράσα και δύσκολα λίπη χρησιμοποιώ Swaz (ίδιο είναι κι ένα με ονομασία 'Gleam'). Βέβαια όλα αυτά τα χημικά είναι πολύ δυνατά και επικίνδυνα (και σε πολλές χώρες απαγορευμένα) καλύτερα να μην έρχονται σε επαφή με το δέρμα, ΜΑΤΙΑ κλπ. Οπότε φοράμε γάντια, προστατευτικά γυαλιά κι ότι άλλο.- 9 απαντήσεις
- 2
- εργαστήριο
- καθαριστικά
(και 4 επιπλέον)
Σύγκριση ενεργειακών τζακιών (& εγκατάσταση DIY?)
panoss1442169303 απάντησε στο θέμα του panoss1442169303 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Αυτή την εντύπωση είχα, προφανώς έκανα λάθος. Οκ, επειδή έχουν διαφορετική ισχύ ('Απόδοση θερμότητας'). Invicta: Απόδοση θερμότητας: 14 kW, 4,7 kg ξύλα/ώρα EDILKAMIN: Απόδοση θερμότητας 10KW, 3 Kg ξύλα/ώρα (έβαλα μόνο το max). -
Όπα, σου κόστισε 150 ευρώ να το φτιάξεις μόνος σου ενώ αν στο έφτιαχνε ο μάστορας θα έδινες 1000 ευρώ; Ο θερμοθάλαμος (ο χώρος, υποθέτω, μεταξύ της εξωτερικής πλευράς των τοιχωμάτων της κασέτας και της γυψοσανίδας) χρησιμεύει για να βγαίνει ζεστός αέρας από τις περσίδες; -
Εγώ έχω ήδη τζάκι αλλά είναι απλό, ανοιχτό, οπότε θα πρέπει να το 'χώσουνε' μέσα στο υπάρχων; Ή θα το γκρεμίσουνε; Εσύ στη συνέχεια πρόσθεσες απλά το 'περίβλημα' ή έβαλες και κάποια μόνωση πάνω στο τζάκι; (πάντως απ΄' ότι βλέπω κάθε τζάκι έχει και οδηγίες εγκατάστασης) Ποιο τζάκι έβαλες? Κόστος αγοράς + εγκατάστασης? Κόστος επένδυσης; YTONG χρησιμοποίησες; -
Για εξήγησέ το αυτό λίγο αν θες. -
1. EDILKAMIN AIRFIRE http://new-site.polydomiki.gr/wp-content/uploads/sk_AIRFIRE_cod_620830-1.pdf ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / MEASURING UNIT Πλάτος / Width cm 92 Βάθος / Depth cm 65 Ύψος / Height cm 147 Διαστάσεις στομίου εστίας (Π x Β x Υ) / Fireplace mouth measurement (W x D x H) cm 52 x 42 x 56 Ωφέλιμη ισχύς (min/max) / Useful heat output KW 10 Απόδοση / Efficiency % 71 Κατανάλωση καυσίμου (ξύλα) (min/max) / Fuel consumption (wood) Kg/h 1 - 3 ø έξοδος καπνού / Ø Combustion product outlet cm 20 ø παροχή αέρα / Ø External air intake cm 20 Συνολικό βάρος / Total weight Kg 289 Θερμαινόμενος όγκος (μόνωση σύμφωνα με το νόμο 10/91) / Vol. that can be heated (insul. env. by Law 10/91) m³ 260 τιμή 1.174,50 € από εδώ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (καλά, δεν απαγορεύεται να αναγράφονται τιμές χωρίς ΦΠΑ???)) Άρα τελική 1456,38€ 2. Ivicta Hearth 700 ECO - 14 kW Περιγραφή Σύμφωνα με: EN 13229 Αναφορά: 600672 Απόδοση θερμότητας: 14 kW 4,7 kg ξύλα/ώρα Ρύθμιση εξόδου θερμότητας: 9,5 - 21 kW Απόδοση: 73% Co επίπεδο: 0,24% Εκπομπή σκόνης: 97 mg / Nm3 Ποσοστό απόδοσης: 1.7 Μήκος ξύλου: 50 εκ Φόρτωση: Μπροστινή φόρτιση Διάμετρος καυσαερίων: 180 mm Θέση καυσαερίων: dessus Κατηγορία πλάτους (τζάκια, ένθετα): 700 Διαστάσεις: H 526,5 x L 692 x P 380 mm Βάρος: 96 kg Όγκος θέρμανσης: 185 - 425 m³ Επιφάνεια θέρμανσης: 75 - 170μ² Δ/σεις κρυστάλλου : Ύψος 350 - Πλάτος 495 mm Ενεργειακή κλάση Α Εγγύηση: 5 ans τιμή 500 € (περιλαμβάνει ΦΠΑ) 3. Αεροθερμη γωνιακή κασσέτα Attica Εσωτερικές Διαστάσεις Ύψος: 38 cm Πλάτος: 70 cm Βάθος: 55 cm Εξωτερικές Διαστάσεις Ύψος: 56 cm Πλάτος: 88 cm Βάθος: 62 cm θερμική Απόδοση 13kW κατανάλωση 2,9kg/h τιμή 950 € (περιλαμβάνει ΦΠΑ) Κάνω 'έρευνα αγοράς'. Είδα σε φιλικό σπίτι το τρίτο (όχι εν λειτουργία) και άρχισα να το ψάχνω. Το πρώτο είναι ιταλικό και το δεύτερο γαλλικό με πιστοποιήσεις και μετρήσεις .π.χ. της απόδοσης. Το τρίτο, το ελληνικό είναι, δυστυχώς, χωρίς πιστοποιήσεις και μετρήσεις. Μπορεί να είναι καλό, δεν το αμφισβητώ αλλά ούτε και μπορώ να το επιβεβαιώσω αφού δεν έχει τα 'χαρτιά'. Τα δυο πρώτα είναι από μαντέμι, το τρίτο από λαμαρίνα και έχει μέσα και πυρότουβλα. Τα δυο πρώτα έχουν περίπου τον ίδιο βαθμό απόδοσης (71% και 73%), το τρίτο άγνωστο. Ερώτησις πρώτη: τι παραπάνω έχει το πρώτο έναντι του δεύτερου κι είναι πιο ακριβό; Επίσης, για την εγκατάσταση, πόσα περίπου να υπολογίζω; Και τελευταία και φαρμακερή...υπάρχει περίπτωση να την κάνω μόνος μου;
